Autoradio con preout a 4v
  • Autoradio con preout a 4v
    ciao, ho sentito parlare k queste autoradio con uscite a 4 volt rendono il doppio rispetto alle autoradio normali: è vero?
    Vale la pena spendere qualcosa di piu per avere questa caratteristica? si apprezza la differenza?
    Inoltre, volevo il consiglio di un autoradio da acquistare, al posto della mia mono preout kenwood.
    In futuro prendo un altro ampli e arriverò a governare un bel pò di RMS.
    L'importante è che legga gli RW, poi se ha anche lettore MP3 e telecomando tanto bene..
    come impianto adesso ho un audiosystem F4 380 in trimode, poi metterò un kit 2 vie sempre audiosystem (o qualcosa della stessa potenza, sui 130 rms) e un ampli al sub (Audiosystem sicuramente, x 12).
    Re: Autoradio con preout a 4v
    allora...io ho un'Alpine CDA-9812RB...
    ha 3 preout a 4 volt(1FA, 1FP, 1SUB-W)
    telecomando
    MP3, WMA, CD-R, CD-RW
    ha il comando del sub dalla radio
    equilizzatore a 5 bande
    uscite 60x4
    si può collegarci CD charger (anche MP3) e ha l'ingresso AUX
    ha il collegamento per il DAB
    RDS
    MediaXpander
    Correzione temporale del suono su 4 canali
    Schermo regolabile in inclinazione
    e tante altre funzioni
    Citroën Sport Saxo VTS 16V
    ...ALLEGGERIRE PER RENDERE...
    2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° e 8° Raduno Saxo VTS S.R.P. . . . IO C'ERO
      si ma come va?? hai mai sentito la differenza da un 2 volt ??
        ho sentito ladifferenza su diverse macchine.
        sulla macchina di un mio amico che ha il processore (alpine PXA-700) si può regolare il voltaggio dei preout direttamente dall'interfaccia del processore e cambiando voltaggio cambia un casino...
        un'altro mio amico aveva una radio dell'alpine vecchia che aveva i preout a 2V (non ricordo il modello...) adesso ha messo su una radio simile alla mia però non mp3 (CDA-9811R) che ha i preout a 4V e la timbrica degli altoparlanti è cambiata notevolmente
          insomma è meglio? è una cosa che se è in piu nn fa male, vero?
          quanto l'hai pagata nuova la tua ? ha i controlli per sub, tweeter, ecc ?? ciao
            hai 1 segnale + forte e privo di mene interferenze rispetto a quelle da 2 volts;
            il cambiamento che sara' indubbiamente mijore sara' come dal giorno alla notte
            http://www.pbase.com/skeemr4/image/54158452.jpg
              ok, era x avere una conferma! quanto a segnali, tutti i 4 volt delle case produttrici vanno bene? oppure le Alpine sono migliori, le Kenwood no, ecc ?!
                guarda con alpine io e tutti quelli che conosco ci siamo sempre trovati bene...
                la mia radio costava 470€ (maggio 2003) ma l'ho pagata 450€ perche gli ho lasciato 700€ pronti via...
                cmq la mia radio ha il controllo volume sub, crossover (HP e LP) e tutte le altre funzioni che ti ho scritto prima. vai sul sito dell'alpine e leggi i dati...vedrai che è veramente una bella radio(non è il top di gamma ma per un impianto buono va benissimo)
                  Io sono passato da un kd-lh 70 R cn uscite a 2 V ad una 9101 cn un uscite a 4 V.
                  cn la 70 sembrava mancassero tacce del Volume,infatti cn la 9101 si sente +forte(lo sò che qst è un parametro da STL)
                    NON è che un autoradio con pre-out a 2v suona peggio di una con pre-out a 4v!!!
                    Tra le autoradio della stessa marca suonerà meglio quella con uscita a 4v xchè ha (si spera) TUTTI i componenti migliori (essendo un autoradio di gamma superiore rispetto a quella da 2v)!
                    X il fatto di suonare + forte NON vol dire niente 2 o 4v xchè poi si regola il gain dell'ampli...
                    Riepilogo: NON suona meglio un autoradio con pre-out a 4v rispetto ad una con pre-out da 2v. Al max può essere + immune ai disturbi...
                    La Nakamiki MB100 ha l'uscita regolabile in tensione (1v, 2v, 4v) e ho sentito dire che NON suona meglio a 4 ohm, DIPENDE da che ampli vai a collegarci (x es. con i PG MS suona meglio a 2v mentre con i PG ZPA suona meglio a 4v...)
                    Ultima modifica di danyxx82; 15-10-2004, 16:37.
                    Alpine 7876RB
                    Dynaudio MD130 & MW160LQ
                    Ampli... chi vivrà vedrà!
