._. Le nuove avventure di capitan Knuckles ._.
  • ._. Le nuove avventure di capitan Knuckles ._.
    Salve gente!
    Dopo il problema della protezione dell'ampli della canton, ho questo problema:
    Ho un'altro ampli della Pyle a 2 vie a cui ho collegato solo il sub della revac in Bridge il quale ha funzionato stupendamente per due giorni; ieri sera il sub era muto...
    Ho controllato i cavi che vanno dal sub all'ampli e sono ok, l'ampli è ok il fusibile pure e stesso dicasi per i cavi RCA (infatti i led che indicano la potenza si muovono).
    Cosa posso fare?
    Ultima modifica di Knuckles; 04-11-2004, 10:37.
    Re: ._. Le nuove avventure di capitan Knuckles ._.
    nessuno mi sa aiutare?
      alimantazione o massa.alcuni ampli indicano cn la spia indicano solo lo stato del remote
        l'alimentazione arriva (ho preso la scossa)
        devo controllare la massa
          però scusa eh, se il sub è attaccato al condensatore (come l'altro ampli e l'altro sub) perhè solo quel sub non va?
            probabilmente è la massa.cmq fai alcune prove cn un ap volante e prova entrambe le uscite
              Originariamente inviato da Knuckles
              Scusami, in che senso "il sub e' attaccato al condensatore"?
              Cmq andando per passi prova a fare cosi':
              1) prendi il tster, e controlla di avere i 12 volt sull'alimentazione dell'ampli.
              2) sempre col tester controlla che arrivi tensione sul "remote"
              3) controlla/sostituisci i cavi RCA del segnale.
              4) prova con un altro AP, anche volante.
              5) controlla che l'ampli regga l'imprendenza del sub
              5) sempre col tester sotto mano se tutto il resto e' ok prova a vedere se arriva una qualche sorta di segnale ai cavi potenza che dall'ampli vanno al sub (imposta la scala su volt-cc).
              S.S.S.
                Originariamente inviato da Diablo
                Intendo che è attaccato l'ampli al condensatore (mi sono spiegato male )
                l'alimentazione ok per il punto 1 e 2
                3i cavi sono ok!
                4 ci proverò
                5a sì è ok
                5b è ok
                  se ci fossero altri consigli
