ho installato un terminale Gr.N e fa un pò di rumore e ovviamente non è omologato... se mi fermano cosa succede?
terminale Gr.N
terminale Gr.N
MEGLIO SU UN POGGIO CHE FERMO....E SE NON PRENDO FUOCO E' MEGLIO...
GIULY Be INSPIREDA QUALCUNO PIACE BASSA.... ...
MEGLIO POCHI MA BUONI... VONCION TUNING GROUP THE BEST OF TUNING
Colin McRaeTag: Nessuno
Re: terminale Gr.N
se ha un'uscita di diametro umano e non genera un rumore eccessivo rispetto a quanto riportato sulla carta di circolazione, al massimo potrebbe essere applicato l'art. 79 x inefficienza e mancanza d'omologazione, con una sanzione di 68 euro. infatti se il silenziatore è dello stesso tipo di quello originale non può essere considerato una modifica dell'intero sistema di scarico.
Re: terminale Gr.N
Originariamente inviato da Stè 500se ha un'uscita di diametro umano e non genera un rumore eccessivo rispetto a quanto riportato sulla carta di circolazione, al massimo potrebbe essere applicato l'art. 79 x inefficienza e mancanza d'omologazione, con una sanzione di 68 euro. infatti se il silenziatore è dello stesso tipo di quello originale non può essere considerato una modifica dell'intero sistema di scarico.
per intero sistema di scarico intendi dai collettori in giù, o di diversa forma rispetto all'originale?
perchè si è di diversa forma se hai presente la marimita dell'RC
io invece ho montato un bussolotto Gr.NMEGLIO SU UN POGGIO CHE FERMO....E SE NON PRENDO FUOCO E' MEGLIO...
Colin McRae
Re: terminale Gr.N
ma la mia domanda è, xchè l'hai aperta?
Re: terminale Gr.N
Originariamente inviato da Stè 500ma la mia domanda è, xchè l'hai aperta?MEGLIO SU UN POGGIO CHE FERMO....E SE NON PRENDO FUOCO E' MEGLIO...
Colin McRae
Re: terminale Gr.N
Originariamente inviato da gilles27nn l'ho aperta è una foto che ho trovato in rete.. nn è la mia era per farti capire com'è la mia...
Re: terminale Gr.N
Originariamente inviato da Stè 500ah ecco, ma non c'è niente di strano, tutte le marmitte sono fatte in quel modo (a riflessione) e anche i terminali sportivi omologati sono diversi dato che sono ad assorbimento. insomma a noi quello che c'è nel silenziatore non deve interessare, l'importante è che silenzi.
io la cercavo intera ma ho trovato solo quella, cmq pesa una fracco sui 15-16 kg...
ma la mia domanda è che mi fanno?MEGLIO SU UN POGGIO CHE FERMO....E SE NON PRENDO FUOCO E' MEGLIO...
Colin McRae
Re: terminale Gr.N
Prima lo monti e poi ti sorgono i dubbi?Cmq penso visto il casino che dovrebbe fare non passi la revisione,se gli sbirri hanno un fonometro ti danno multa e forse ritiro carta circolazione con obbligo di andare alla revisione ma se non hanno l'aggeggio non lo possono dimostrare e quindi non possono compilare il verbale però devi avere il foglio dell'omologazione altrimenti ti mandano dritto dritto alla motorizzazione per la revisione con una multa credo quindi se vedi la polstrada con i subaru ti conviene fare marcia indietro
