offset giusto per omologazione gomme
  • offset giusto per omologazione gomme
    Salve a tutti, vi seguo da tanto ma forse è la prima volta che scrivo...
    Ho un problema...
    posseggo una nissan micra 04 dove ho montato dietro richiesta di nulla osta alla nissan, delle gomme maggiorate: 195/55 r15.
    andato per il collaudo sono stato bocciato perché la misura esterna totale supera quella indicata nel libretto.
    A questo punto devo cambiare i cerchi con dei cerchi con offset diverso che mi permettano di recuperare 1,5 cm per ruota.
    Considerando che i cerchi attuali hanno un offset di 35, che offset devono avere i cerchi in modo che la gomma rientri di 1,5 cm?
    Aspetto un vostro aiuto !!!!!
    Re: offset giusto per omologazione gomme
    Originariamente inviato da issu Visualizza il messaggio
    Ho un problema...
    Scusa ma perchè hai fatto il collaudo con i cerchi che volevi montare?
    Fai una cosa intelligente invece, al collaudo vai con dei cerchi in ferro che lo passi tranquillamente.
    Poi fatto il collaudo ti monti i cerchi come tubero vuoi te.
    Fidati fai così che è il miglior modo.
    Ultima modifica di Baigu2; 01-07-2008, 13:38.
    Punto 55 Club - Cleaned.it - P.R.C. Baigu
    Puntina bassa, larga e lissia work in progress
      giusto
      procurati 4 cerchiacci di ferro per il collaudo
        In effetti farò così, però con questi cerchi la sporgenza è troppo evidente e vorrei essere in regola... Se mi fermano mi multano sicuramente perchè ripeto è veramente troppo evidente...
        sapete aiutarmi?
          portali in rettifica e falli spianare sul mozzo per in modo da nn farli sporgere
            Non stare a cambiare i cerchi.
            Fai il collaudo con dei lamieracci,monta i cerchi che hai comprato e fai ribattere un pò i passaruota o monta dei parafanghini aggiuntivi.
            Non avendo distanziale,non essendo canale e offset del cerchio riportati a libretto e avendo le misure gomme giuste... hanno poco da multare...
              cmq nn importa come fai....l'importante è che nn escano dalla carrozzeria
                il problema è che non voglio montare passaruota o fare modifiche alla carrozzeria, e con i cerchi che ho sporgono di 1,5 cm per parte...
                i cerchi riuscirei a rivenderli abbastanza rapidamente....
                  poi sul libretto è indicata la carreggiata con la distanza da ruota a ruota...
                  certo non staranno a misurare...
                  ma non si sà mai....
                    ripeto...portali in rettifica e fagli levare mezzo cm sul mozzo........anche in fabbrica fanno così per fare i diversi et
