devi abilitare la visualizzazione dell'estensione per i tipi di file conosciuti (ovvero devi togliere la spunta all'opzione)...
che sistema operativo usi?
E voi, massa di pecoroni invigliacchiti, sempre pronti a inginocchiarvi, a chinare la testa davanti ai potenti! Adesso inginocchiatevi, e chinate la testa davanti a uno che la testa non l’ha chinata mai, se non davanti a questo strummolo qua! Inginocchiatevi, forza! E fatevi il segno della croce! E ricordatevi che pure Nostro Signore Gesù Cristo è morto da infame, sul patibolo, che è diventato poi il simbolo della redenzione! Inginocchiatevi, tutti quanti! E segnatevi, avanti! E adesso pure io posso perdonare a chi mi ha fatto male. In primis, al Papa, che si crede il padrone del Cielo. In secundis, a Napulione, che si crede il padrone della Terra. E per ultimo al boia, qua, che si crede il padrone della Morte. Ma soprattutto, posso perdonare a voi, figli miei, che non siete padroni di un cazzo! E adesso, boia, mandami pure all’altro mondo, da quel Dio Onnipotente, Lui sì padrone del Cielo e della Terra, al quale - al posto dell’altra guancia - io porgo...tutta la capoccia!
apri una finestra di risorse del computer...
clicca su strumenti...
dal menù scegli "opzioni cartella"...
nella finestra che si apre clicca su "visualizza"..
nel pannello inferiore scorri fino a trovare la voce "nascondi estensioni per i tipi di file conosciuti"...
togli la spunta a quella voce...
dai ok a tutto e puoi modificare le estensioni a tuo piacimento....
ha previsto che le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi,
Se dice ricorerrendo all'impiego di cartelli o dispositivi di segnalazione luminosi,perdonate,ma la stessa pattuglia può rispondere che il cartello che segnala controllo della velocità elettronicamente ecc..C'è e che quindi è tutto regolare ...?
No io mi riferisco proprio a quei cartelli normalissimo che troviamo su tutte le strade di paese ecc...Attenzione controllo dela volocità elettronicamente e cose d questo tipo....
L'ultima volta li ho sgamati addirittura con uno d questi cartelli abusivi,lo avevan messo a terra senza nessun suppoorto come un paletto normalissimo,manco si vedeva quasi,e loro erano all'interno d una vietta sterrata che dava a una villetta con il velox piazzato....
il cartello rimuovibile e' normale.. nel senso che sono illegali quelli fissi (ormai ci sono ovunque praticamente).
pero' deve essere leggibile, ed in ogni caso, il velox non puo' essere imboscato... nella circolare si "suggerisce" l'utilizzo delle luci di servizio per essere piu' visibili (il lampeggiante).
Quindi per capire meglio...se c'è il cartello fisso con su scritto che sul quel tratto di strada c'è il controllo elettronico della velocità, cartello che dici essere illegale ( dove lo dice la circolare? mi interessa) ed inoltre la pattuglia è molto ben nascosta, la multa è facilmente contestabile giusto?
Basta anche solo che siano nascosti per contestare una multa?
