Multa sulle strisce gialle del bus la sera? e zona motorini?
  • Multa sulle strisce gialle del bus la sera? e zona motorini?
    ciao a tutti abito in una localitŕ di mare dove nel circondario sono tutti parcheggi a pagamento , solo ogni tanto si interrompe la serie con le strisce del pullman.
    volevo chiedere a chi ne sa di piů, se in caso di sosta sulle strisce del pullman , oltre gli orari di esercizio dello stesso (quindi dopo le 21 di sera e fino alle 5 6 di mattina), sia possibile per gli ausiliari multare o se invece č possibile solo dalla municipale.
    In pratica mi chiedo se, al pari delle soste fuori dalle strisce blu, cui non spetta all'ausiliare multare (č possibile quindi fare ricorso con successo contro le loro multe) valga lo stesso per le strisce gialle.
    e quanto viene sanzionata tale infrazione?
    altra domanda: sostare nella zona riservata ai ciclomotori (i parcheggi sagomati per un motorino quindi) quanto č prevista di sanzione?
    grazie
    Toyota Corolla : media consumo negli ultimi 110 000km č
    Toyota Verso: media consumo negli ultimi 1500km č : (work in progress)
    Re: Multa sulle strisce gialle del bus la sera? e zona motorini?
    in entrambi i casi le multe possono essere fatte solo dalla municipale (o dai carabinieri o polizia ovvio eh), gli ausiliari che si fottano (vedi il discorso piu' su sulle strisce blu).
    sulla sosta fuori orario d'esercizio, non cambia... a meno che sul cartello di divieto di sosta siano specificati anche gli orari, in quel caso, negli orari non specificati, si puo' sostare.
    la sanzione per la sosta nei posti dei motorini... bho?
    mi sa che vale come divieto di sosta "standard"...
      cioč quindi sempre e solo da parte della municipale anche quella?
        appp---
