omologazione cerchi audi-problemi con motorizzazione
  • omologazione cerchi audi-problemi con motorizzazione
    Salute a tutti.
    Un mio amico ha una audi A3 due porte 2000 diesel immatricolata nel 2006.
    Sul libretto riporta come misure gomme 225/17/45. Gli è stato detto dalla casa madre che se acquista i cerchi originali audi (2500 €) può montare i cerchi da 18.
    Leggendo però i vari 3D sull'argomento e ricordando che qualcuno avesse scritto di provare a rivolgersi alla motorizzazione e richiedere un estratto con causale VV del libretto per verificare se un'altra autovettura con gli stessi requisiti fosse stata già immatricolata e autorizzata per tale dotazione, ho consigliato al mio amico di rivolgersi alla locale motorizzazione civile di Roma.
    Risultato.
    risultano altre audi A3 dello stesso tipo con omologazione di misure alternative cerchi da 18, anzi gli è stato anche detto che se al momento dell'acquisto della predetta auto nel 2006 avesse chiesto in fase di immatricolazione tali misure sarebbe stato possibile ottenerle.
    Però ora, se vuole l'omologazione dve richiedere il nullaosta della casa madre.
    è plausibile tale risposta da parte degli impiegati della motorizzazione?
    Re: omologazione cerchi audi-problemi con motorizzazione
    probabilmente se il collaudo e' stato superato da altre auto perfettamente uguali,
    significa che l'operazione e' una pura formalita'.
    probabile pero' che questa e' una procedura di favore che non sempre riesce.
    Le intransigenti signorine di primo pelo (laureate e non) : una sciagura internazionale.
    le modifiche suggerite non sono consentite dal Codice della Strada, ma sono utilizzabili solo in pista.
    Dal 1 marzo 2011 sono in Russia, ciao a tutti !!!
      Originariamente inviato da stellario Visualizza il messaggio
      Salute a tutti.
      Risultato.
      eh!
      L'Audi è bastarda per queste cose...oh omologhi le misure quando la acquisi, o ti fai rapinare 2500€ dopo dalla concessionaria, o provi con la motorizzazione se si può e se ti va bene........
      SUl foglio che ti forniscono come copia "tipo VV" ci devono essere scritte
      le altre misure in alternativa a quelle che si hanno già.
      Capita che se ne trovano di diverse.
      Se per caso ci fossero pure le 18" allora la motorizzazione, visto che sei andato con il "tuo" libretto per la richiesta, deve permetterti di montare, anzi scusa, di aggiornare il libretto con quelle misure trascritte nel foglio "VV". Si pagheranno due bollettini, si consgerà il libretto, daranno copia oestratto sotitutivo per circolare, dopo 60gg o 90gg arriverà il nuovo libretto con le misure trascritte aggintive.
      Fin dal pagamento dei bollettini e dalla ricevuta di consegna del libretto, una volta avuto quel benedetto foglio di "via" sostiutivo, si può montare la misura che è indicata diversa sul VV.
      Ripeto, se il VV ha misure diverse, in base a come è scritto(magari ci sono delle indicazioni particolari su cosa e come...esempio da telaio n° a telaio n° e via così), la motorizzazione civile ha il dovere e l'obbligo di aggiornare il libretto, previo pagamento della causale specifica per copia del libretto o nuova trascrizione o semplicemente e volgarmente detto per "rifare il libretto di circolazione".
      WIR LEBEN GSI
        Salute a tutti.
        Risultato.
        hai possibilità di mandarmi quella richiesta tipo VV magari oscurando i dati per via della privacy, e mettendo solo quello che riporta nel frangente pneumatici????
        te lo chiedo perchè ho avuto lo stesso guaio con la mia motorizzazione e ho risolto grazie ad una lettura attenta di cosa c'èra dietro.
        Nel mio caso sono riuscito a mettere i 17" su un Audi A3 che non li aveva (solo 16"), ma chi era in fianco a me, e lo ricordo perfettamente, ha avuto i 18". Quindi cosa riporta quel benedetto "VV".....???
        Da le misure ma riporta una nota o ci sono le misure da 182 disponibili???
        Se sono disponibili senza note allora è fatta!
        Ma ripeto dovrei vederlo.
        Se vuoi fammi la foto solo delle note sui pmneumatici, il resto non mi serve. Vediamo di capirci qualcosa in più.
        WIR LEBEN GSI
          Originariamente inviato da pulcin Visualizza il messaggio
          La cosa è particolare e da portare sino in fondo.
          Il solerte impiegato della motorizzazione ha risposto al mio amico che questo estratto non si può avere e che se vuole montare le misure alternative deve rivolgersi alla concessionaria.
          Allora devo essere certo che quello che dice costui sia un'idiozia ed un abuso in modo da metterlo in riga.
          Per richiedere questo benedetto estratto VV a quale sportello della motorizzazione bisogna rivolgersi e se è una cosa che si fa di prassi o una cortesia che si può o no richiedere.
          Grazie ragazzi ma questa cosa sta diventando veramente un affare di Stato.
          Ma stiamo scherzando? Ma è possibile che una Casamadre ti possa obbligare ad acquistare un prodotto suo e non permettere in modo arbitrario di prenderne uno simile omologato?
          A questo punto non esiste una regolamentazione giuridico/legale a norma di legge se ogni casa agisce differentemente l'una dall'altra.
          Infatti molte case automobilistiche rilasciano nulla osta gratuitamente e senza far questione.
          Ora eventualmente dovrebbe essere la motorizzazione, in fase di verifica, ad eccepire sulla qualità tecnica del cerchio montato che si va ad omologare.
          Non siete d'accordo?
          Non si può legalmente far abbassare le penne alla AutoGerma o come cavolo si chiama ora?
            Certo che è plausibile la richiesta del nullaosta. Tu stai facendo una modifica che ha bisogno di un collaudo, che altrimenti avrebbe passato l' Audi in fas edi omologazione vettura.
            Non vedo il problema, anzi ringrazia dio che te lo danno, a tanti non danno neanche quello.
            Per il fatto che ci sia un precedente non importa, può solo farti sperare che vada tutto per il meglio. Inutile combattere contro i mulini a vento, la burocrazia è questa.
            Dal concessionario cosa ti hanno detto?
            Devi montare solo i cerchi originali o devi presentare la fattura d' acquisto e la dichiarazione che sia stato effettuato un corretto montaggio?
            Perchè nel primo caso è plausibile che questo avvenga perchè soltanto i cerchi originali hanno gli et riportati sul nullaosta, beh poco male, il tuo amico se li farà prestare da qualcuno.
            Le repliche volente o nolente sono sempre con et minori e quindi allargerebbero la carreggiata.
            Che poi bisogna vedere quale ingagnere della motorizzazione si mette a smontare i cerchi per leggere l' et dietro, io direi di stare tranquillo.
            Se poi ti hanno chiesto la fattura di montaggio allora quì puoi iniziare a fare casino!
              Originariamente inviato da Sandro barchy Visualizza il messaggio
              E' qui il problema. Non ti rilasciano nullaosta se non compri i cerchi in concessionaria al prezzo loro.
              Infatti il dubbio è che l'ipotesi sia da ricercare nella prepotente imposizione della AutoGerma.
              Se come dici è necessario che i cerchi siano originali audi e cioè corredati di etichetta ecc ecc perchè non posso acquistarli usati ad un quarto del loro valore?
              Domandone eh?
                Infatti questo è assurdo, sembra più una stupida imposizione della concessionaria.
                Hai sentito la Veronesi che dice?
                Fai una cosa scavalca la concessionaria e richiedi il nullaosta personalmente, a quel punto dovresti solo avere l' imposizione del canale e dell' et del cerchio, che come detto si farà prestare.
                Scrivi:
                Io sottoscritto....nato a....il.... e residente....in via...
                richiedo la possibiltà di omologare i pneumatici ...R18 in luogo degli originali ...R17 sul mio veicolo Audi... con targa... e numero telaio.....
                Allego:
                -Copia libretto di circolazione
                -Copia documento di identità
                Saluti
                E spedisci tutto a:
                Volkswagen Group Italia S.p.a (che sarebbe audi, skoda, seat e vw)
                Ufficio omologazioni
                Viale G. Gumpert, 1
                37137 Verona
                Nel giro di un paio di settimane al massimo avrai il nullaosta se è possibile averlo.
                  Ho sentito dire che se si richiede il nullaosta alla casa madre (nel caso specifico) risponde indirizzandoti alla concessionaria autorizzata più vicino alla tua residenza. In questo caso cosa si può fare?
                  Non esiste un modo legale atto a fare in modo che ci si possa sottrarre a questo ricatto?
                  Nel senso, tipo rivolgersi ad un giudice di pace, o altro?
                    Se non ci provi non lo sai con certezza.
