Info collaudo motorizzazione
  • Info collaudo motorizzazione
    Ciao amici ho il collaudo in motorizzazione in settimana per omologazione misura alternativa..... ho fatto i bollettini preso apputamento per il collaudo e un signore sui documenti mi ha messo dei timbri.... mi hanno detto che quando ti arriva il nulla osta la macchina passa sicuro è vera questa cosa???? che pericoli ci sono che non ti fanno passare il collaudo?? possono rompere per qualche cosa????
    quanto dura questo collaudo e cosa fanno quali prove sostiene la vettura?
    grazie
    Re: Info collaudo motorizzazione
    nel 99,99% dei casi controllano solo se le gomme che monti siano in linea con quanto scritto sul nulla osta... a me non fecero fare alcuna prova: l'ing. riscontrò che gli pneumatici montati erano in linea con quanto riportato sul nullaosta e l'addetto aggiornò il libretto.
    Ritorno al Biscione!
    Fiat Coupè T16, grazie per tutto quello che mi hai dato...
    A.C.I.D.A. Associazione Contro I Dossi Artificiali Socio # 172
    -<<<Nemici di Amici>>>-Socio n.9
    [CLUB] FIERO DI ESSERE ITALIANO
      ma guardano anche la marca di gomme??? quindi non fanno la revisione?? tipo controllano i freni? o roba varia?
        No, non controllano freni o altro, ma è importante cercare di non dare nell'occhio.
        Evita di presentarti con cose vistose come i distanziali o barre strane o la macchina completamente svuotata o con i sedili fissi.
        Quando ho fatto io il collaudo per montare i 15 sulla Punto Gt mi sono presentato con la macchina "liscia", ma cmq con il motore preparato. L'unica cosa che si vedeva era lo scarico, ma l'ingeniere l'ha guardata quando era parcheggiata e spenta, quindi non c'è stato nessun problema.
        Cmq occhio, perchè a me ha aperto il cofano e ha dato una sbirciatina, quindi sarebbe meglio non avere roba vistosa neanche nel cofano.
        Devi presentarti con cerchi e gomme della misura giusta e, possibilmente, non con gomme troppo consumate.
        Con la macchina in ordine, come se dovesse fare una revisione solo visiva.
        Vespa GTS 250 i.e: 62000km
        Ex Punto Gt Rustica®
        Ex Clio Rs 1 169cv ClioPorco®
        "Amici amici... e poi ti rubano la bici."
        "Diffida della volpe, del tasso e della donna dal culo basso."
          Originariamente inviato da ACME Visualizza il messaggio
          Quoto!
            Controllano che la misura, indice di carico ecc del pneumatico corrispondano a quelli riportanti sul nullaosta.
            Per quanto riguarda i cerchi a me hanno controllato che non uscissero dai parafanghi e che durante le sterzate non tocassero su sospensioni o braccetti..
            Per il resto come ti hanno giustamente detto vale la regola della macchina vistosa, perche se trovi quello str..zo può farti storie e non solo..
            Insomma visto che si và in motorizzazione il buon senso ci vuole :-)
              io ho solo il filtro a cono e la pop off caxxarola potrebbero fare storie?
                Ho fatto 3 collaudi per l'omologazione delle gomme, una volta hanno solo guardato la misura riportata sulla gomma, una volta hanno verificato che non uscissero e fatto 10m di prova, un'altra volta invece hanno fatto un giro più lungo nel piazzale e controllato sul ponte che non ci fossero problemi (ah, in tutti e 3 i casi i cerchi erano ovviamente di misure ben diverse dal nullaosta ma non ci hanno mai guardato).
                Per il resto in linea di massima loro devono controllare solo ed esclusivamente la cosa per cui sei andato, quindi cerchi e gomme, per assurdo potresti avere anche un jet nel cofano che non possono negarti l'omologazione dei cerchi se sono in regola, salvo poi mandarti a revisione straordinaria per le altre cose...ma almeno avresti i cerchi nuovi
                Old skull addicted
                  raga ho il cerchio che pela la pinza freno davanti........cioè non tocca ma è proprio a millimetro ahaha....che dite possono attaccarsi su quello????? la ruota gira perfettamente.....
                    Originariamente inviato da jeremyx Visualizza il messaggio
                    se non tocca va bene,anche se c'è un millimetro
