Una volta per tutte cosa si rischia a montare posizioni e luci a LED o XENON after?
  • Una volta per tutte cosa si rischia a montare posizioni e luci a LED o XENON after?
    Perfavore diciamolo una volta per tutte.. cosa si rischia? io da quel che ne so nessun problema se l'auto ha le luci bianche ma il problema sorge se la casa costruttrice non ne attesti l'omologazione.. che va fatta alla motorizzazione dico bene? poi andrebbe aggiornato il libretto.. tutto giusto? e se invece uno ne monta uno senza omologazione anche se il kit e' omologato ti possono fermare e rischi multa (di quanto?) e ritiro e revisione straordinaria? tutto esatto? voi che cosa sapete? stavo pensando a qualcosa di simile nei prossimi mesi ma non saprei..
    xenon invece ci vuole perforza l'autolivellante e lavafaro.. oppure pure qui sono cazzate?
    insomma come difendersi? alcuni invece dicono che non ci sia alcuna legge scritta nel codice voi cosa dite? tutto vero? o cosa? ma vale anche per 2 posizioni?? minchia che rompi... e i led H7 implicano le autolivellanti pure loro?
    Ultima modifica di lucautente; 04-06-2015, 21:52.
    Re: Una volta per tutte cosa si rischia a montare posizioni e luci a LED o XENON afte
    http://www.aci.it/i-servizi/normativ...colazione.html ok a quanto pare non puoi fare NULLA. ZERO.
      Eh purtroppo oggi è un mezzo casino una selva di leggi contraddittorie che chi dovrebbe controllare non riesce più a seguire.
      tanto per fare un esempio talvolta vengono contestate anche accessori di serie origginali al 100%
      altre volte si fà passare anche la moto con lo scarico più che aperto del mondo.
      Insomma siamo alla barzelletta, che chi vuole acquistare direttamente in Germania via Internet non può più farlo :
      se il sito non versa l'iva italiana è automaticamente escluso.
      http://www.iltempo.it/hitech-games/2...line-1.1358650
      Dal primo gennaio invece chi acquista online dovrà pagare il servizio con applicata l'IVA del suo paese di residenza
      viceversa però se si passa via ebay allora si scavalca direttamente questa norma.
      la bellezza è negli occhi di chi guarda.
        quindi comunque si tratta di una modifica e quindi sei nella... dico bene? e questo vale pure per banalissime posizioni o cosa?
          Originariamente inviato da lucautente Visualizza il messaggio
          Le luci (anabbaglianti e abbaglianti) devono essere bianche o gialle (credo che non siano presenti leggi dove escludono l'utilizzo delle gialle), alogene dove in origine sono alogene e xeno dove in origine sono xeno.
          Le posizioni devono essere sempre o bianche o gialle. Che poi siano alogene o a led di certo non ti dicono nulla.
            quindi secondo articolo 78 Quando siano apportate una o più modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi d'equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72, mettere un led H7 equivale a una modifica alle caratteristiche eppure pero' non tocchi alcun impianto.. tutti quelli che le vendono ti dicono che non c'è la legge ma a quanto pare c'è.. loro tendono a pararsi il culo perchè la modifica non cambia l'idea funzionale della funzionalità (di illuminare) quindi si puo' fare... mah.. non capisco.. secondo me comunque se metti il kit fai eccome una modifica e possono multarti.. secondo loro io penso troppo e c'è di peggio.. mah. la realtà dei fatti è che hai modificato quindi sei in multa poche cazzate.. (mo ora ci torno con l'articolo fresco..) secondo loro non ci vuole nemmeno l'omologazione del kit xeno.. mah. e secondo me vale pure per le posizioni la caratteristica è l'illuminazione alogena e se metti la posizione led cambi la caratteristica quindi pure i led T10 sono multabili.. fortuna che qui sono sempre stati consigliati senza problemi di sorta.. oltretutto una volta che hai fatto una modifica per la polizia hai toccato il veicolo quindi possono richiederti la REVISIONE STRAORDINARIA.... VOI CHE DITE SBAGLIO? e le multe ci sono basta cercare con google.. quelle come le contesti? ah nel caso mi tirasse il chiù di montare il kit led (xeno fa troppa luce) i costi e l'aggiornamento della carta a quanto ammonterebbero?
            Ultima modifica di lucautente; 06-06-2015, 09:20.
              Le luci anteriori devono essere bianche, sono ammesse le gialle per le auto omologate prima del 1993.
              Per quanto riguarda Xenon e LED il problema principale è che i fari sono omologati in toto per le caratteristiche con cui escono di fabbrica. Se un faro monta un'alogena H4 qualsiasi modifica è fuori omologazione, anche se metti xenon, lavafari e autolivellanti. Alteri le caratteristiche di omologazione, visto che H4, H7 e compagnia bella possono essere SOLO alogene e con date caratteristiche di potenza.
              Se invece prendi un'auto e ci trasferisci in toto fari xenon, regolazione assetto e lavafari originali di un'auto identica la macchina è omologata.
              Aggiungo che lavafari e correttore dell'assetto non sono un obbligo correlato allo Xenon, ma a qualsiasi fonte luminosa superi i 2000lm di emissione. Infatti ci sono LED che li hanno e LED che non li hanno, così come i nuovi Xenon di basso gamma da 25W non hanno l'obbligo di montali.
              Ma questo non vuol dire che se monto un Kit Xenon da 25W su una parabola omologata per le alogene sono in regola con la legge.
              L'unico modo per montare Xenon e Led in modo omologato è avere dei gruppi ottici omologati esclusivamente per tale tecnologia.
                un po di leggi? dove si possono trovare? comunque anche cambiare i fari è fare una modifica quindi è comunque illegale. altro che legale...
                  Cambiare fari con un tipo omologato per l'auto stessa è sì una modifica, ma se fatto a regola d'arte non è affatto illegale. Dato che l'impianto di illuminazione non è riportato a libretto e l'auto è omologata con qualsiasi gruppo ottico possa uscire dalla fabbrica.
                  Leggi riguardo a cosa? All'omologazione dei fari? Ai dispositivi necessari? Sono per la maggior parte regolamenti comunitari sull'omologazione, dunque bisogna cercare la.
                    Non bisogna mai confondere la sostituzione del faro in toto con quella della sorgente luminosa, ogni faro ha la sua sorgente omologata, per cambiare tipo di sorgente devi cambiare il faro stesso con uno omologato per la sorgente in questione.
