Siete in regola?? Scopritelo qui'.
  • Siete in regola?? Scopritelo qui'.
    In questo treed potete postare tutte le domande sulle modifiche che non sapete se sono in regola.
    Inizio con le mie domande (spero che prima o poi qualcuno mi rispondera':
    Ma i flap, le minigonne e gli alettoni, sono legali????
    Non modificano le dimensioni del veicolo????
    E se si hanno i lavavetro luminosi ma si tegono spenti, si e' in regola???
    E ai raduni si possono accendere neon, luci strobo led...???
    E aggiungere i fendinebbia a una macchina che non li ha e legale??
    E il divanetto posteriore si puo' eliminare facendo tutto bagagliaio e ricoprendolo con un telo tipo quello che hanno certe familiari??
    Grazie delle risposte e ciao.
    FAIDATETuningClub - 27
    Re: Siete in regola?? Scopritelo qui'.
    Messaggio originariamente postato da DaniloHummer
    spoiler e cose varie sono in regola se non sporgono da lunghezza e larghezza IN TEORIA, IN PRATICA secondo gli ignorantoni tra le guardie e persino tra quelli delle motorizzazioni ogni pezzo deve essere scritto a libretto con il nullaosta della casa, ma è falsissimo.
    i lavavetro se sono spenti non vedo dove sia il problema.
    in strade pubbliche se si accendono luci non consentite si incorre in una multa prevista dall'art 153.
    aggiungere i fendi è perfettamente legale ma si devono rispettare le quote d'istallazione di 40 cm massimi dalla larghezza massima del veicolo x ogni faro e almeno 25 cm da terra se ricordo bene. ovviamente non bisogna distruggere mezzo paraurti x montarli, ma deve rimanere strutturalmente integro.
    se si leva il divanetto è modifica delle caratteristiche costruttive relativa ai sedili e al loro numero.
    Ultima modifica di Stè 500; 23-07-2003, 09:33.
      Giusto una precisazione sul divanetto.
      A meno che non metti quattro sub da 15 pollici al posto del divanetto, puoi sempre dire che e' dal tappezziere o che l'hai smontato per lavare il tessuto che si era macchiato.
      Nonostante non sia legale non credo che ti diano una multa solo per questo.
      the fool thinks himself to be wise, but the wise man knows himself to be a fool
        ovvio se ti prende fuoco il divanetto mica gli puoi lasciare tutta la macchina al tappezziere.
          sul divanetto non concordo, x il resto complimenti a Stè500, come sempre...
          Asportare il divanetto non modifica di certo la struttura del veicolo, a meno che tu non faccia sedere delle persone senza divanetto, puoi benissimo rimuoverlo e utilizzare la vettura come una 2 posti...
          Cosa differente se invece trasporti materiale su quel ripiano.... A questo punto potrebbe essere contestato (ma qui si dovrebbe vedere bene la relativa legge...) poichè gli oggetti vanno stivati nel vano bagagli o fissati all'interno della vettura e non "svolazzanti"....
          Infatti in caso di tamponamento avresti dei proiettili nella schiena.
            e invece se levi il divanetto alteri il numero di posti disponibili e quindi una caratteristica del veicolo che è addirittura segnata a libretto. un agente particolarmente zelante (e al giorno d'oggi se ne trovano ovunque) potrebbe contestare il fatto.
              D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495
              Appendice V - Art. 227
              Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi
              A - Masse, dimensioni ed allestimenti
              a) Massa in ordine di marcia (tara).
              b) Massa massima tecnicamente ammissibile.
              c) Masse massime sugli assi.
              d) Dimensioni massime di ingombro.
              e) Numero assi ed interassi.
              f) Carreggiate.
              g) Sbalzi massimi.
              h) Fascia di ingombro.
              i) Dimensioni interne abitacolo e determinazione del numero di posti.
              l) Tipo della struttura portante.
              m) Carrozzeria.
              n) Attrezzature particolari.
              B - Prestazioni
              a) Determinazione velocità calcolata.
              b) Verifica della velocità massima.
              c) Per il motore: numero cilindri, cilindrata, ciclo di funzionamento, potenza e coppia massima e
              relativi numeri di giri, alimentazione, combustibile.
              d) Determinazione consumo combustibile.
              e) Prova di accelerazione in piano.
              f) Spunto in salita.
              g) Rapporto potenza/massa.
              h) Massa rimorchiabile.
              i) Tipo della trasmissione e rapporti.
              C - Sicurezza attiva
              a) Installazione dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione.
              b) Impianto elettrico.
              c) Avvisatori acustici.
              d) Tergiproiettori.
              e) Frenatura, sistema frenante ed elementi costitutivi.
              f) Specchi retrovisori.
              g) Sbrinamento e disappannamento del parabrezza.
              h) Riscaldamento abitacolo.
              i) Serbatoi carburante e prevenzione incendi.
              l) Porte (serrature e cerniere - pedane).
              m) Campo di visibilità del conducente.
              n) Tergilavacristallo parabrezza.
              o) Cerchi e ruote.
              p) Pneumatici e sospensioni.
              q) Sistemazione dei pedali di comando.
              D - Sicurezza passiva
              a) Urti e ribaltamento.
              b) Antifurto.
              c) Vetri di sicurezza.
              d) Ancoraggi delle cinture di sicurezza.
              e) Paraurti per autovetture.
              f) Protezione posteriore anti incuneamento.
              g) Protezione contro lo spostamento del carico (406).
              h) Protezione laterale.
              i) Parafanghi.
              l) Calzatoie.
              m) Sterzo.
              n) Sistemazione interna e rumorosità, resistenza dei sedili e loro ancoraggi.
              o) Cinture di sicurezza.
              p) Sistemi di ritenuta bambini.
              q) Appoggiatesta.
              r) Sporgenze esterne.
              s) Limitazione all'impiego di determinati materiali.
              t) Resistenza cabine.
              u) Identificazione veicoli lunghi e/o pesanti.
              v) Paraspruzzi.
              z) Recipienti semplici a pressione.
              E - Protezione ambientale
              a) Antidisturbi radio.
              b) Rumorosità esterna veicoli a motore.
              c) Emissioni inquinanti dei veicoli con motore ad accensione spontanea o ad accensione comandata.
              d) Posizione tubo di scarico.
              e) Durata dei dispositivi antinquinamento allo scarico.
              F - Norme per particolari categorie di veicoli
              a) Caratteristiche delle autoambulanze.
              b) Caratteristiche dei veicoli di interesse storico o collezionistico.
              c) Caratteristiche degli autobus.
              d) Caratteristiche dei veicoli adibiti al trasporto merci.
              e) Caratteristiche delle autocaravan.
              f) Caratteristiche dei veicoli per trasporto di persone in servizio di noleggio con conducente o in
              servizio di piazza.
              g) Caratteristiche dei veicoli blindati e/o adibiti a servizi di polizia.
              h) Caratteristiche dei ciclomotori.
              i) Caratteristiche dei quadricicli a motore.
              l) Equipaggiamenti speciali dei veicoli alimentati con combustibili in pressione o gassosi.
              m) Caratteristiche dei filoveicoli.
              G - Disposizioni fiscali
              a) Alloggiamento targa.
              b) Potenza fiscale.
              c) Potenza fiscale dei motori elettrici.
              d) Targhette e iscrizioni.
              e) Marcatura di identificazione del motore.
              f) Omissis [Colore della carrozzeria].
              H - Varie
              a) Tachimetro.
              b) Cronotachigrafo.
              c) Retromarcia.
              d) Organi di aggancio e di traino degli autotreni, degli autoarticolati e degli autosnodati.
              e) Abbinamento per tipi o classi delle motrici con rimorchi/semirimorchi.
              f) Dispositivo di rimorchio dei veicoli in avaria od in rimozione.
              g) Identificazione comandi, spie, indicatori.
              h) Portabagagli.
              i) Portasci.
              l) Antenna radio o radiotelefonica.
              Ultima modifica di Stè 500; 23-07-2003, 15:19.
                a me un agente particolarmente zelante (!) voleva contestare gli spruzzini a led (SPENTI!!) perchè non sono omologati per la mia vettura e comunque sono diversi dal pezzo originale...
                Poi mi ha lasciato andare...
                M
                  d'altra parte:
                  Ultima modifica di Stè 500; 23-07-2003, 15:24.
                    Messaggio originariamente postato da Stè 500
                    Quindi avrebbe potuto veramente contestarmeli anche se spenti?
                    Ovviamente accompagnato dal ritiro del libretto, revisione e 300 e passa E di multa...
                    M
