ho montato da qualche mese un kit exenon, ma vorrei regolarlo per bene per avere il massimo rendimento del mio kit,avete qualche consiglio o una mini guida come fare,tipo la distanza dal muro,e cosa devo vedere dalla macchina quando li vado a regolare,e tipo la line a quanti centimetri deve stare dal suolo,grazie.
ps,ho una fiat punto mk2
ho fatto montare dall'elettrauto un kit xenon lamp H7r 6000K però non sono soddisfatto.
a parte che mi aspettavo un bianco leggermente azzurrato come il kit 6000 che avevo in precedenza ed invece questo è bianco neutro.
il punto è che nella parte sinistra il fascio luminoso ha tipo delle zone d'ombra....è normale? o il mio elettrauto ha sbagliato a mettere le lampade? lui le ha girate con la parte nera (oscuratore) laterale basso (sud est x intenderci) è così che va?
Il kit è stato montato ieri pomeriggio e usato pochi minuti, secondo voi questo è già il colore definitivo o ci mettono un pò prima di dare il 100% della resa?
Posseggo un kit xeno da qualche anno, pensavo di cambiarlo perche' voglio un kit piu' aggiornato che non dia interferenze, ma sopratutto un kit con centraline slim. Senza contare che ho anche le lampadine da cambiare.
La mia auto monta H4, e i kit sono divisi in Bixeno e Biluce.
La differenza e' semplice, il primo ha un rele' collegato al kit che a comando attiva una calamita, questa attira indietro la lampadina e il fascio si alza.
Il secondo ha una lampadina alogena che fa' da abbagliante, e lo xeno credo sia una h1 o h7.
Il prezzo e' ovviamente molto diverso, e molto diverso e' l'impatto di installazione, dato che il rele' va comunque collegato alla batteria, e tra l'altro credo sia quello ora a darmi interferenza (tic nelle casse all'accensione dei fari, tic allo spegnimento dello stereo anche a fari spenti).
La mia domanda e' questa. Qualcuno ha montato questi kit biluce? Avere un abbagliante classico e' ridicolo oppure si vede? Non vorrei la luce dello xeno coprisse il fascio della lampadina classica, e quindi fosse inutile.
Ci sara' il classico effetto lampada gialla immagino giusto?
