Verniciare cerchi: controindicazioni?
  • Verniciare cerchi: controindicazioni?
    Ciao a tutti, volevo verniciare di grigio scuro i i cerchi della mia Mito, solamente che il mio carrozziere di fiducia mi ha detto che, scaldandosi in andatura il cerchio in lega, potrebbe portare ad una perdita della verniciatura o comunque a problemi su quest'ultima.. Che mi dite?
    Se senti l'auto perfettamente sotto controllo significa che non stai andando abbastanza forte. - Colin McRae -
    Re: Verniciare cerchi: controindicazioni?
    l'unica verniciatura che dura è quella a polvere...le altre vanno bene all'inizio ma poi si rovinano.
    più che al carrozziere prova a rivolgerti ad un centro specializzato che rettifica i cerchi in lega
      Per quanto possa scaldarsi un cerchio durante l'utilizzo la vernice non avrà nessun tipo di problema.. più che altro i problemi potrebbero essere di tipo "meccanico" nel senso che se il cerchio non è manipolato in modo accurato la vernice potrebbe scheggiarsi durante la sostituzione del pneumatico o con qualche sassata..
      Se hai la possibilità falli verniciare a polvere, in questo caso non hai nessun tipo di problema.. a meno chè non vai a grattarli sui marciapiedi!
        quoto.. rivolgiti a quelle ditte specializzate tramite il tuo gommista. Io mi sono fatto fare i miei cerchi bruniti scurissimi (quasi nero opaco) a polvere, e credo che la verniciatura sia migliore di quella originale
          Interessa anche a me sta cosa, in quanto i miei cerchi sono un po rovinati dai troppi marciapiedi.
          Però sono un po indeciso se riverniciarli o sostituirli direttamente, quanto può costare una riverniciatura a polvere?
          Anche perchè smontarli, togliere le gomme e riverniciarli credo richieda un fermo macchina un po lunghetto...
          Vabbeh che se lo faccio ora che fa caldo non è un grosso problema, dato che mi muovo sopratutto in moto.
          Ultima modifica di Brabus; 10-05-2011, 19:35.
          Vendo Suzuki GSX-R1000 k5 - Nissan 350z lev2
            Se i cerchi sono rovinati rischi che il preventivo vada ben oltre ai100€a cerchio dato che vanno stuccati e preparati a modo.
              Originariamente inviato da kito16 Visualizza il messaggio
              Balle. Io ho cerchi verniciati in carrozzeria (da me medesimo) che stanno durando anni (i primi li ho verniciati sulla mia auto 5 anni fa, e sono ancora perfetti). La vernice si stacca SOLO se il cerchio non e' stato pulito e carteggiato con cura prima di essere verniciato (insomma, se il carrozziere di turno e' un ciabattone o vuole far di corsa).
              Originariamente inviato da grayfox Visualizza il messaggio
              La verniciatura a polvere e' SICURAMENTE piu' resistente di quella di carrozzeria in forno, forse anche migliore delle verniciature originali (alcuni cerchi sono verniciati in carrozzeria ) pero' COSTA e non hai ampia scelta di colori.
              Originariamente inviato da Brabus Visualizza il messaggio
              Conviene riverniciarli se sono cerchi di valore, io ho restaurato da zero dei cerchi borbet massacrati dai marciapiedi e dalla corrosione sull'alluminio (osmosi dell'alluminio). Ovviamente il prezzo finale dipende:
              1- dal grado di usura e quantita' di difetti - graffi da stuccare, carteggiare e spianare
              2- dalla forma dei cerchi (se pieni di tante razze e razzette o spazi angusti per le mani)
              3- dal colore che gli vuoi dare (metallizzato, opaco, o pastello lucido, o bicolore).
              Si possono anche verniciare senza togliere le gomme, basta sgonfiarle e togliere i pesi, poi vanno solo riequilibrate.
              In definitiva:
              riverniciare in carrozzeria (vi do i prezzi indicativi) un cerchio, partendo dalla condizione di usurato e graffiato su marciapiede, puo' costare tra i 40 e i 60 euro, mentre
              riverniciare a polvere (dando i cerchi ad una ditta specializzata in rettifiche e restauro cerchi) lo stesso cerchio nella stessa condizione varia tra i 70 e i 100 euro.
              Vedete voi il totale moltiplicato per 4, e considerate che se un cerchio verniciato a polvere dura 7-8 anni senza iniziare a scrostarsi (perche' non e' mica eterno...si scrosta anche quello), un cerchio verniciato in carrozzeria dura anche 6 anni...oddio, io provo a battere il record!
              Spero di avere chiarito qualche dubbio ed imprecisione.
              Ultima modifica di stileitalia; 16-05-2011, 18:20.
                dì al tuo carrozziere che dice baggianate............resistono le pinze verniciate a bomboletta, figurati se nn regge un cerchio.......
                  i cerchi della mia vecchia ypsilon li ho verniciati personalmente con vernice e dopo 2 anni ancora perfetti!
                  cosi' come le pinze pero' fatte con bomboletta normalissima non quelle cavolate per alte temperature
                    Io ho fatto entrambe le cose che ti han proposto, ovvero verniciatura standard in carrozzeria, e verniciatura a polvere nel centro specializzato.
                    E ti posso assicurare, che non c'è paragone.
                    La verniciatura "standard" in carrozzeria riesce, certo, ma lo sbattimento per fare un buon lavoro ti porta a spendere bei soldi...lavori a prezzo pollice, tipo 50-70 Euro a cerchio sono SICURAMENTE destinati a durare poco.
                    Se vuoi un consiglio, falli una volta sola, fatti bene.
                    Se vuoi qualche "dritta" su chi può farteli a polvere con un risultato garantito 100%, manadmi un PM che ti indirizzo dove ho mandato i miei...costicchia, ma sono gli unici che son riusciti a fare quello che volevo una volta per tutte.
