voltaggio presa accendisigari
  • voltaggio presa accendisigari
    Raga toglietemi una curiosita. Le prese accendisigari danno energia a 12v vero?! pensavo ai caricatori per cell epensando che le batterie sono 5-6v ho creduto che forse il voltaggio delle prese accendisigari era minore. mi date una risp precisa pleazzzz??!!!
    12v....se ci attacchi i neon a 12 volt vanno
    SCOOTER TUNING WILL NEVER DIE!
    VIVA LA RAZA :cool:
    !!NUOVO LITLE TUNER SITE!!
      io ci attaccavo i neon-music blu....e dopo un po mi hanno scioppato 2 volte il fusibile dell'accendisigari!
        attarli alla baterioa è meglio
        VIVA LA RAZA :cool:
          no, li ho stufati mi piace molto di piu solo coi 4 neon sotto
          poi se avro piu soldi da spendere mettero' qualke neon interno bellino
            raga illuminatemi anke per un altra cosa. Per collegarli alla plaffoniera è giusto collegarli così:individuo i fili +e- della plaffoniera. il negativo lo spezzo e lo attacco nel positivo del neon. poi faccio partire dal neon il negativo e lo collego con l'altro negativo, quello originale da me spezzato che si perde per sotto l'abitacolo. Dovrebbe essere il collegamento in serie, tipo le lucine dell'albero di natale, avete presente?!! Che poi quando se ne fulmina una non si sa + quale ca220 è e bisogna provarle tutte?! Forza raga rispondete, io incomincio a montare, torno fra un pò!
            Ultima modifica di Dirty; 07-10-2003, 14:58.
              Messaggio originariamente postato da Dirty
              No, assolutamente, sbagliatissimo!
              Collega il + del neon al + della plafoniera e il - al -, altrimenti non potrai nemmeno sperare di avere i 12 volt...
                resta cmq un casino perkè quei cavolo di fili passano per sotto il soffitto della macchina e nn lo riesco a smontare tutto!! E poi ho notato che la plaffoniera ha il fusibile in comune con la chiusura centralizzata e un altro casino di robba. Ho paura che se questi neon assorbono troppo mi salta il fusibile e resto al buio!!
                ps frizz grazie per la risp ho evitato di andare a fuoco!
                  secondo voi come devo fare?!!! Non c'è un posto sicuro dove apro e trovo i fili della plaffoniera secondo voi! Cioè io mi chiedo da dove prende corrente? da dietro al fusibile? E quei cuscinetti negli sportelli che servono per far accendere la luce mica sono loro che portano + e -?!
                    A parte che alla plafoniera basta un cavo, perchè con l'altro si collega alla massa, quindi ad una qualsiasi parte del telaio, cmq tu smonta la plafoniera ed attaccati proprio ai due capi della lampadina senza paura. Se salta il fusibile poco male, ne prendi uno con un amperaggio maggiore (calcola che un neon da auto sarà 1/2 ampere, 1 ampere al massimo)
