Problema fischio neon
  • #21
    Re: Problema fischio neon
    Ciao a tutti
    E' da un po che manco dal forum e quindi mi sono perso...
    Spiegatemi meglio cosa devo fare...
    Il sistema di neon e l'autoradio è stata montata da un elettrauto mentre tutto il resto dell'impianto e stato fatto a doc nel mio garage...
    Spegatemi meglio tutto x favore xkè sto impazzendo con sti fischi e ronzii...
    Qualcosa ho risolto, nel senso che sono un po piu bassi di volume, mettendo 2 filtri antirumore o interferenze che sia uno tra il cavo RCA dell'autoradio e il crossover e l'altro tra il cavo RCA che parte dal crossover e va all'ampli che comanda il pianale... Mentre il davanti non fischia x nulla, sento invece i giri del motore!!!
    Che casini!!!
    Ricordate che nn importa se si vince di un cm o di un km l'importante è vincere!!!
    Nel dubbio... ACCELERA!!
    NEW CLUB: STREET FURY
    www.streetfury.it
    il mio exclub: Albenga Tuning Club (Sv)
    • #22
      Anche i miei fanno un leggero fischio ma è quasi impercettibile..e quando accendo la radio non si sente più..prova a ricontrollare la saldatura e stai attento che i fili dei tuoi neonnon passino vicino alle casse...Sciao bello
      Quando guido la sensazione che provo è un misto di pace e piacere...quando guido...Vivo
      • #23
        Allora ragazzi immaginatevi un 106...
        Sotto il sedile posteriore sono riuniti tutti i cavi dei neon interni posteriori mentre sotto i tappeti anteriori quelli dei neon anteriori...
        I cavi passano a destra le alimentazioni (tutte sia impianto audio che neon) mentre a sinistra i cavi segnale delle casse e gli RCA...
        Tutti trasformatori per i neon interni dietro sono sotto al sedile posteriore...
        Dovrei smontare tutto e rifare tutto l'impianto secondo voi???
        www.streetfury.it
        • #24
          Originariamente inviato da MATTES
          A me nn fiskiano e ce ne ho molti
          anche io ne ho molti...e nn me ne fischia nemmeno uno...
          speriamo continui cosi!!!
          in vacanza dal 31 luglio al 14 agosto...nn potro andare su internet...vi rispondero appena possibile!!!
          • #25
            Originariamente inviato da Devil106 1.3
            No non ti conviene rifare tutto..sarebbe solo una perdita di tempo...assicurati solo che i fili siano collegati bene e che le centraline non facciano interferenza tra di loro...
            Sciao bello...
            • #26
              Pensi che sia la massa forse da trovare un'altro punto???
              O cosa???
              I cavi sono tutti ben riposti e non passano vicino alle casse!!!
              www.streetfury.it
              • #27
                Questo non lo so ..i miei neon interni fischiavano perche la centralina era montata troppo vicina a quella dei neon esterni..ho risolto il problema allontanando le centraline..ma se mi dici che sono già lontane non so ..comunque mi informo e ti saprò dire con più precisione..
                Sciao bello..
                • #28
                  Pensa che ho anche provato ad aprire le centraline e rivestirle di stagnola ma non è cambiano nulla!!!
                  Le centraline anche staccandone una ad una fischiano sempre quindi non penso sia un problena di vicinanza tra di loro!
                  www.streetfury.it
