Re: [W.I.P.] Subby WRX GC8 - vediamo cosa salta fuori!
Tia ma hai l'oil catch tank sulla tua? perchè io c'è l'ho sulla mia ma non riesco a farlo funzionare in quanto i vapori vengono bruciati all'istante e quindi non riescono a depositarsi sul fondo,ho provato dell'alluminio riflettente per abbassare le temperature ma niente,messo un tubo in silicone che va a circa poco più della metà del serbatoio con della lana d'acciaio nella parte superiore ma nulla,ci sto perdendo la pazienza,sarebbe interessante sapere come hai montato il tuo.
col brutto tempo è ancora meglio e si risparmiano gomme no?
A 2500metri di quota il brutto tempo potrebbe voler dire neve oltre a non vedere nulla magari... Le gomme magari si risparmiano, ma non tengono nulla, soprattutto delle "semi" come le R1R che ho sotto io.
Poi se voglio solo guidare un po' posso andare qui a 2 passi da casa, se vado oltre i 2000metri preferirei godermi un po' meglio la giornata
Si, ho l'oil catch, ma quanto olio ci sia dentro da quando l'ho messo non so dirti. Qualcosa sicuro c'è, perchè sta porcheria di oilcatch non tiene bene nei serraggi e infatti è tutto un po unto fuori, dovrei aprirlo e metterci della pasta nera dove fa battuta...
Io l'ho montato semplicemente collegando i 3 sfiati (il subaru ha uno sfiato per testa più uno sul basamento) all'oil catch, poi da quello con un altro tubo sono andato a uno dei 2 attacchi in aspirazione a monte del turbo. Quindi praticamente collegato come si collega su un aspirato normale (mi pare) essendo che l'ho collegato dove non ci sono discorsi di pressioni. Tu come l'hai collegato?
Capito,la Saxo ha solo un singolo sfiato dei vapori olio su uno dei 2 coperchi camme,da qui l'ho collegato al serbatoio dove,in teoria,i depositi dovrebbero rimanere sul fondo ed essere comunque aereato dal mini-filtro del serbatoio stesso nella parte alta,avendo un filtro aria aftermarket non c'è il foro per ricollegare lo sfiato vapori nel flusso della farfalla.
Se non ti rimangono residui dentro vuol dire che non evaporano... Collegato in quel modo mi sembra sia giusto cmq...
E' tanto che l'hai messo?
E' che alcune volte sento odore di vapori olio per quello ho il dubbio che vengano bruciati all'instante e non abbiano il tempo di depositarsi nel serbatoio,ormai sarà un mesetto che lo monto,questo succede di tanto in tanto ma vorrei comunque sistemarlo a dovere.
