Guida in sovrasterzo con trazione anteriore
  • Guida in sovrasterzo con trazione anteriore
    Com'è la maniera piu semplice per mandare un auto a trazione anteriore in sovrasterzo, controllarla mettendola in traiettoria e uscire perfettamente da una curva?
    Punto 1.2 16V
    Molle Eibach+Ammo artig.
    Cerchi OZ
    Michelin Pilot Sport 195/45 R 15
    Come si guarisce da questa malattia?!?!!?!?
    Re: Guida in sovrasterzo con trazione anteriore
    Messaggio originariamente postato da K4yak
    Curva molto lenta(da 1° o 2° bassa): freno a mano
    Curva media velocità ma breve(2° alta o 3°): rilascio
    Curva media veloctià ma lunga(2° alta o 3°): piede sinistro a gestire il freno e destro tutto giù
    Curva veloce(dalla 4° in poi): meglio evitare il sovrasterzo
    questa è la mia personalissima opinione ovviamente...per il sovrasterzo io faccio così!
    La giraffa ha il cuore
    lontano dai pensieri
    si è innamorata ieri
    e ancora non lo sa.
    Black_sheep83@hotmail.com
      pali d'acciaio al posto delle sospensioni dietro, ammo morbidissimo davanti
      NN FATELO!!!!!!!!!
      Allora voi mi direte: "Ma è una stronzata!"
      Infatti io sono un coglione.
        il pendolo per sbilanciare la car, basta che non ti cappotti, o di freno a mano o dai una pinzata in curva per scaricare il culo
          Messaggio originariamente postato da Peppe.83
          the fool thinks himself to be wise, but the wise man knows himself to be a fool
            con una punto 16V 1.2 lascerei perdere ogni tattica (freno a mano o dosatura della frenata col piede SX) e mi concentrerei sulla tecnica del pendolo, anche se alle basse velocità è praticamente impraticabile con una trazione anteriore e alle alte potrebbe diventare rischiosa, non avendo abbastanza cavalli per vincere le inerzie in caso di errore.
            Saluti
            Sul dritto ...ci riescono tutti..
              cos'è un pendolo?pinzare fino al bloccaggio delle ruote x far sbandare la macchina x caso?oppure ho detto l'ennesima str......a?
                Messaggio originariamente postato da cL3mMy
                fare il pendolo significa sbilanciare la macchina in ingresso......hai presente il test dell'alce?
                e ancora non lo sa.
                  quando ti butti a dx,e poi subito a sx, così si intraversa la car
                    Ho provato a mettere in pratica i vostri consigli... e devo dire ke il colpo di freni funziona, a volte basta pure semplicemente rilasciare il gas.
                    Devo sempre xò azzeccare il punto giusto in cui dare la frenata
                    Punto 1.2 16V
                    Cerchi OZ
