Pagina 1 di 4 1234 UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 38
Discussione: protossido di azoto
    Apr 2007
    32
    landrover freelander
    protossido di azoto
    ciao ragazzi
    oggi mentre giravo nel web ho iniziato a dare una letta qua e la sul protossido di azoto,da quello che ho capito è un gas ossidante che posto sulla fiamma aumenta la combustione (ma nn ne sono sicuro)
    chi di voi ne sa qualcosa in merito?chi pùò spiegarmi esattamente il suo funzionamento?
    se fosse come ho letto (che è un ossidante) avrei un piccolo proggettino in mente
    Millennium Member L'avatar di Spampy85
    Oct 2005
    36
    8,852
    Ex Eg6, Civic Ep4
    Re: protossido di azoto
    è semplicemente un gas che a parità di volume ha più ossigeno (quindi maggior comburente) rispetto all'aria
    da internet:
    protossido di azoto, detto anche comunemente Nos ( dal nome di un famoso produttore di impianti ) è un gas che, come dice la sua formula chimica N2O, è formato da due atomi di azoto e uno di ossigeno. In pratica contiene molto più ossigeno in peso rispetto a quello contenuto nell’aria (21% contro il 36,3% contenuto nel protossido d'azoto). Quando immettiamo il gas nel motore, in presenza delle alte temperature e pressioni esistenti in camera di combustione, la miscela si scinde in azoto e ossigeno rendendo immediatamente disponibile quest’ultimo che ci consente di bruciare più carburante e incrementare la potenza.
    Più gas immettiamo, più aumenta la potenza. Attenzione, questo avviene a qualunque regime di rotazione. Ovviamente la quantità di carburante immessa deve essere superiore a quella normalmente richiesta da una perfetta carburazione, per garantire un buon raffreddamento interno e allontanare il pericolo della detonazione. Da sottolineare che il Nos ci aiuta in questo, sia perché l’azoto tende a inibire la detonazione, sia perché, quando viene iniettato sotto forma di spray, è ancora in fase liquida, molto più denso dell’aria e, vaporizzando, sottrae velocemente calore alla carica, rendendola più fresca e densa. Evidentemente queste caratteristiche lo fanno sposare perfettamente anche con i motori già sovralimentati che usufruiranno in misura ancora maggiore dei vantaggi del Nos. Il protossido si trova in bombole che lo contengono in fase liquida alla pressione di circa 60 bar, queste trovano collocazione generalmente nel bagagliaio, senza essere pericolose.
    L’attivazione del sistema e l’aumento di potenza avviene in maniera manuale, o automatica, ma solo ad acceleratore completamente aperto e per brevi periodi di tempo, sia per il contenuto comunque limitato delle bombole, sia per salvaguardare la meccanica. Ma quei pochi secondi in cui il motore esplode in tutta la sua potenza ( aumenti del 30-40% e più ) danno comunque grandi soddisfazioni
    Ultima modifica di Spampy85; 23-06-2007 alle 21:08
    Mister, Noi trattiamo piombo.
    Apr 2007
    32
    bene come pensavo e se io costruissi un impianto che immetta ossigeno puro che succede
    io ho la disponibilità di crearlo e di ricaricare bombole ad alta pressione senza problemi
    dici che funzionerà mi darà un effetto "nos" se lo inietto per tipo 10 secondi all'interno del motore a pressione ancora da definire(devo studiare e fare un paio di prove )
    ma mi sa che ho detto una cazzata ve?
    Mad Spammer L'avatar di Lacym
    Jan 2006
    Milano
    33
    7,088
    Suzuki SJ413
    Kawasaki ER5
    Citazione Originariamente Scritto da marcolino1188 Visualizza Messaggio
    se inietti ossigeno puro nel motore come minimo ti ritrovi 2 pistoni stampati nell'asfalto e altri due fuori dall'atmosfera..
    non fare cazzate simili.. l'impianto nos deve essere cmq regolato e poi il nos si può tenere in macchina.. l'ossigeno direi di no !! hai presente quanto è infiammabile ? tu addirittura ne vorresti tenere una bombola..
    Apr 2007
    32
    che è una cazzata ed è pericolosa ne sono a conoscenza
    nn andrei in giro con una bombola a far rischiare la vita alle persone che mi sono vicine era una prova che avrei voluto fare su di un auto ovviamente nn stradale ma diciamo una spece di prototipo
    sula fatto dei pistoni nn so se sia cosi ma cmq è perquello che ho detto a pressioni e quantità da definire
    Jan 2006
    Milano
    33
    7,088
    Suzuki SJ413
    Kawasaki ER5
    spaccheresti cmq tutto.. :
    se proprio vuoi fare una prova potresti provare a fargliene "respirare" cioè in quantità veramente minime prima del filtro mischiata ad aria normale..
    ma non iniettarla direttamente !
    ps conta che l'N2O ha una sola particella di ossigeno su 3 e da un incremento del 30-40% iniettare ossigeno puro significherebbe aumentare il rendomento del motore di oltre il 100% con le conseguenze che ti ho gia detto per non parlare di cambio,bielle,frizione,valvole
    perche al posto di pensare a queste cose non pensi come migliorarla meccanicamente la macchina ? turbo ? volumetrico ? ecc..
    Ultima modifica di Lacym; 23-06-2007 alle 21:32
    Apr 2007
    32
    Citazione Originariamente Scritto da Lacym Visualizza Messaggio
    perche nn ce l'ho
    apparte tutto
    facendo due calcoli cosi al volo iniettando solo ossigeno a una discreta pressione nel motore incrementerei la potenza di 2/3 volte ovviamente distrugendo(dato che nn penso che in commercio ci siano componenti tanto resistenti) tutto, abbassando la pressione e quindi la velocita di entrata e la salità di potenza del motore potrei avere diciamo cosi un effetto nox permanente
    nn so dovrei studiare bene la cosa
  8. #8
    Automotive Engineer L'avatar di Hesp
    Jan 2006
    Torino/Ascoli
    35
    2,246
    Panda ProjectD
    Benelli 491
    perche nn ce l'ho
    apparte tutto
    Aumentando la % di ossigeno nell'aria aspirata riduci di conseguenza quella dei gas inerti... (l'aria contiene il 78% di azoto), che controllano la temperatura in camera di combustione.
    Inoltre iniettare ossigeno (o N2O) senza cambiare la quantità di benzina immessa è dannoso... Andresti a girare magrissimo
    @ Lacym: L'ossigeno non è infiammabile... è un comburente
  9. #9
    Apr 2007
    32
    Citazione Originariamente Scritto da Hesp Visualizza Messaggio
    ovviamente aumenterei e regolerei la benzina e tutto il resto a dovere
    la mia idea era (avete visto tipo le auto ad idrogeno) anno un autonomia di 200/300 km ad è un gase che fa muovere un motore con la pressione
    allora io avrei voluto prparare un motore in grado di sopportare le sollecitazioni di un auto che vada ad benzina/aria/ossigeno puro immesso nella camera nelle giuste proporzioni
    so na frana con le spiegazioni faccio un esempio
    diciamo che ho un auto con la quale voglio girare in pista con un motore in grado di sopportare lo stres a cui lo sottoporrei....e una bombola in macchina di ossigeno che mi dia un autonomia essendo sempre aperta di diciamo 100km salgo in macchina e inizio a girare in pista con questa spece di (nox) quasi sempre aperto (diciamo che avevo pensato di collegarlo al pedale dell'acceleratore che dopo un certo punto mi attivi questo impianto che resta aperto per tutto il tempo finche nn diminuiscoi l'acceleratore) poi una volta finita si torna dentro (o quando sta per finire) la si ricarica completamente e via
    voi che dite si potrebbe fare
  10. #10
    Millennium Member L'avatar di cri$punto
    Feb 2007
    1,060
    La Bionda®
    nn credo...xk seno x l avrebbero gia prodotto questo sistema(nn x auto stradali ovviamente)..e poi i protossido d' azoto tende ad inibire la detonazione..l ossigeno puro invece fa l opposto...iniettando o2 puro nel motore...be...faresti un bel botto...
    ...Only God Can Judge Me...
    Ho sempre una FIAT...
    Ho sempre una Punto...
    Ma questa volta è la più incazzata..
