Salve ragazzi!
Posseggo un portatile Toshiba Satellite L300-1DN con le seguenti caratteristiche
http://www.toshiba.it/discontinued-p...lite-l300-1dn/
Cpu intel Pentium dual T3400 2.16 ghz
Ram 3 GB DDR2
GMA4500M intel integrata scheda video
HD 250Gb
Windows Xp SP3
Premetto che l'ho ben settato e mi trovo bene per le normali operazioni (internet, office e qualche gioco di qualche annetto fa).
Vorrei cambiare il processore con uno più potente sopportabile dalla mia scheda madre (Socket P). Dopo alcune ricerche ho visto che per il mio portatile ci sarebbe la Cpu della stessa famiglia (la più recente...) cioè la T4500 (in rete si trova a costi davvero modici....) che ha in più una frequenza maggiore (2.3 ghz) è un front bus leggermente superiore (da 664Mhz a 800 mhz).
https://en.wikipedia.org/wiki/List_o...icroprocessors
Cpu T4500 Penryn
http://ark.intel.com/products/42925
Cpu t3400 Merom (attualmente montata)
http://ark.intel.com/products/35583
Chipset sono GM45
http://www.intel.com/Products/Notebo...5-overview.htm
PM45
Socket P
https://it.wikipedia.org/wiki/Socket_P
La scheda madre supportate tale "bus" anche se sisoftsandra mi dice 800 mhz e il sito dei chipset fino a 1066 mhz... (ho già aggiornato il bios all'ultima versione disponibile tra l'altro... questa è l'analisi di Sisofsandra
SiSoftware Sandra
Sistema
Produttore : Toshiba
Modello : Satellite L300
Famiglia : Intel_Mobile
Versione : PSLB8E-05V009IT
Numero Seriale : 5935*****
Numero SKU : Montevina_Fab
Chassis
Tipo : Notebook
Può essere lock : No
Versione : Chassis Version
Stato Linea : 1
Numero Seriale : Chassis Se***********
Tag Asset : No Asset Tag
Stato Boot-up : Sicuro
Stato Alimentazione : Sicuro
Stato Temperatura : Sicuro
Stato Protezione : Interfaccia Esterna Bloccata
Mainboard
Supporto MP : No
Modello : Portable PC
Tipo : Mainboard
Versione : Base Board Version
Numero Seriale : Base Board S************
Tag Asset : Base Board Asset Tag
Posizione nello Chassis : Base Board Chassis Location
Proprietà Mainboard di Sistema
Rimovibile : No
Sostituibile : Sì
Hot Swap (Sostituzione a caldo) : No
Chipset
Modello : Toshiba GM45/PM45 Mobile Controller Hub
Nome Periferica (OEM) : Intel GM45/PM45 Mobile Controller Hub
Revisione : D1
Bus : Intel AGTL+
Canali FSB Indipendenti : 1
Velocità Front Side Bus (FSB) : 4x 166MHz (664MHz)
Velocità Massima FSB : 4x 200MHz (800MHz)
Ampiezza : 64-bit
Stadi Pipeline I/O : Richieste 12
Bandwidth Bus Massima : 5.19GB/s
Potenza Massima : 12.000W
Interfaccia Hub Chipset 1
Tipo : DMI
Versione : 1.00
Numero di Porte : 4
Ampiezza In/Out : 4-bit / 4-bit
Stampa in Duplex : Sì
Moltiplicatore : 3x
Velocità : 100MHz
Banchi di Memoria Logici/Chipset
Banco 0 : 1GB DDR2 SO-DIMM 5-5-5-15 4-20-4-2 1T
Banco 1 : 1GB DDR2 SO-DIMM 5-5-5-15 4-20-4-2 1T
Banco 2 : 512MB DDR2 SO-DIMM 5-5-5-15 4-20-4-2 1T
Banco 3 : 512MB DDR2 SO-DIMM 5-5-5-15 4-20-4-2 1T
Memoria Condivisa : 128MB
Memoria Massima : 8GB
Memorie Supportate : DDR2 DDR3 SO-DIMM
Canali : 2
Ampiezza : 128-bit
Velocità Bus di Memoria : 2x 332MHz (664MHz)
Velocità Massima Memorie : 2x 400MHz (800MHz)
Moltiplicatore : 2x
Frequenza di Aggiornamento : 8µs
Bandwidth Bus Memoria Massima : 10.38GB/s
APIC 1
Versione : 2.00
Moltiplicatore : 1/2x
Interrupt Massimi : 24
Gestore IRQ Avanzato : Sì
Supporto Avanzato : Sì
Modulo di Memoria
Produttore : Samsung
Modello : M4 70T5663QZ3-CF7
Numero Seriale : 9466****
Tipo : 2GB DDR2 SO-DIMM
Tecnologia : 16x(128Mx8)
Velocità : PC2-6400U DDR2-800
Timing Monitor Standard : 5-6-6-18 3-24-6-3
Versione : 1.02
Data di Produzione : giovedì 15 gennaio 2009
Linea DC - Memo : 1.800V
Impostazione Timing @ 400MHz : 5-6-6-18 3-24-6-3
Impostazione Timing @ 333MHz : 4-5-5-15 3-20-5-3
Modulo di Memoria
Modello : M4 70T2864QZ3-CF7
Numero Seriale : 7699****
Tipo : 1GB DDR2 SO-DIMM
Tecnologia : 8x(64Mx16)
Timing Monitor Standard : 5-6-6-18 4-24-6-3
Versione : 1.02
Data di Produzione : giovedì 7 maggio 2009
Impostazione Timing @ 400MHz : 5-6-6-18 4-24-6-3
Monitor Ambientale
Modello : 4쀀ਫ਼E PA3534U-1BRS BAT
Supporto Specifico Mainboard : No
Monitor Ambientale
Modello : Intel Core CPU [P1, C2, T2]
Versione : 15.13
Sensori di Temperatura
Temperatura CPU : 51.00°C
Sensori di Voltaggio
Linea DC CPU : 1.250V
Linea DC - Batteria : 11.100V
Sensori Capacità
Capacita' UPS/Batteria : 1.58Wh
Bus di Sistema su Hub 1
Versione : 2.30
Bus di Sistema 0 : PCI
Bus di Sistema 2 : PCIe 1.00 x1 2.5Gbps
Bus di Sistema 3 : PCIe 1.00 x1 2.5Gbps
Bus di Sistema 4 : PCI66
Bus di Sistema 6 : PCIe 1.00 x1 2.5Gbps
Controller LPC Hub 1
Modello : Toshiba (ICH9M) LPC Interface Controller
Nome Periferica (OEM) : Intel (ICH9M) LPC Interface Controller
Revisione : A4
ACPI Power Management Attivato : Sì
Supporto per Modalità TCO Avanzata : Sì
Modalità TCO Avanzata Abilitata : No
Temporizzatori ad elevata precisione abilitati : Sì
Numero di temporizzatori ad elevata precisione : 4
System Timer : 14.32MHz
Modalità Delayed Transaction Attivata : Sì
Controller Legacy LPC 1
Tipo : Winbond WPCE775LA
Versione : 0.11
Periferiche Attive (totale) : 3 Unità
Controller Disco
Modello : Toshiba (ICH9) Mobile 2 port Serial ATA Storage Controller 1
Nome Periferica (OEM) : Intel (ICH9) Mobile 2 port Serial ATA Storage Controller 1
Interfaccia : SATA
Revisione : A4
Modalità SATA Supportata : G2 / SATA300
Mobile : Sì
Canali : 1
Canali Utilizzati : 1, 100%
Porta : G2 / SATA300
Controller Disco
Modello : Toshiba (ICH9) Mobile 2 port Serial ATA Storage Controller 2
Nome Periferica (OEM) : Intel (ICH9) Mobile 2 port Serial ATA Storage Controller 2
Interfaccia : SATA
Revisione : A4
Mobile : Sì
Canali : 1
Periferica Audio
Modello : Toshiba (ICH9) HD Audio Controller
Nome Periferica (OEM) : Intel (ICH9) HD Audio Controller
Revisione : A4
Tipo : Audio HD (Alta Definizione)
Versione : 1.00
Numero Flussi In / Out / Bidirezionali : 4 / 4 / 0
Mumero Flussi SDO : 1
Codec Audio
Modello : Realtek Semi High Definition Audio
Revisione : A2
Versione : 1.00
Canali Audio : 6
Codec Audio
Modello : Lucent/Agere Systems (Was: AT&T MicroElectronics) HDA softmodem
Revisione : A1
Versione : 1.00
Controller USB 1
Modello : Toshiba (ICH9) USB Universal Host Controller
Nome Periferica (OEM) : Intel (ICH9) USB Universal Host Controller
Revisione : A4
Versione : 1.10
Interfaccia : UHCI
Canali : 2
Velocità : 48MHz
Velocità Supportate : Bassa (1.5Mbps) Completo (12Mbps)
Emulazione Legacy Attivata : No
Controller USB 2
Revisione : A4
Versione : 1.10
Interfaccia : UHCI
Canali : 2
Velocità : 48MHz
Controller USB 3
Modello : Toshiba (ICH9) USB2 Enhanced Host Controller
Nome Periferica (OEM) : Intel (ICH9) USB2 Enhanced Host Controller
Revisione : A4
Versione : 2.00
Specification : 1.00
Interfaccia : EHCI
Canali : 4
Controller Secondari : 2
Velocità Supportate : Bassa (1.5Mbps) Completo (12Mbps) Alta (480Mbps)
Indirizzamento Supportato : 64-bit
Controller USB 4
Revisione : A4
Versione : 1.10
Interfaccia : UHCI
Canali : 2
Velocità : 48MHz
Controller USB 5
Revisione : A4
Versione : 1.10
Interfaccia : UHCI
Canali : 2
Velocità : 48MHz
Controller USB 6
Revisione : A4
Versione : 1.10
Interfaccia : UHCI
Canali : 2
Velocità : 48MHz
Controller USB 7
Revisione : A4
Versione : 1.10
Interfaccia : UHCI
Canali : 2
Velocità : 48MHz
Controller USB 8
Revisione : A4
Versione : 2.00
Interfaccia : EHCI
Canali : 8
Controller Secondari : 4
Controller di Sistema SMBus 1
Modello : Intel ICH SMBus
Versione : 0.03
Specification : 2.00
Modalità TCO Avanzata Abilitata : Sì
Periferica Slave Attivata : Sì
Supporto PEC : Sì
Velocità : 100kHz
Slot di Espansione
J6B2 : PCIe x16 PME Hot-Plug Disponibile
J6B1 : PCIe x1 PME Hot-Plug Disponibile
J6C2 (1h) : PCIe x1 PME Hot-Plug Disponibile
J7B1 (2h) : PCIe x1 PME Hot-Plug Disponibile
J8B3 (3h) : PCIe x1 PME Hot-Plug Disponibile
J8D1 (4h) : PCIe x1 PME Hot-Plug Disponibile
La domanda è che si può fare il cambio? dovrei farcela a supportare tale cpu? per il socket P esistono processori per notebook migliori della T4500?
Ram 3 GB DDR2
HD 250Gb
Windows Xp SP3
Cpu T4500 Penryn
Chipset sono GM45
PM45
Socket P
SiSoftware Sandra
Sistema
Chassis
Tipo : Notebook
Stato Linea : 1
Mainboard
Supporto MP : No
Tipo : Mainboard
Rimovibile : No
Sostituibile : Sì
Chipset
Revisione : D1
Bus : Intel AGTL+
Ampiezza : 64-bit
Tipo : DMI
Versione : 1.00
Numero di Porte : 4
Moltiplicatore : 3x
Velocità : 100MHz
Canali : 2
Ampiezza : 128-bit
Moltiplicatore : 2x
APIC 1
Versione : 2.00
Modulo di Memoria
Versione : 1.02
Modulo di Memoria
Versione : 1.02
Monitor Ambientale
Monitor Ambientale
Versione : 15.13
Sensori Capacità
Versione : 2.30
Revisione : A4
Versione : 0.11
Controller Disco
Interfaccia : SATA
Revisione : A4
Mobile : Sì
Canali : 1
Controller Disco
Interfaccia : SATA
Revisione : A4
Mobile : Sì
Canali : 1
Periferica Audio
Revisione : A4
Versione : 1.00
Codec Audio
Revisione : A2
Versione : 1.00
Canali Audio : 6
Codec Audio
Revisione : A1
Versione : 1.00
Controller USB 1
Revisione : A4
Versione : 1.10
Interfaccia : UHCI
Canali : 2
Velocità : 48MHz
Controller USB 2
Revisione : A4
Versione : 1.10
Interfaccia : UHCI
Canali : 2
Velocità : 48MHz
Controller USB 3
Revisione : A4
Versione : 2.00
Interfaccia : EHCI
Canali : 4
Controller USB 4
Revisione : A4
Versione : 1.10
Interfaccia : UHCI
Canali : 2
Velocità : 48MHz
Controller USB 5
Revisione : A4
Versione : 1.10
Interfaccia : UHCI
Canali : 2
Velocità : 48MHz
Controller USB 6
Revisione : A4
Versione : 1.10
Interfaccia : UHCI
Canali : 2
Velocità : 48MHz
Controller USB 7
Revisione : A4
Versione : 1.10
Interfaccia : UHCI
Canali : 2
Velocità : 48MHz
Controller USB 8
Revisione : A4
Versione : 2.00
Interfaccia : EHCI
Canali : 8
Versione : 0.03
Supporto PEC : Sì
Velocità : 100kHz
Slot di Espansione
