Quanto dovrebbero giocare al massimo i duomi?
  • Quanto dovrebbero giocare al massimo i duomi?
    Vi faccio sta' domanda perche' ho smontato la batteria nella seicento, la batteria li e' fissata con due bulloni che terminano a uncino.
    Be' ho smontato la batteria e aveva un bozzo profondo circa 3 o 4 cm all'interno.
    Ho l'impressione che il duomo dx abbia spinto su quel gancio e bozzato la batteria.
    E dire che ho pure una duomo superiore.
    Ma puo' essere che abbia avuto tutto sto' gioco?
    E' mostruosa una cosa del genere, ancora non mi convinco.
    Ama il tuo sogno!!!!!
    Re: Quanto dovrebbero giocare al massimo i duomi?
    Originariamente inviato da spoiler78
    foto?
    cosi e un po difficile da capire,
    un urto ?una buca grossa?
    cmq se nn e fatta di carta pesta il tuo telaio nn e facile ke si possa ammaccare x una barra o x un fosso
    CHI BEVE E GUIDA E UN PERICOLO ANCHE PER GLI ALTRI
    Il Jtd è la fonte di tutte le tue soddisfazioni? Allora questo è il tuo thread!
    ..: Il thread degli abruzzesi :..
    Quelli della Bravo / Brava socio ex ammaccato
    BRAVO TUNING CLUB
    guarda la mia bravo
      Ma domani posto un po di foto, comunque non ci capite ulla uguale.
      Che succede se gli ammo gli metto piu' duri?
      No perche' ho un -60 di assetto e devo al piu' presto cambiare gli ammortizzatori, con degli accorciati.
      Se indurisco distruggo tutto?
        -60? e ke 6 uno spazzaneve?
        apparte ke con molle + dure andrebbero messi ammo + duri x evitare saltellamenti indesiderati causa scarso freno idraulico.
        BRAVO TUNING CLUB
        guarda la mia bravo
          Perche' che ho scritto su?
          Difatti chiedevo perche' se si muovono cosi' tanto i duomi con gli ammo originali figurati con quelli induriti e accorciati.
          O paura che si distrugga tutto.
            Ma hai un -60 con gli ammo originali? se si, che molle hai messo?
              Si ora ho su il -60 della kaw progressivo, lo preso su ebay, qui da me in germania ad un ottimo prezzo, gli ammo sono ancora gli originali fiat con 70.000 km sulla groppa.
              Pero' sono consapevole del fatto che devono essere sostituiti, devo montare su gli accorciati sportivi, pero' ora ho notato questo problema, e ripeto non so se sono stati i duomi a bozzare la batteria.
              Pero' chiedo perche' magari mettendo gli sportivi posso solo peggiorare la situazione.
                il duomo si è mosso verso l'interno di oltre 4 cm?
                indurisci pure che tanto hai già distrutto tutto
                già il telaio della 500 non era noto per la sua rigidità, tu sei andato ad irrigidire la sospensione senza pensare minimamente a cosa stavi facendo, e temo che tu ti sia ritrovato con un'auto in cui le asperità della strada non venivano più assorbite dalla sospensione ma dalla flessione del telaio
                se effettivamente hai avuto i duomi che si sono spostati di 4cm quel telaio puoi anche prenderlo e buttarlo
                the fool thinks himself to be wise, but the wise man knows himself to be a fool
                  Originariamente inviato da scalper
                  Mannaggia ma ancora mi sa che non avete capito, io non ho ancora irrigidito nulla.
                  Se ho messo solo le molle, e una barra duomi.
                  Milioni di seicento hanno gia' duomi e molle sportive su, che ne devo sapere io di telaio se vendono pezzi omologati per la seicento.
                    3-4 cm è molto, troppo, troppissimo! Guai se il duomo si sposta di così tanto!
