Idea malsana...(motore a turbina a partire da turbocompressore)
  • Re: Idea malsana...(motore a turbina a partire da turbocompressore)
    Originariamente inviato da VRC Visualizza il messaggio
    Arrivato (credo sabato, era nella cassetta delle lettere...) lo strumento per la misurazione dei giri!
    Mi sa che non riuscirň a leggere i giri/minuto ma solo i giri/secondo, ergo puri Hz...
    Infatti ho preso un Hzmetro digitale.
    Vabbč, so che oltre i 1300Hz non devo andare e sono a posto...
    Eccoti qua!
    Vedo che i lavori per il Saturno 5 continuano in modo ottimo!
    Bravo!
    Ma... nella sezione oli & affini non ti fai + vedere?
    Ciao e buon lavoro!
    Io sono Leggenda
    Cerchi, gomme, ammo, molle, dischi ed altro ancora per Bravo JTD date un occhio, anche 2
    http://www.elaborare.info/forum/vbul...e-da-6-e-altro
      Originariamente inviato da PaoloAldovrandi Visualizza il messaggio
      Eccoti qua!
      Bravo!
      Ciao e buon lavoro!
      Sisi, va avanti tutto bene col turbogas...
      Sezione oli e affini...mah, sto andando avanti come al solito, nessuna novitŕ...
      Ci faccio un salto, dai...
      Ciao!E buon anno!
        Costruiti alimentatori per gli strumenti e testato il tachimetro (non va, ma ho sbagliato a collegarlo...ora aspetto info da un elettronico che ho contattato via mail), arrivato pressostato per spegnimento motore nel caso manchi pressione olio e condensatore per il motore delle pompe (ma quanta poca coppia ha il motore della lavatrice...spero possa funzionare...).
        E ciň che conta...piů di tutto per lo sviluppo del lavoro...Ho preso una stufa IR per il garage...cosě riesco a lavorare, che con 'sto freddo mi si congelavano le mani.
        Domai si ricomincia a lavorare...che palle!
        Meno tempo per il turbogas!
          Info arrivate, tachimetro collegato e testato (funzionante!!!!).
          Ora aspetto che mi arrivi la scatola di derivazione gewiss per farci l'impianto elettrico e i supporti dei manometri, e poi piano piano si va avanti anche con la meccanica...
          Ormai mi manca da fare il sistema di avviamento (che giŕ lě non č una puttanatina...), l'ugello di scarico, il telaio, i supporti per le pompe, gli impianti combustibile e lubrificazione, e, soprattutto, il test della camera di combustione...
          Dovrei trovare un soffiante a chiocciola a poco...a qualcuno avanza?
            Ultimamente, a causa di un piccolo guasto alla fresatrice, mi sono concentrato sulla parte elettrica.
            Piů vado avanti con i lavori e piů mi rendo conto che sto usando la "scusa" del turbogas per approfondire/studiare/costruire cose che non avrei mai pensato di fare prima.
            E quindi mi complico le cose volontariamente.
            Ho deciso di rovesciare la semplicitŕ del progetto iniziale di controllo, tutto legato alla presenza costante mia o di chi lo fa funzionare (quindi mia...e basta! :P ) per renderlo "antistupido".
            Prima erano una manciata di interruttori manuali (motore pompe, solenoide aggancio motore lancio, avviamento motore lancio, candeletta per accensione e elettrovalvola combustibile).
            Praticamente sarebbe stato possibile, a pompe in moto, dare combustibile a motore spento, o peggio, a motore spento e caldo...il che č decisamente sconsigliabile.
            Quindi ho costruito un pň di schedine su millefori.
            Ora c'č una precisa sequenza per l'avviamento:
            1)accensione motore pompe.
            2)aggancio albero motore lancio tramite solenoide
            3)accensione candeletta preriscaldo
            4)rotazione motore lancio
            5)apertura elettrovalvola combustibile con pulsante (possibile solo con leva potenza al minimo tramite microswitch, con pressione olio >2.5bar e con solenoide avviamento in posizione, altro micro).
            L'elettrovalvola č comandata da un relč autoalimentato, una volta che č aperta č possibile sganciare il solenoide e dare gas (i microswitch interrompono solo l'alimentazione del pulsante di avviamento, che č escluso dal circuito appena il relč chiude i contatti e si auto-alimenta) ma nel caso in cui la temperatura dei gas di scarico sorpassasse un tot di gradi (da valutare, contatto comandabile e regolabile tramite strumento EGT), o mancasse pressione olio, il motore si spegne (pressostato e comando EGT sono posizionati lungo la massa della bobina del relč, appena uno dei due apre si ferma l'alimentazione, mentre il pulsante di spegnimento, che č un normale pulsante NC, č posizionato lungo il cavo che collega il contatto di auto-alimentazione del relč.)
            Tutto questo, oltre alla schedina con relč vari per il comando degli attuatori, si č portato dietro la necessitŕ di costruire degli alimentatori stabilizzati per i solenoidi ecc ecc.
            Ho costruito un alimentatore 13.5V 7A per il solenoide dell'avviamento e uno non regolato per l'elettrovalvola, che essendo automotive pur essendo a "12V" resiste a sbalzi di tensione (fino a 15V circa).
            Il tutto č montato in una scatola per alimentatori che ho sforacchiato e che ora sto cablando.
            Il quadro comandi
            L'interno(parzialmente cablato)
            In piů ho costruito l'involucro del motore di lancio in ergal (mancano le culatte, ma devo farle sulla fresa) e il supporto albero motore/trascinatore per l'albero scorrevole del motore di lancio (con all'interno una ruota libera e un cuscinetto a rulli).
            Domani o dopodomani dovrebbe arrivare l'ingranaggio della fresa, e vedrň di finire il motore di avviamento...
            Ultima modifica di VRC; 25-01-2009, 17:56.
              vedo che i lavori procedono !!!
              ma in totale cosa ti manca ancora da fare ?
                Originariamente inviato da Lacym Visualizza il messaggio
                Devo finire il motore di lancio (e collaudarlo), il sistema di aggancio/sgancio del motore di lancio(e collaudarlo), il telaio(in tubolare quadro da 25), l'impianto elettrico, i supporti per motore pompe e pompe e le rifiniture...e forse qualcos'altro...anzi, di sicuro qualcos'altro!
                Ho preso le fascette che mi avevi detto, ma le ho prese sbagliate
                non ho pensato che il diametro nominale delle fascette č quello del tubo, e non del diametro della nervatura, che č quello che serve a me...vabbč...8€...magari me le cambiano!
                  ma poi il motore lo metti nella punto ?
                  W le f.d.d.
                  Fan dei Gemboy
                  A.C.I.D.A. Associazione Contro I Dossi Artificiali Socio #85
                  [url=http://www.elaborare.info/forum/vbulletin/showthread.php?s=&threadid=81416][font=courier new]FAIDATETuningClub[color=orange] -
                    Originariamente inviato da Elenciu Visualizza il messaggio
                    A parte gli scherzi, e' ammirevole l'impegno che ci metti
                    FUNNY TEAM TRIVENETI II° ED.MY YOUTUBE
                    Se mi vedete poco in questo forum e' perche' sto giocando a FM3, anzi ormai FM4
                      O forse nel camper?
                      Mah...si vedrŕ!
