Corrispondenza tra km percorsi ed ore di vita del motore
  • Corrispondenza tra km percorsi ed ore di vita del motore
    Mi interesserebbe sapere quale è la corrispondenza tra i km percorsi e le ore di vita di un motore,relativamente ai motori di ultima generazione
    per esempio se la macchina ha percorso 250.000km,ipotizzando una velocita media (per tutti i 250.000km) di 60 km/h,allora il suo motore sara restato acceso per
    250.000 (km) /60 (km/h)= 4176 ore circa
    insomma, se un benzina dura 150.000km (per dire) a quante ore di vita corrisponde ?
    NB
    se mi rispondete "dipende da quanto veloce" vai vi strozzo , questo lo so gia, a me interessa avere i dati di riferimento della durata in ore che usando le case automobilistiche per un primo dimensionamento di massima.
    In altre parole, secondo dei riferimenti grossomodo uniformati, quanti km e quante ore dura un motore di automobile ?
    grazie
    Re: Corrispondenza tra km percorsi ed ore di vita del motore
    mai sentito di pippementali del genere
    ma sapere quanti km ti mancano non t interessa? vuoi sapere in ore quante ore mancano al tuo motore?
      secondo me più che considerare le velocità di regime dei KM percorsi bisognerebbe tener conto della qualità della strada e quindi nello specifico della prevalenza sulle marce utilizzate.
      Tanto per capirci: se percorri 250.000 km tutti a 60 kmH e tutti in quinta il motore sarà moolto meno usurato rispetto ad uno che ha fatto 250.000 km tutti a 60 KmH ma in terza perchè gli organi interni avranno fatto molti meno giri e con sollecitazioni minori.
      Dalle mie parti (zona di montagna) i motori viaggiano sempre di 2°; 3° e 4° e quindi si usurano molto di più rispetto ad auto che viaggiano ad esempio in germania o posti dove le strade sono pianeggianti e diritte e vanno tutta di quinta.
      per avere un quadro chiaro dell'usura del mezzo bisognerebbe accostare al numero di km dell'auto anche un prodotto tra il numero di giri totale compiuti dal motore ed il regime medio.
      in questo modo si potrebbe veramente stabilire con precisione la durata di un motore indipendentemente dalla guida , dalla strada percorsa e dalla velocità.
      Ultima modifica di angeloinaf; 01-09-2008, 11:18.
        nottata pesante eh?
        niente è impossibile
          penso che quasi nessuno si sia cimentato nella formulazione di un conto del genere perchè in campo automobilistico le ore fatte con la vita restante non sono molto indicativi ... funziona così su motori stazionari non sulle auto (ma è una indicazione). la vita si calcola in base alla storia di carico dei componenti critici se vuoi un dato sensibile.
          esempio : 4000 ore in città è 4000 ore in autostrada hanno effetti completamente diversi e quindi le ore non sono un indicatore attendibile x le auto ...
          i dimensionamenti anche di massima statici si fanno con le sollecitazioni, poi ci sono molti procedimenti x avanzare con un progetto in base a cosa stai dimensionando ( e lo si fa componente x componente , dal pistone al cuscinetto ) . entrano anche molti altri fattori legati alle soluzioni adottate ecc... x spiegartelo in modo semplice e corretto servirebbero un paio d'ore di lezione universitaria ...
          Ultima modifica di fede100; 01-09-2008, 11:55.
            NB
            grazie
            60 km/h di media vuol dire una buona media con autostrada o comunque spostamenti a velocità molto costante, ma non riesce a dare un significato se il motore sia "stanco" o meno, perchè si sa che a velocità costante anche non proprio bassa, il motore soffre molto meno...
              Originariamente inviato da fede100 Visualizza il messaggio
              Quoto...
                Originariamente inviato da fudo83 Visualizza il messaggio
                marò che seghe mentali cmq interessante come argomento dai
                Originariamente inviato da Lorso Visualizza il messaggio
                nottata pesante eh?
                da Walter Röhrl
                  NB
                  grazie
                  Le case automobilistiche fanno un conto spannometrico di velocità media di utilizzo dell'auto o meglio una sommatoria di blocchi di velocità medie moltiplicate per un certo coefficiente che dipende dall'utilizzo dell'auto (tipo una smart avrà un utilizzo con velocità più spostato verso l'urbano piuttosto che a velocità autostradali tipo una serie7). da qui ne viene fuori una velocità puramente indicativa sull'utilizzo medio dell'auto ma siamo molto lontani da dai 60km/h.. per una citycar si è intorno ai 10-12km/h/vita.. ahn, si fa la stessa cosa per il carico del motore, quindi una media di accelerazioni (e quanto si accelera), frenate, carico costante e accensioni; in pratica si stima un indice di usura alla quale sarà sottoposta l'auto durante la sua vita, questo parametro è adimensionale (come tutti i parametri ingegneristici quando si fanno stime così ampie.. ed anche perchè è + comodo per i confronti). Quindi se vuoi sapere quanto dura un motore di un auto in ore è un dato che non ha significato... e poi.. con tutto il bene che ti voglio.. definisci cosa intendi per durata del motore! che vada in moto o che tiri come uscito dal concessionario? c'è una bella differenza, gli organi principali del motore sono progettati a vita infinita (tanto nel 99% dei casi è la verifica a deformazione che controlla tutto).
                  fidati, non basta un semestre alla maggioranza degli studenti
                    Faccio un parallelo "industriale"...
                    calcolo della vita di un cuscinetto (e parliamo di un singolo cuscinetto, non di una macchina con dentro i cuscinetti...)
                    stabilito il tipo di cuscinetto, le sue dimensioni e quindi le sue "caratteristiche" si determina la sua vita "teorica"
                    Alcune formule, più o meno complesse a seconda della teoria adottata, ne stabiliscono la durata in funzione del carico applicato
                    da qui, se la velocità è costante, si calcola la vita del cuscinetto...
                    ma....
                    questo vale come generalizzazione. Infatti se il cuscinetto non gira con velocità costante, se fa rampe, se è soggetto al "libero arbitrio" umano, calcolare la sua velocità diventa pressochè impossible..
                    ma lo stesso discorso vale per il carico applicato. Se è all'interno di una "scatola chiusa" puoi avere ragionevolmente la certezza del carico. Ma se subentra il "fattore umano", questo è un calcolo che si può fare solo in via approssimata.
                    Da queste considerazioni nascono i "coefficienti di sicurezza"
                    come fa un progettista a calcolare la vita media di un motore? Ma fosse anche del solo cuscinetto della ruota?
                    che sollecitaizoni sono in gioco? L'auto viaggerà sempre scarica? O sempre con 5 persone a bordo? Farà autostrada? O sterrato? O pista? A che media di velocità?
                    Chi la guida, prenderà buche? O cercherà di schivarle? monterà cerchi con ET diverso dall'originale?
                    Tu capisci subito che il progettista può aver calcolato quel cuscinetto per 200.000 km, ma se tu viaggi sempre come un matto per strade di campo a pieno carico... non puoi pretendere 200.000 km di vita....
                    www.fvgtuningclub.it il covo dei matti dell'FVG TUNING CLUB
                    SOCIO - 15
                    Il Forum per disegnatori e progettisti... e utenti CAD in genere...:
