Fiat Tipo 2.0 i.e. 16v Vs Fiat Bravo 1.4 T-Jet
  • Re: Fiat Tipo 2.0 i.e. 16v Vs Fiat Bravo 1.4 T-Jet
    se parlate di accelerazione e non di velocità di punta direi che la Tipo va meglio perchè l'influenza del CX si ha da una certa velocità .... dove però la TIpo può continuare a dire la sua avendo più CC a disposizione mentre la bravo ha una turbina giocattolo che sembra un aspirato... ma credo che sia un discorso dal quale non se ne uscirà mai...
    CIAO SIC............http://www.newnotizie.it/wp-content/...ore_ancona.jpg
    PUNTOGTPOWER forum
    LA POTENZA E' NULLA SENZA CONTROLLO...E' PER QUESTO CHE NON PRESTO LA MACCHINA A NESSUNO
      a me sembra ci sia poco da dire...
      http://www.zeperfs.com/duel652-1829.htm
      senza contare dinamica di guida ed eventuale tempi in pista
        Forbidden
        You do not have permission to access this document.
        Web Server at zeperfs.com
          Originariamente inviato da raney Visualizza il messaggio
          Io posseggo ancora la fiat tipo 1.8 16 v ora iscritta asi, ma come hai fatto ad omologare i cerchi da 15" dato che sul libretto e' riportato 14"?
          A parte il nullaosta c'e' un modo per non andare alla motorizzazione dato la presenza di assetto e scarico! Ciao
          Ciao,
          scusa se ti rispondo solo adesso ma avevo perso di vista questa bella discussione che mi fa tornare un po ai "vecchi tempi"...
          Purtroppo non posso esserti di aiuto per quel che riguarda l'omologazione dei cerchi da 15", all'epoca non sono riuscito neanche a farmi dare l'autorizzazione dalla Fiat...
          Ho viaggiato sette anni fuori regola!
          Rischiando il ritiro del libretto un paio di volte, se mai avessi dovuto affrontare una revisione avrei dovuto smontare parecchie cosette e non oso immaginare in caso di incidente grave, ma erano altri tempi, forse ora c'è qualche possibilità in più con il cetoc, ma senza il lasciapassare della Fiat la vedo dura...
            Bel sito!
            Però con uno "sparo sul dritto" dalla vecchia Tipo 1.8 i.e 16v, la Bravo 1.4 T-Jet le prenderebbe...
            Calcolando anche che nelle prove di "Auto" e di altri test dell'epoca, il 1.8 16v era un pelino più performante di questa qui...
            Duel : Fiat Bravo 1.4 T-Jet vs Fiat Tipo i.e 16V
            Ma com'è, le piccole "bombe" Fiat invece di migliorare, in accelerazione e ripresa, peggiorano ?
            Sembra di si, sempre secondo i rilevamenti di questo sito il Ritmo 130 TC in accelerazione e ripresa andava di più della Tipo 1.8 16v...
            E mi sa che il 131 Abarth o il TC davano del filo da torcere anche al Ritmo 130...
              Mah potrebbe essere l'unica cosa a vantaggio della tipo, anche se secondo me dipende dalla linghezza dello sparo
                Originariamente inviato da mrandreagalassi Visualizza il messaggio
                Probabilmente si.
                La lunghezza dello sparo? Da 0 kmh a ... fin che c'è nè...
                  penso che la bravo sia meglio sotto tutti gli aspetti
                  The thrill of speed
                    Nel senso che dopo 400-500 metri magari la bravo va più forte, quasi sicuramente
                      Però non è quello che si nota da questo confronto:
                      Dopo un km la Bravo è dietro di pochissimo, ma dietro anche in velocità max, in relazione alla Tipo 1.8 16v...
                      Match : Tipo i.e 16V vs Bravo 1.4 T-Jet
                      Ultima modifica di urricane; 13-01-2012, 15:46.
