gomme invernali : obbligatorie a milano e dintorni
  • Re: gomme invernali : obbligatorie a milano e dintorni
    Originariamente inviato da Luca_CH Visualizza il messaggio
    SOtto una certa temperatura (6 gradi mi pare) le gomme invernali sono SEMPRE meglio!
    La neve centra ben poco....
    come non darti ragione
    la maggior parte delle persone crede che le termiche vanno usate solo con la neve..
    io ho visto la differenza passando dalle potenza estive a delle toyo snowproxes sulla mia auto.. credo che sia l'acquisto migliore che si possa fare visto la sicurezza che danno
    http://www.mgzrclubitalia.com/
    http://www.mgpowerclub.com/
    xboxlive DOCTOR DUCK 160
      Originariamente inviato da Duck Visualizza il messaggio
      Che poi è un investimento anticipato, visto che mentre usi le invernali, non consumi ovviamente le estive, quindi durano di più....non è un "costo maggiore" solo un costo anticipato....per la sicurezza...
      "Ridi, e il mondo riderà con te.
      Piangi, e piangerai da solo"
      Oh Dae-su (Old Boy)
        Originariamente inviato da joker83 Visualizza il messaggio
        Ma perchè scusa...cioè parliamoci chiaro...i problemi maggiori quando c'è la neve sono Motricità-Direzionalità giusto...bè se li miglioro con degli invernali come può essere pericoloso...
        fai una frenata "seria"/d'emergenza con fondo viscido/bagnato e temp sotto i 5°C poi vedi come ti giri
          Originariamente inviato da roky Visualizza il messaggio
          no che non è permesso
          sul fatto che siano sufficienti 2 o 4 ci sono pareri discordanti
          poi anche i comuni o le province possono emettere le loro direttive
          allora anche le catene dovrebbero essere 4
          bè il discorso è diverso, le catene le usi solo con TANTA neve e normalmente velocità molto basse...con le invernali giri anche sul bagnato/asciutto a velocità codice
            premetto che sono "uno di quelli" che montano le invernali (con snowflake , non le 4 stagioni solo m+s) ....per i km che faccio io (12-14k all'anno)la convenienza non c'è , ci si ritrova a cambiar gomme perchè vecchie e non perchè consumate.
            Detto questo...non rinuncerò mai ad un buon treno di termiche per l'inverno
            VectraClubItalia
              il codice impone anche una velocità massima dei 50 km/h usando le catene
              a 100 km/h credo che ci sarebbero dei "problemini" a vari componenti dell' auto usando le catene
                infatti intendevo quello anzi, già superando i 30km/h si rischia
                  Originariamente inviato da maury'84 Visualizza il messaggio
                  è pericolos o perche' l' asse che ha le invernali tiene e quello che ha le estive se ne va per i fatti suoi specialmente in curva !
                  Si ma non credo che l'asse con le invernali sia su un binario...ci sono sempre dei limiti...aiutano sicuro ma non credo ci sia questa differenza immensa...
                    e invece è immensa, si parla di decine di metri di differenza in caso di frenata....vedi tu...
                    Oh Dae-su (Old Boy)
                      a prescindere da tutto è troppo pericoloso montare solo 2 pneumatici invernali e tenerne 2 estivi
                      appunto
