l`evento metereologico + pericoloso
  • l`evento metereologico + pericoloso
    ragassi arriva la stagione brutta e mi domandavo : secondo la vostra esperienza personale quale tra : pioggia , neve , giaccio , nebbia e`l`evento metereologico + pericoloso x andare il giro con le nostre amate car e xke`
    64
    pioggia
    6.25%
    4
    neve
    1.56%
    1
    ghiaccio
    50.00%
    32
    nebbia
    35.94%
    23
    nn ho codesti problemi da me cè`sempre il sole
    6.25%
    4
    Ultima modifica di Falko; 22-12-2003, 23:06.
    ciao Alessandro
    bhe penso la nebbia , perchè non c'entra con le capacità di guida , nel senso con ghiaccio , pioggia , mi adeguo e vado in giro normalmente , se la ebbia è come alcune volta dalle mie parti che non vedi neanche il cofano c'è poco da fare
      Io faccio 70000km all'anno in macchina, molti per lavoro e qualcuno per piacere... il ghiaccio è un nemico infido, perchè il più delle volte ti si presenta in curva, o quando devi frenare, e li c'è poco da fare! Quando la strada è completamente giacciata te lo aspetti, ma quando no è terribile, e non ci fai più nulla.
      Fate attenzione ragazzi si va verso il freddo... non facciamo piangere le mamme!
        Pioggia: diminuisce di poco la visibilità, aderenza ridotta, rischi di acquaplaning... alla fine basta non andare troppo veloce.
        Neve: scarsa aderenza, ma abbastanza uniforme, è difficile che prenda di sorpresa, quindi basta andare piano.
        Ghiaccio: è bastardo, qui non c'è e due metri più avanti si. Non lo si vede e ci si accorge troppo tardi che l'aderenza è diventata zero. Questo è il peggior evento metereologico, secondo me.
        Nebbia: si, possiamo andare piano finchè vogliamo nella nebbia, ma il vero pericolo sono gli altri. Per ora è l'unico evento metereologico in cui ho danneggiato l'auto (l'ho grattata contro un muretto facendo retromarcia con tutti e tre gli specchietti completamente bianchi).
          secondo me con il ghiaccio cmq un minimo del controllo del mezzo lo hai , basta stare attenti e farci la mano , la nebbia molto fitta tolgie completamente la visibilità quindi uno può essere un campione di wrc , con l'auto milgior del mondo , e porre tutta l'attenzione , ma poco risolvi se non vedi
            Messaggio originariamente postato da diac
            si, è vero, però il ghiaccio è imprevedibile, non sai mai quando lo troverai! ad es. se hai una serie di tornanti e nei primi due non c'è ghiaccio vai sicuro anche sul terzo, a quel punto l'auto è già contro il muro...
              sul ghiaccio ho guidato , mi è capitato anche in autostrada , però sono sempère riuscito a controllare la macchina decentemente con la nebbia cneh se ci convivo da quando sono nato se è molto fitta di notte o mattina presto non c'è molto da fare , poi se non conosci la strada è la fine
                Mi dispiace sentire questo da un moderatore... sinceramente non ho parole!
                  Messaggio originariamente postato da Prof74
                  scusa ma non capisco
                    Dimmi che controllo puoi avere quando ne mezzo di una curva c'è una bella lastra di ghiaccio?
