Black Pearl With BMC Air Filter - Collettori Raceland 4 -1 - Cat 200 celle - Centrale Inoxcar con silenziatore a canna forata da 50 mm - Terminale Asso da 90 mm - Mappa - Ammo FK (fan veramente caccare ) - Molle Sportline -5 cm - Cerchi Butzi GTO Silver 7x16 ET 18 - Brembo Max Ant - Brembo Lisci Post - Pastiglie Brembo - Kit Orciari - fanali post JDM Black - Pinze rosse
Il mio impianto Sorgente: kenwood KDC-W6031 FA: Rainbow Slx 265 Ampli: Audison Srx4 Sub: Dragster 10' in cassa chiusa
perchè una legge i valori dei gas dopo la combustione (ergo cerca di capire se la combustione è corretta o va aggiustata), la seconda legge se il kat funziona a dovere (detto proprio semplice semplice)
Live or exist...you have the key... :vecio: Luci accese anche di giorno, piede giù ma prudenza.....SEMPRE! :devil: Meglio tirare i remi in barca che tirarseli sui coglioni La spiegazione più semplice è sempre anche la migliore :sisi: Gli ostacoli sono quelli che vediamo quando distogliamo lo sguardo dagli obiettivi - H.Ford
dico le cose come stanno...............recovery nn è quello che te pare a te.............recoveri è una particolare situazione in cui entra un programma apposito..........
hai le istruzioni della bosh me? se le avessi lette sapresti che quello che dici te avviene praticamente solo in presenza di battito....
ecco bravo........per cui essend la seconda a leggere i valori sballati nn c'è motivo di correggere la carburazione essendo un problema di kat.......
se ragioni sulle cose le boate nn le dici
in questo caso basta che metto la seconda sonda dopo il kat ed è tutto a posto?
bisognerebbe capire anche cosa legge per dire che il cata è a posto....
il recovery di una centralina con annessa accensione MIL è una situazione in cui viene rilevata un'anomalia e/o un'avaria, il sistema provvede tramite apposite mappature e tramite i sensori non interessati dall'avaria di adottare la strategia di recovery (che a casa mia vuol dire "recupero" e non "blocco") più adatta per permettere ugualmente il funzionamento ma senza riportare danni, nel caso dell'avaria del kat/sonda a valle del kat, viene utilizzata una mappatura conservativa utilizzando solo i dati della sonda a monte con valori che a priori non dovrebbero danneggiare il kat stesso seppur la centralina, con la sonda in avaria, non possa sapere realmente se funziona o meno
l'autoadattività non viene mai segnalata dall'accensione di spie di avaria
poi se vuoi aver ragione per aver letto un pdf Citroen fai pure eh
Forse non è così semplice il discorso...perchè magari la centralina legge che il cata non funziona correttamente e cerca di sistemare la situazione correggendo la carburazione...Magari si possono avere problemi lo stesso...
è noto che bosh e citroen sui pdf per gli addetti ai lavori scrivono boiate.......
la spia segnala milioni di cose tra cui............guarda caso.......problemi al kat....
inoltre te dici che utilizza i dati della sonda a monte............che essendo corretti non hanno perciò bisogno di correzioni e aggiustamenti........insisto...lo vedi che nn ragioni sulle cose che tu stesso dici?
