C2 VTS - Parte V - Rellireplica Laifstail
  • Re: C2 VTS - Parte V - Rellireplica Laifstail
    and so? l'accensione MIL indica avaria e quindi una procedura di recovery in atto (che ti ripeto, lo dice la parola stessa, vuol dire recupero e non vuol dire blocco), come detto l'avaria può essere anche solo di uno degli n sensori del veicolo
      facile così..................prima dici che va in recovery, ti cambia la mappa ecc ecc........ora che l'avaria è solo un sensore...........
      nn importa la spia, importa quello che fa la gestione motore, che in caso di accensione della spia per malfunzionamento kat (mancanza in questo caso) è praticamente niente.........anche perchè ci sarebbe poco da fare a livello di carburazione per recuperare un cat rotto..........
      • Originariamente inviato da Massy84 Visualizza il messaggio
        il recovery di una centralina con annessa accensione MIL è una situazione in cui viene rilevata un'anomalia e/o un'avaria, il sistema provvede tramite apposite mappature e tramite i sensori non interessati dall'avaria di adottare la strategia di recovery (che a casa mia vuol dire "recupero" e non "blocco") più adatta per permettere ugualmente il funzionamento ma senza riportare danni, nel caso dell'avaria del kat/sonda a valle del kat, viene utilizzata una mappatura conservativa utilizzando solo i dati della sonda a monte con valori che a priori non dovrebbero danneggiare il kat stesso seppur la centralina, con la sonda in avaria, non possa sapere realmente se funziona o meno
        l'autoadattività non viene mai segnalata dall'accensione di spie di avaria
        poi se vuoi aver ragione per aver letto un pdf Citroen fai pure eh
        Massypedia
          Ma il segnale kat rotto come gli viene dato alla centralina?
          Per come sono messe adesso le mie lambda è come se non ci fosse il cat però non mi da nessun tipo di segnalazione...per ora sgratt sgratt. Magari la centralina legge due differenti temperatura e di conseguenza livelli diversi di ossigeno tra la prima e la seconda sonda e quindi per lui è tutto a posto...
          Black Pearl With BMC Air Filter - Collettori Raceland 4 -1 - Cat 200 celle - Centrale Inoxcar con silenziatore a canna forata da 50 mm - Terminale Asso da 90 mm - Mappa - Ammo FK (fan veramente caccare ) - Molle Sportline -5 cm - Cerchi Butzi GTO Silver 7x16 ET 18 - Brembo Max Ant - Brembo Lisci Post - Pastiglie Brembo - Kit Orciari - fanali post JDM Black - Pinze rosse
          Il mio impianto
          Sorgente: kenwood KDC-W6031 FA: Rainbow Slx 265
          Ampli: Audison Srx4 Sub: Dragster 10' in cassa chiusa
            ma lo fai apposta? l'avaria di un sensore o di una parte come può essere il kat porta il sistema ad andare in recovery, attuando strategie (principalmente mappature differenti) in modo da evitare danni...è quello che ho detto da subito, sei tu che sei partito con "recoveri vuol dire blocco, stop"
            ecco in ordine le tue idee chiare:
            - il recoveri è blocco. punto. il resto e autoadattività
            - recoveri è una particolare situazione in cui entra un programma apposito
            deciditi
            ps. leggo ora "inoltre te dici che utilizza i dati della sonda a monte............che essendo corretti non hanno perciò bisogno di correzioni e aggiustamenti........insisto...lo vedi che nn ragioni sulle cose che tu stesso dici?"
            risposta: primo, ragiono abbastanza, grazie...secondo, spesso la carburazione viene resa un pò + magra del solito per "aiutare" il kat se questo presenta un funzionamento non corretto...piccolo esempio: ragazzo con Clio RS, mappa + camme ecc ecc, toglie il prekat, la seconda lambda legge valori sballati, LONG FUEL TRIM che passa a -28%, potenza calata di una 10ina di cv, spia accesa in modo occasionale...vediamo come giri la frittata ora
              Io passo dal mecca e mi compro una prolunga per la lambda e poi la connetto nel buco dopo il cat e vedo se rimane tutto a posto...
              Il mio impianto
                deciditi
                recovery=blocco = programma apposito molto limitato......ovvero llimitatore molto in basso, auto che nn va oltre certi giri......mi sembrava chiaro
                hai fatto un giro su una c2 senza kat e con spia accesa? nn succede nulla di ciò.....anzi agli alti va una bomba....
                la clio.....mappa camme ecc ecc........nn si parla di auto stock nè di programma stock.................parliamo di una mappa di partenza già più spinta, nn lo sai come avrebbe reagito la centralina se fosse stata stock, trova un altro esempio.......
                  va bene, abbandono, hai ragione
                    non sono io che ho ragione, sei te che sbagli argomenti....
                      'Giorno...ieri niente...non ho trovato nessuno che mi prolungasse il cavo della lambda fino a dietro al cat ..... ma è così difficile?!?!?
                      Il mio impianto
