[Motore] Fiat 1108 Fire - II
  • Re: [Motore] Fiat 1108 Fire - II
    Originariamente inviato da Karolis Visualizza il messaggio
    Dopo i 15 min metti la mano sul coperchio punterie o sulla marmitta, sentirai meglio quant'è caldo il tutto Ma certo che è normale, si scalda, quindi emana calore heheheh
    Se l'acqua c'è, non si perde e non si consuma, i tubi sono tutti caldi, e la ventola funziona, c'è solo che da dormire tranquilli
    La tua quando non parte sarebbe da capire se gli arriva benzina e/o fa la scintilla. Prova con le candele, al limite avrai buttato 10-20 euro però avrai pure le candele nuove che male non fa.
    Antigelo, boh, sulla Panda di mia madre mi pare che sto a tipo 5 cm dal tappo...
    si si...pero mi sembra troppo caldo..cmq...grazie lo stesso..si infatti provo le candele che candele prendo?)
    Ultima modifica di pat92; 06-05-2010, 19:43.
      per chi ha le seicento non lo so, io parlo di punto seconda serie... si deve modificare il proprio supporto cambio
      Ultima modifica di exide89; 06-05-2010, 22:50.
      Sorgente: Kenwood KDC-BT60U
      FA: RES DETECTOR + RES 180 FVH @ ?????
      SUB: RAINBOW HAMMER 10" @ MTX RT2200x
      Wiring: Impact Wire World (2 AWG)
      Vendo per FIAT Punto/FIRE 1242cc: http://www.elaborare.info/forum/vbul...2#post15476032
      Vendo PC MULETTO!!! http://www.elaborare.info/forum/vbul...6#post15757636
        Originariamente inviato da exide89 Visualizza il messaggio
        faccio che chiedere a te) visto che mi sembri esperto) mi consigli 4candele per il pandino 1100euro 3 del 2002? e magari anche un buon prodotto da spruzzare sul corpo farfallato mentre si accellera? grazie mille!
          Ma metti delle candele normali e via! Basta che son nuove e giuste per il motore...
          Se volete abbassare veramente, NON COMPRATE VOGTLAND!
          Cerco molle -6 Gmax o Novitec o simili per Punto. - cerco bypass-dump valve a ricircolo, manometri (turbo, press olio, temp olio), marmitta originale Punto GT
          REALIZZO ADESIVI PERSONALIZZATI DI TUTTI I TIPI (DISEGNI, SCRITTE, NUMERI ecc ecc)
          Ultima creazione: "DIO HA CREATO IL TURBOLAG PER DARE UNA CHANCE A TUTTI GLI ALTRI" msg privato se siete interessati
          Happy (?) Punto
            si ok..fin li ci sono
            ma non so...4 ngk..magari
              pat te stai a fa troppe pippe mentali...le ngk e champion le danno x originale...prendi quelle che vuoi e buttace qualcosa x pulire sto benedetto cf....e daglie !!!
              come fai a dire che e' troppo caldo il motote...quello essendo un motore crea calore...ti farei sentire i 2000cc chefanno dopo 5 min di utilizzo
              Panda BlackDragon
              P.M.F.C. ---> Panda Maniaci Fans Club - VicePresidente
              www.fiatpandaclub.it << Hai una panda o semplicemente la ami?? Iscriviti e aiutaci a formare il primo club italiano!!
                Ei ma se dico alla centralina, attraverso la sonda lambda, che la carburazzione è secca (povera di benzina giusto?), mi inietterà + benzina in camera?? Recupero qualcosina in accellerazzione?? GRZ
                  Originariamente inviato da nazukao Visualizza il messaggio
                  ok ok
                    Originariamente inviato da Protox Lancia Y Visualizza il messaggio
                    centralina programmabile e sonda wide-band? magari Megasquirt
                    E quanto costa questo ulteriore capriccio?
                    Happy (?) Punto
                      Megasquirt... dipende! o ti compri il kit di montaggio e te la assembli (devi poi modificarla con criterio per avere una configurazione hardware che soddisfi le tue esigenze specifiche, mapparla e tararla di fino) spendi sui 400 o poco più. se la pigli assemblata dipende da chi te la assembla e dai componenti che usa
                      la wide stiamo sui 200
                      nn conta che macchina hai...contano le emozioni che ti regala
                      ***CLUB DEI PERFEZIONISTI INSODDISFATTI***
