[Motore] Fiat 1108 Fire - II
  • Re: [Motore] Fiat 1108 Fire - II
    Prima non l'avevi scritto che è Sporting. M'ero fatto qualche conto, rispetto ad un cambio punto 75, la 6a è un pelino più lunga della 5a della 75. Poca roba di differenza, rispetto al tuo probabilmente sarà più lunga persino la 5a della tua 5a della 55 (è una supposizione, non ho mai contato le rapportature del cambio 55).
    Quello cortissimo è il 6speed punto 55 (176).
    Se volete abbassare veramente, NON COMPRATE VOGTLAND!
    Cerco molle -6 Gmax o Novitec o simili per Punto. - cerco bypass-dump valve a ricircolo, manometri (turbo, press olio, temp olio), marmitta originale Punto GT
    REALIZZO ADESIVI PERSONALIZZATI DI TUTTI I TIPI (DISEGNI, SCRITTE, NUMERI ecc ecc)
    Ultima creazione: "DIO HA CREATO IL TURBOLAG PER DARE UNA CHANCE A TUTTI GLI ALTRI" msg privato se siete interessati
    Happy (?) Punto
      Originariamente inviato da Karolis Visualizza il messaggio
      (176).
      Che è pure "inutile" preso così com'è in quanto praticamente ha quella specie di "primino" che non serve a niente, se non per usi Hard in off-road...
        no a me un primino da 8km\h non serve a niente, ma dato che il mio cambio va cambiato (che giocone di parole) per i sincronizzatori andati, ho questa occasione sottomano, quindi devo capire le differenze e vedere se andrebbe bene sotto la mia auto, anche per l'uso che ne faccio io
          Magari giusto se hai motori da 8000 8500 giri può essere "carino".
          - - - Aggiornato - - -
          Originariamente inviato da -=]Patrick[=- Visualizza il messaggio
          Quello della 6speed prima serie alla fine è così, come risultato finale, tutte le marce uguali con in aggiunta una prima cortissima.
          Happy (?) Punto
            quindi dici che mi conviene invece prendere frizione rinforzata e volano FAIGO, e riparare i sincronizzatori del mio cambio punto 55?
              infatti....sarebbero da cambiare tutti i rapporti.....con il vantaggio di avere poi anche la 6.....
              CIAO SIC............http://www.newnotizie.it/wp-content/...ore_ancona.jpg
              PUNTOGTPOWER forum
              LA POTENZA E' NULLA SENZA CONTROLLO...E' PER QUESTO CHE NON PRESTO LA MACCHINA A NESSUNO
                Originariamente inviato da andreaturbo Visualizza il messaggio
                Il bello del 6 speed viene dal momento i cui ci si possa inserire una conica diversa.
                In modo da avere tutti i rapporti più lunghi, ma non sò (non ricordo e sinceramente non mi và manco di cercare ) quale sia la sua conica originale e quale sia compatibile.
                  Dicevano tutti che le coniche non sono intercambiabili con gli altri cambi.
                  Dipende da cosa vuoi ottenere. Il 6 marce seconda serie è buono secondo me.
                  Ultima modifica di Karolis; 02-11-2012, 18:17.
                  Happy (?) Punto
                    Domanda: qualcuno di voi per caso, o magari qualche "nostalgico" che passa quà a leggere, ha un collettore aspirazione 1108 Gozzoli flangiato per un Dcnf o un Dcoe ?
                    Sarebbe questo:
                    Ultima modifica di Nociva Racing; 04-11-2012, 14:13. Motivo: Aggiunta foto
                      notevole...
                      Kriminal Tuning Club®
                      F.R.T.® FaGGGianoResingTimm Sei uno di noi? Clicca QUI per scoprirlo!
                      Biscione® 1.6TS (120cv) @ 2.0TS (2##cv)
                      La Mia Alfa 146 - Clicca - Foto
