dopo aver messo il filtro conico sulla suby mi è adata in recovery.help!
help!spia recovery subaru
Re: help!spia recovery subaru
toglilo, rimetti l'originale e vai in conce a fare resettare tutto se non ti si spenge da sola la spia..Monza 2.26.2, Imola 2.16.1, Franciacorta 1.26.3, Varano 1.22.1, San martino del lago 1.47.3, Adria 1.35.5
SAXO VTS 150CV
Chiedi a un bambino di disegnare un'auto, sicuramente la farà rossa.
Enzo Ferrari
è probabile che il debimetro abbia registrato un oscillazione eccessiva di temp e flusso aria non riuscendo a compensare ha mandato in allarme la centralina.
E' avvenuto al regime di minimo?probabile...
Se vuoi tenerlo và mappata la centralina,oppure monti quello a pannello,in tal modo la variazione di flusso e temp è tale da risultare gestibile dal debimetro.
per i primi 10 km funzionava bene, poi si è accesa la spia e non andava piu su la pressione.
adesso ho rimontato l'originale la pressione è ok ma la spia rimane....
peccato ,perche con il conico ha un bel sound...
Rimedio del nonno;stacca la batt un paio d'ore.(se hai antifurto disattivalo momentaneamente)
successivamente:
Ripristina la batt,NON AVVIARE,ma a chiave inserita e quadro acceso affonda il gas 2/3 volte lentamente (serve per reset Tps),spegni il quadro,ripristina immobilizer,ripristina antifurto,avvia 'auto.
A volte la memoria nn codifical'errore e si resetta .
Altre no,a quel punto serve la diagnosi...
https://subaru.locksmithsdrm.com/sr-...t_key_info.pdf
Oppure,nel dubbio,vai in concessionaria...
