Ha parlato quello che ha una scatola dietro che quando si apre arriva fino al volante, piena di equalizzatori, ma smettila và.
ciccio hai sbagliato soggetto...io non ho matriosche negli schienali dei sedili dietro...
FOLLOW ME...IF YOU CAN!!! Audi Sport CLUB Membro numero:27 ...l'ordine e unico,solo ed impegnativo per tutti:VINCERE e VINCEREMO!!!! ...non ti e venuto addosso non ti ha urtato o strusciato...ti ha solo spinto...e spingere è correre!!!
Intendo proprio lasciare l'antenna nascosta sotto il cruscotto, quindi niente antenna e niente fili a vista.
Tuttavia, visto che lo hai indicato, anche l'antenna di fianco allo specchietto retrovisore interno va bene. Sulla mia io ho fatto così.
Solo che devi tenere la parte superiore attaccata al vetro e trovare il nastro biadesivo non è facilissimo.
Se riesci cerca questo: 3M tip. 4492B
è nella confezione da 12mm x 11mt. Io lo uso per tutto ed è un biadesivo formidabile, specifico per le modanature e per la carrozzeria.
Si trova nelle ferramenta serie.
beh l'antenna nascosta nel cruscotto è sicuramente la soluzione migliore, ma la ricezione è comunque accettabile?
Per l'installazione a vetro, forse il supporto magnetico in dotazione è già dotato di biadesivo, dovrebbe essere valido...spero
il fatto è che in corrispondenza dello specchietto interno il vetro ha una specie di "inscurimento/serigrafia scura" (penso tu hai capito a cosa mi riferisco), non vorrei rappresentasse un problema con la ricezione....ma se tu addirittura suggerisci come fattibile anche il montarla DENTRO al cruscotto beh, il problemo non sussiste.
Scusa, volevo quotare Zama
E non chiamarmi CICCIO!!!
scusa smilzo....
per modificare i loghi basta avere un qualunque programma di fotoritocco , io potevo mandarti lo sfondo e poi se li hai tu potevi incollarci su i loghi mb.
Io non avevo quelli audi ma li ho rimediati e modificati graficamente e poi adattati alle misure per avere il tutto centrato rispetto al resto.
In quanto al menù e molto intuitivo da usare e non crea difficoltà nel capire cosa si stà facendo. Unico "casino" è la regolazione audio che ha un bel pò di parametri ..........
ok grazie, mmmh son un pò preistorico con il PC e le nuove tecnologie, andove trovo tutti sti loghi!?
Non preoccuparti per ora aspetto prima di avere l'ordegno.
Si mi avevi detto già che la regolazione audio è un pò complessa, l'importante è che per il resto sia comunque abbastanza intuitivo.
sentite una cosa...in negozio mi hanno mandato un'offerta:
kit auto a 6.99€
il kit comprende fune elastica per traino e cavi per ricarica volante da macchina a macchina della batteria!
se vi puo interessare ve lo ordino....
kit auto a 6.99€
grazie mille anche a te, ciao ora devo scappare
se la metti sulla plancia al centro sotto il vetro è la cosa migliore .... poi metto una foto della mia per capirci meglio.
Intanto per farti un idea dello sfondo personalizzato stò per mettere on line uno sfondo molto semplice con il logo mb ...........
Metto anche quello audi se qualcuno vuole usarlo , e rifinito meglio di quello mercedes perchè ho perso più tempo per farlo ........
questo è lo sfondo per gli audisti per avic x1 , è rifinito meglio di quello mb perchè come dicevo ho avuto + tempo per lavorarci e modificare graficamente tutti i vari loghi .....
Lo sfondo con il logo mercedes è solo una bozza su cui bisogna lavorarci un bel pò per renderlo + bello graficamente, bisogna lavorare su scritta e logo.
è solo per dare un idea ........ poi si può aggiungere anche altro volendo ......
