In quanti abbiamo un RUNNER??
  • Re: In quanti abbiamo un RUNNER??
    Originariamente inviato da DiegoS4
    Ciao a tutti
    qualcuno di voi ha una marmitta da vendermi per un runner 180 2T di seconda mano?
    ieri ha iniziato a fare un rumoraccio metallico...missà che sta sparando via quella specie di kat che dovrebbe aver dentro
    ehehe mi sa proprio di si,in caso smonta la marmitta e vedrai che i residui caderanno....sul mio ricordo che usci un tappo e da allora la mia kat iniziò a rendere meglio
    Gilera Nexus 500 grigio '04|Variatore Malossi|Frizione Piaggio 5 Masse|Gomme Pirelli Diablo Radiali|Anabbagliante + Abbagliante Xeno 6000°K
    Golf 5 2000 tdi SportLine 140cv
      Ciao a tutti
      ho un runner 180 SP kat del 2000, sono molto contento del motore ma dopo 4000 km ho iniziato ad avere problemi prima alla forcella davanti (praticamente andata) e poi anche al retrotreno (cambiato il silent-block e i cuscinetti del carter).
      Qualcuno di voi ha gli stessi problemi o sono io sfigato ? Eventualmente conoscete qualche rimedio per sistemare meglio l'ancoraggio del motore al telaio ?
      byez all
        Originariamente inviato da ppxxll
        Ciao a tutti
        byez all
        no'! tutti con lo stesso problema ci vorrebero i silent-block in teflon ma penso che non si trovano per il runner
        pultroppo è cosi'!
        vivo la vita su di un isola tutta curve!
        http://www.swiftmania.altervista.org...so/tommaso.htm
        RUNNER 180SP & SWIFT GTI MOTORS :D
        http://img199.exs.cx/img199/4753/run...spfoto15rk.jpg
        http://www.swiftmania.altervista.org...nal/motore.jpg
          Originariamente inviato da STUCCOMAN
          cè qualcosa dentro che balla se la muovi...
          taglio svuoto e risaldo e se poi non rende più come prima?
          Impossibile è solo una parola pronunciata da piccoli uomini che trovano più facile vivere nel mondo che gli è stato dato.
          Piuttosto che cercare di cambiarlo. Impossibile non è un dato di fatto, è un opinione.
          Impossibile non è una regola, è una sfida.
          Impossibile non è uguale per tutti. Impossibile non è per sempre.
          Amico del TsR®
            sicuramente
              Originariamente inviato da tommaso
              sicuramente
              tanto l'unica sarebbe cambiarla perchè non si può cambiare solo il kat...a questo punto provo con la modifica mal che vada la cambio...speriamo non perda di prestazioni
              Amico del TsR®
                ragazzi...qualcuno di voi ha qualke ricambio x il runner 125 2 tempi ke ho ritirato qualke ora fa??
                e' del 98..freno a tamburo posteriore...19.000km...pagato 300euro!!
                c'e' la gomma posteriore mezza andata...il mono idem..le forcelle idem..sapete quanto costano i ricambi malossi all'incirca?? in alternativa cosa consigliate?? se avete qlc fatemelo sapere..Grazie a tutti..
                ''SKYLINE GT-R FANCLUB''
                Skandal Racing Team
                Nati nel 1982 Socio n°69
                LCTC - LeccoTuningClub Member N°005
                >>J.G.L.<< ---> Japanese Girls Lover - Membro Arrapato n. 69/Bis
                ....Vorrei una Chevrolet Corvette 5.7 Z06......il mio sogno??...naturalmente BNR34 GT-R..[arf]
                  c'è qualcuno che ha la forca malossi F32S ? Ho dei problemi di montaggio
                    ragazzi qualcuno di voi lo a cambiato il grasso nella forcella anteriore del 180 sp 2T?
                    posso metterne un po in piu' per diminuire la corsa?la mia forca scende di 5 cm anche se premo il freno anteriore e spingo un po' sul davanti....
                    mentre il runner del mio amico che e un fxr con tamburo posteriore non lo fà
                    e piu dura a scendere e in curva gli tiene meglio!!!
                      per indurire un pelo la forcella anteriore puoi provare a sostituire l'olio con uno più denso,forse il modello fxr adotta delle forcelle riviste rispetto al modello 180 sp,prima di fare modifiche di questo tipo sulla ciclistica ti conviene comunque sentire il tuo mecca di fiducia
                      Amico del TsR®
