Ma quanti problemi ci ha dato il nostro RUNNER??
  • #21
    Re: Ma quanti problemi ci ha dato il nostro RUNNER??
    scusate se mi intrometto...
    io ho un gilera runner 180 2t, so poco e niente di queste cose!!!
    ...comunque ho avuto problemi con ammortizzatore posteriore,
    pompa dell'acqua con annessi "effetti a catena",
    "boccole", di continuo...sono forse quelle che chiamate "silent block"?
    comunque grazie a loro, che si consumano in un attimo, poi "loccia tutto il blocco
    "ruota posteriore-motore"rendendo instabile il mezzo...
    batteria e candele sono le uniche cose, o quasi, che mi cambio da solo(e ho perso il conto!), senza contare che i fari anteriori e gli specchietti li tengo ormai
    su con la "colla"(per modo di dire ma non troppo) a causa delle strade di m***a che mi son trovato fino all'anno scorso qua a genova!!!
    ora se qualcuno di voi fosse così gentile da darmi una dritta(se non qui ditemi dove perfavore...):
    ho appena speso 300€ in riparazioni sperando di arrivare almeno a gennaio per poi cambiare scooter...ma dopo una settimana nuovo problema!
    il tutto inizia co la ruota che, con lo scooter su cavalletto e motore acceso, gira da sola senza accelerare. peggiorando ha cominciato a fare strani rumori, sempre a motore acceso, e spegnendo, per un po' di tempo, la ruota rimane alquanto frenata. a motore freddo torna normale.
    dopo una settimana in questo modo, accendendo lo scooter si spegne subito a meno di non accelerare e così fin quando non sono in moto per svariati minuti. adesso il problema è peggiorato: non posso più fermarmi ai semafori senza che lo scooter si fermi e se accelero, anche leggermente, tende a muoversi subito...devo tristemente frenare e accelerare contemporneamente e dopo un po' si ferma lo stesso...scusate l'ignoranza, spero che qualcuno possa risalire al problema anche se non mi sono spiegato bene, e mi sappia dire se è il caso di metterci ancora le mani o è meglio rottamarlo...ho provato a regolare il freno per la ruota che si blocca, ma non è lui! ho provato a regolare il minimo per la ruota che gira da sola ma non c'entra...
    altra domanda: dove posso trovare manuali, guide etc. per imparare a "lavorarlo" da solo?
    grazie, e scusate l'ot!!!
    Ultima modifica di cridart; 25-10-2006, 01:16.
    • #22
      Originariamente inviato da cridart Visualizza il messaggio
      ma che rottamare?!
      il fatto che devi x forza camminare altrimenti si spegne e la frizione dietro di sicuro
      mi e successo la settimana scorsa x ripararlo ci vogliono 20 minuti 30 al massimo (x uno pratico naturalmente).
      comunque devi comperare 1 molletta della frizione che sè spezzata e sostituirla
      p.s. non rottamarlo che con pochi euro lo rimetti come prima!!!....
      vivo la vita su di un isola tutta curve!
      http://www.swiftmania.altervista.org...so/tommaso.htm
      RUNNER 180SP & SWIFT GTI MOTORS :D
      http://img199.exs.cx/img199/4753/run...spfoto15rk.jpg
      http://www.swiftmania.altervista.org...nal/motore.jpg
      • #23
        grazie per la risposta!!!
        supponevo che fosse la molla...me ne aveva parlato il meccanico e mi aveva detto che la cambiava...evidentemente se ne è dimenticato!
        volendo fare da solo, visto che chi fa da se fa per tre, dove devo mettere le mani? tieni presente che non so neanche dove sia la frizione!!! hai una foto o uno schema da farmi vedere?...avevo il manuale per meccanici per il mio modello, in formato pdf, ma è andato perso con l'ultima formattazione...sono impedito, ma vorrei imparare!!!
        grazie ancora...
        • #24
          grazie ancora...
          la molla che ti dà problemi non è quella grande ma 1 delle 3 che si trova nella frizione dietro in questa foto si vedono solo 2 mollette ma sono 3
          credo che non puoi farlo almeno chè non possiedi un banco con una morsa molto grande e la serie di chiavi grande ma ti consiglio di farlo fare dal meccanico ti costa poco e vai sicuro tu fagli capire che già sai il difetto altrimenti ti caccia altri lavori da fare ..... ciao
          • #25
            grazie ancora...
            • #26
              basta meccanici! provo io o la butto...ho già speso troppo, e anche se mi dispiace perchè so che dopo questo ultimo intervento sarebbe ok per un po' ho ormai oltrepassato la soglia prefissata...mi piange il cuore, ma l'ultima speranza sono le mie mani e la mia piccola testa...ho trovato una guida che mi sembra precisa qui: http://***.tuttoscooter.it/reviews-301.html (si possono mettere link ad altri siti?scusate se ho sbagliato).
              posso seguirla? ti sembra utile?
              • #27
                [QUOTE=cridart;10387774]basta meccanici! provo io o la butto...ho già speso troppo, e anche se mi dispiace perchè so che dopo questo ultimo intervento sarebbe ok per un po' ho ormai oltrepassato la soglia prefissata...mi piange il cuore, ma l'ultima speranza sono le mie mani e la mia piccola testa...ho trovato una guida che mi sembra precisa qui: http://***.tuttoscooter.it/reviews-301.html (si possono mettere link ad altri siti?scusate se ho sbagliato).
                X CAMBIARE LA MOLLETTA NON LA APRIRE LA FRIZIONE ALTRIMENTI NON LA CHIUDI PIU E POI RISCHI DI SPARARTELA SULLA FACCIA QUINDI 1 VOLTA TOLTA DA SOTTO CERCA DI CAMBIARLA DAL LATO
                IO COSI FECI
                • #28
                  ooooh!!! grazie di nuovo!...io l'avrei già smontata tutta...sabato mattina provo, se poi il problema è davvero quello spero di trovare un ricambio in mattinata, altrimenti se ne riparla lunedì...e vi saprò dire com'è finita!!!
                  ...grande questo forum!!!
                  ops!...sto notando che questa discussione è stata aperta nel 2004?! è un miracolo che tu mi abbia risposto...
                  Ultima modifica di cridart; 27-10-2006, 00:09.
                  • #29
                    ok: mi sono bloccato sul "blocca puleggia" della guida sopra citata, visto che non ce l'ho e non ho capito bene come funziona, dato che non viene spiegato. così non sono stato in grado di trovare una alternativa in tempo utile...nel frattempo ho notato che il tubo di gomma collegato al filtro dell'aria è marcio e spaccato...+o- quanto costa pure quello?
                    Ultima modifica di cridart; 28-10-2006, 11:20.
                    • #30
                      CRIDART non è che te lo venderesti sto runner???
                      vorrei ricomprarmene un altro
