Runner 4T...aiutiamoci a prepararlo al meglio
  • Re: Runner 4T...aiutiamoci a prepararlo al meglio
    Ciao a tutti i runneristi!
    Mi sono appena iscritto, siete fortissimi!
    Ho un Mitico Runner 180 4t con variatore Multivar con rulli da 11,5 gr., centralina Malossi, Delta Clutch con molle bianche e Leo Vince 4 Road... Ho rimesso la spugna filtro originale perchè con la Red Sponge agli alti regimi era troppo magro! L'altro giorno lo scooter, anche se c'era un po' di vento a favore, ha segnato i 145 km/h... Non male, vero? E molto presto cilindro Malossi 210 cc! Mi piacerebbe, quando sarà disponibile, montare anche l'albero a camme ma temo di perdere parecchio in affidabilità, Voi che dite?
      Originariamente inviato da Gianlu77
      pensa ke io ieri ho rimontanto la red sponge xkè il filtro originale mi bloccava..ora è molto + scattante..se devo essere sincero la cosa mi ha molto sorpreso..
      cmq con le camme nn dovresti perdere in affidabilità solo nn è un lavoro facile e lo devi far fare ad uno ke se ne intende..
      RUNNER VX125
      Multivar 2000 (? gr.), Red Sponge Malossi, Centralina Malossi, Torque Driver Malossi, Power Cam Malossi, Mollette frizione gialle Malossi, Scarico GPR, Disco anteriore wave Braking, Candela NGK Iridium, Pasticca Malossi Synt Posteriore, Pasticca Ferodo Anteriore, Gruppo ottico posteriore Lexus style.
      ...è inutile ke acceleri tanto ti sto attaccato al
        mi volete preparare di bruttoo
        SPONSOR XTREME SPECIAL TUNING
        QUELLI DEL TATUAGGIO
        XtremeToys 4 Tuning
        XtremeCar Audio & Video
        Xtreme
        Special Tuning
          Originariamente inviato da serafino00
          Ciao,saranno rinforzate per metterle con l'albero a camme,più i regimi di rotazione sono alti più aumenta il carico delle molle valvole per seguire i movimenti del pistone...
          Grazie delle spiegazione ...Non si finisce mai di imparare...Ciao ciao
          Runner 125 Vx del 2003 Grigio canna di fucile/cubik carbonio
          Motore:Cilindro Malossi 210+Elaborazione Testata+Candela Ngk Iridium+Digitronic Malossi
          Alimentazione:Airbox originale modificato+Red Sponge Malossi+Getto max da 120
          Trasmissione:Multivar Malossi(Rulli da 12g)+Molla di contrasto bianca+Rapporti Malossi 16/42+Mollette frizione Malossi Gialle
          Ciclistica:Disco anteriore Malossi+Tubi in treccia Frentubo+Olio freni dot 5.1+Pasticche Brembo+Evo 21/Evo22
          Estetica:Rimozione Adesivi,Cupolino,Specchietto Dx,Cavalletto centrale+Portatarga Artiginale+Maniglia posteriore Runner 2T
          GILERA RUNNER CLUB
            Originariamente inviato da signor bullet
            Ecco il mio runner!!!!!!!!!!!!!!!!!!
            http://img239.exs.cx/img239/1533/newrunner6fp.jpg
            Veramente bello!!!Gli specchietti sono davvero notevoli!!!Certo che il disco della Braking fa proprio la sua bella figura...Ciao ciao
            Ultima modifica di Cammellone83; 01-04-2005, 08:49.
            GILERA RUNNER CLUB
              Ciao e benvenuto!!!Quoto quello che ti ha detto Slash per il discorso dell'affidabilità!!Ci sono ragazzi su altri forum che col 210 Malossi hanno superato senza problemi i 10000 Km,basta che il lavoro venga fatto da persone competenti...I 4T sono un pò più delicati rispetto ai 2T...Per le camme c'è da aspettare troppo(fino a maggio)prima che mamma Malossi cominci a distribuirli,cmq con 100€ ti puoi far riprofilare le tue originali e ottieni gli stessi risultati...Considera che per far lavorare bene il 210 devi anche lavorare la testata raccordandola in maniera da togliere eventuali scalin,sabbiare condotti aspirazione,lucidare quelli di scarico e allargare le sedi delle valvole...Insomma è un bel lavoretto...Ciao ciao
              GILERA RUNNER CLUB
                Originariamente inviato da simone418
                x l 'idea del ritrovo mi prenoto anche io , se sono disponibile fra lavoro e famiglia il tempo mi manca sempre
                Dai caso mai cerchiamo di fare un Sabato pomeriggio o una Domenica pomeriggio!!!Se becchiamo il bel tempo ci facciamo anche un bel giro per montagne ...Ciao ciao
                GILERA RUNNER CLUB
                  Originariamente inviato da reyval
                  Ciao Raga!Bello il tuo Runner Signor Bullet!
                  Ho bisogno di una vostra opinione!Volevo fare le pinze dei freni di colore rosso, secondo voi metterci altra vernice sopra rischia di far scaldare ulteriormente la pinza? (soprattutto quando si frena a lungo)
                  Non penso ci dovrebbero essere problemi,cmq caso mia prima scartale e riportale al metallo eppoi ci ripassi la vernice rossa ...Ciao Ciao
                  GILERA RUNNER CLUB
                    No. non ci sono problemi.
                    L'avevo fatto anche io sul Runner 2t che avevo in precedenza.
                    basta che tu utillizzi una vernice acrilica, dopo aver sgrassato bene le superfici da verniciare.
                    Chiaramente devi verniciare a spruzzo, applicando almeno tre mani...
                      Originariamente inviato da TECNOFOLLE
                      azz non avevo visto che c era un 3d x i 4 t allora eccomi....voglio uno scarico abusivo
                      Vai di galassetti!!!oppure anche il nuovo scarico Polini nn sembra male ...Ciao ciao
                      GILERA RUNNER CLUB
