Vorrei sapere se qualcuno di voi è riuscito ad avere il nullaosta per il montaggio di pneumatici 195/45/R16 sulla punto sporting mk2 e se una volta ottenuta dalla casa l'autorizzazione si possono avere problemi al momento della visita dell'ispettore della motorizzazione cioè nn è che ti compri gomme e cerchi e poi nonostante il nullaosta l'ispettore dà esito negativo?e quanto tempo richiede questa pratica?Io sulla mia avevo montati i 185/60/R14 e gli ho messo dei 185/55/R15 con dei TSW freeze...con l'assetto il risultato è apprezzabile, le 195/45/R15 a mia opinione sono un pò troppo piccole(per questo nn le ho messe) e nonostante il cerchio risalti di più...sono ruote che van bene su una 600...con quelli che ho adesso il risultato è apprezzabile...ma da lontano...da vicino la spalla sembra ancora troppo alta...ergo se riesco a ottenere il nullaosta dalla fiat opterò x la soluzione da 16''...incredibile come alla fiat facciano le cose storte...sulla punto del mio modello hai l'omologazione per max i 15''poi vanno a mettere i 16" su quel bidone che si chiama lancia y(quella nuova intendo, perche la vecchia piace anche a me)
omologazione cerchi da 16" su punto sporting mk2
Re: omologazione cerchi da 16" su punto sporting mk2
Ti quoto pienamente.
Sono andato in Fiat perchè avevo le 195/45/15 a libretto e volevo montare le 185/55/15 e sapete cosa mi è stato detto:"puoi montare solo quelle che hai a libretto"allora mi sono detto
mi compro i 16 e metto le 195/45 ma poi ...
mi arrestano.Per cui vorrei sapere come fare per omologare le 185/55/15 o le 195/45/16.
Help
Se guardi la sezione di questo sito sulle circonferenze di rotolamento ti fai un'idea precisa su quello che può montare la tua macchina!Pensa che sono sceso proprio fa a confrontare i miei vecchi 14" con i 15" che ho montato e stupore!!!!la dimensione della ruota è esattamente la stessa....e solo la spalla che cambia!!!semmai i 195/45 r15 sono una misura sbagliata, che la fiat ha omologato, xkè la ciconferenza di rotolamento è inferiore!dovrebbero essere 195/50!!! infatti il mio gommista mi ha indirizzato sui 185/55 proprio perchè ci sono casi di abs che da problemi con quella gommatura...
la larghezza che poi è indicata per ogni pneumatico è puramente indicativa...infatti la larghezza effettiva del battistrada, a contatto con l'asfalto dipende dal canale del cerchio su cui monti lo pnumatico...si tratta di millimetri x carita ma se hai un okkio attento lo noti!
Al momento ho cerchi di lattada 14'' con le 185/60 a questo punto vorrei montare le 185/55/15 su un canale da 7
