sulle Punto stai a filo con dei 7j ET + alti dei tuoi con dei dista da 1.6
8j ET 25 sei fuori, di poco ma sei fuori, quindi o allarghi o non sarai mai basso come con in 14 + stretti e gomamtura normale
Aspetta non ti seguo... come è possibile alzarsi scusa ? la spalla è molto meno, mi abbasso soltanto.. ora sono coi 14 e 14 sono anche dopo, il canale non alza.
Ora ho asseto Fk cpiazzato a -6 ant e -5 post.
un saludos a tutti gli aficianados del canale rovesssssciato....siccome prossimamente cambio i cerchi alla mia peugeottina,pensavo a un bel canale rov....qualcuno di voi sa consigliarmi?come diametro ho i 16" gomma 195/45 o 205/45....grasssssie mille x chi mi aiuta....
Leggere tutto mi sembra impossibile.. quindi, qualcuno può indicarmi un bel cerchio a canale rovesciato ovviamente da 15" con canale da 7, massimo 7.5 ed ET 30
Tenete presente che andrebbe montato su una Mx-5 del '92 Bianca
i miei
oppure di quelle misure di roba crucca non ce n'è tanto.. di sicuro con canale da 7 ed et 30 non avrai mai un gran canale a vista ..forse 7,5..ma poco
prova a sentire dipi che per la sua punto ha comprato degli rh 7x15 et25 che cmq hanno un bel canale per essere dei 7j..ha anche speso poco
oppure io ho i momo/novitec ma per ora non li vendo (7x15 et27 con un pò di canale)
sennò cerca su ebay.de 7x15 e 7.5x15 e vedi cosa salta fuori..se ti sbatti un pò prima o poi l'occasione la trovi..
mx-5 è 4x100 no?
i miei
mx-5 è 4x100 no?
dovrei andare sul canale da 8.. e montare delle 205 quindi.. ma sarebbero esagerate .. delle 195 saterebbero stirate tedesco stile... rabbrividisco..
sull'ET, bhè, di serie è 45 con 14*6..sotto il 30 rischio noie ai cusinetti per non parlare del fatto che poi escono ..
4*100 cmq
poi dipende eh..se hai culo puoi trovare dei canali da 7 con un pò di canale a vista..se ne vuoi tanto devi andare dall'8 in su (a meno che non cerchi un 7j con et negativo ma non mi sembra tu sia intenzionato.. )
sul canale da 8 le 195 sono effettivamente un pò tirate.. dipende che gomma monti eh..avevo letto qualche pagina più indietro di una marca che produce gomme omologate con la misura un cm più stretta (le 195 sono dei 205) prova a chiedere a qualche assiduo frequentatore della discussione..
guarda la mia ha in origine dei 5.5jx13 et48 e ora monto dei 7jx15 et 27 +dista 16 mm (quindi et 11) sono a filo e i miei cuscinetti hanno ormai 220000km e (tocchiamoci le balonze ) non hanno ancora dato problemi dopo 40000km con sti cerchi..
fidati cmq..cerca che trovi..poi hai la fortuna di essere 4x100!
