vibrazione volante tra i 90km/h e i140.
  • vibrazione volante tra i 90km/h e i140.
    salve,ho da poco montato un treno di gomme sulla mia focus,n4 good eyar f1 d3 misura 225/40r18 92y piu' 4 cerchi etabeta tettsut 8j x 18 nuovi di zecca,provando l'auto vibrava il volante tra i 90 e i 140 km/h,percorsi 500km per far assestare meglio la ruota ho rifatto lequilibratura ,provando l'auto stesso risultat.lauto ha 2 mesi di vita,qualcuno sa darmi un consiglio o spiegarmi il problema?questa vibrazione puo' dipendere da altri fattori?grazie.
    Re: vibrazione volante tra i 90km/h e i140.
    E la convergenza? L'hai fatta?
    Sopra i 140km/h non vibra piu'?
      in genere è un problema legato alla convergenza e all'equilibratura
      Ritorno al Biscione!
      Fiat Coupč T16, grazie per tutto quello che mi hai dato...
      A.C.I.D.A. Associazione Contro I Dossi Artificiali Socio # 172
      -<<<Nemici di Amici>>>-Socio n.9
      [CLUB] FIERO DI ESSERE ITALIANO
        io direi che &#232; un problema di equilibratura. ma evidentemente non solamente del complesso "cerchio+gomma", ma dell'intera ruota. Per me andrebbe fatta quell'equilibratura che viene fatta a ruote montate..
        Oppure ipotizzerei qualche problema a livello degli organi della trasmissione...
        Comitato anti-6 in linea presidenziale (che chezz di motore ) - socio n°3
        Torna Benito, torna !!!... (il cane di Ghiogghio, cosa pensavate...)
          La regola dice che quando vibra lo sterzo &#232; un problema di equilibratura ma....l'esperienza mi suggerisce che una convergenza errata ("troppo aperta" o "troppo chiusa") pu&#242; anche generare vibrazioni in quanto le ruote girano in maniera irregolare......
            Originariamente inviato da fast.c Visualizza il messaggio
            io spero non sia il tuo caso... per&#242; almeno 3 persone su questo forum nel giro di 6 mesi avevano montato F1-GSD3 difettate... hanno provato di tutto ma il problema non andava via... qualcuno di loro ha cambiato ancora le gomme &#232; il problema &#232; svanito..
            fai cosi... fai riguardare la bilanciatura... poi se risulta ok allora fai controllare la campanatura e la convergenza..
            se il problema persiste potrebbero essere le gomme e in questo caso fai invertire le gomme.. porta quelle anteriori sul posteriore e verifica se le vibrazioni si sono spostate sul posteriore... potrebbe essere anche solo una gomma difettosa
            P.S.: hai mica fatto delle modifiche alle sospensioni, assetto, sterzo??' o hai mica montato qualche aggeggio che interagisce con essi?
            Ultima modifica di uindi; 17-10-2006, 16:32.
            La mia BIMBA... Fiesta MK5 3P 1.25 16v Zetec 11/2001, dark true blue, Zetec Pack, ABS, clima, bag laterali, pomello momo raptor carbon, fari azzurro ghiaccio, pneu attuali 185/55 R14H ....sua maestŕ Potenza RE720
              Tipo distanziale...
                grazie la faro controllare meglio ciao
                  Originariamente inviato da MrPeugeot Visualizza il messaggio
                  no non lo fatta,vibra pochissimo
                    il difetto mi pare di squilibrio , prova a fare l'equilibratura da un'altra parte, magari ha l'equilibratrice starata.
                    senti una cosa, ma i cerchi che hai montato hanno il centraggio giusto?
                    se non hanno il giusto centraggio, o i giusti anelli di centraggi stai bene a fare equilibrature, quelli non si centrano e vai in giro con i cerchi che vibrano.
