Cerchi 7jx15 su fiat punto 188
  • Cerchi 7jx15 su fiat punto 188
    Ciao ragazzi, sono nuovo del forum (spero di essermi presentato correttamente nella sezione presentazioni).
    Vorrei chiedere a chi č piů esperto di me una cortesia.
    Possiedo una Fiat Punto 188 1.2 8v del 2001, la quale presenta a libretto di circolazione la possibilitŕ di montare oltre alla misura canonica di pneumatici 165/70R14 anche la misura 195/45R15.
    Avrei intenzione di mantenere la prima misura come invernale sui cerchi classici in acciaio fiat 5.5jx14H2 ET35, mentre vorrei montare per la prima volta la seconda misura su 4 cerchi in lega da 15 pollici.
    Ho a disposizione 4 cerchi lega usati Lancia Y Elefantino 6.00X15H2 ET35, e 4 cerchi lega Fiat Bravo 7.00JX15H2 ET35.
    Secondo voi sulla mia Punto si possono montare con successo sia i primi cerchi Lancia, sia i secondi Cerchi Fiat ? I Lancia credo dovrebbero calzare senza problemi, ma sui Fiat ho qualche dubbio che possano toccare internamente contro qualche parte auto o sporgere troppo, per via del canale 7 forse troppo largo.
    Vi ringrazio fin da ora per la vs. preziosa risposta.
    Re: Cerchi 7jx15 su fiat punto 188
    Dovrebbero montare senza problemi, sul' hgt ho montato quelli della tipo con le termiche, sulla tua avendo dietro i freni a tamburo devi fare attenzione ai bulloni che se sonon troppo lunghi vanno ad interferire con i freni, ma basta montarli da una parte e provare a farli girare a mano per accertarsi e non fare danni. Sulla sporting di mio fratello avevo montato quelli 7x15 della delta integrale senza problemi,solo controllando i bulloni come ti ho detto.
      Ciao,
      ti ringrazio molto per la sollecita risposta.
      Procederň come da tuo consiglio.
      Grazie ancora.
        Prego,quando si puo consigliare non ci sono probleremi
          tra l'altro le 195/45 son troppo larghine per un cerchio canale 6, molto meglio da 6.5 o 7
          "Sono uno che apprezza una bella carrozzeria indipendentemente dalla marca." (cit.)
            Ti posso dire che su quelli da 7 le gomme montano un po a pera pero non danno problemi apparte il borbo del cerchio non protetto dalla gomma, sarebbe meglio i 6,5
              Vi ringrazio ancora per i vs. consigli al sottoscritto che č profano del settore.
              Buona serata a tutti.
