additivo olio per rumore punterie
  • #21
    Re: additivo olio per rumore punterie
    Beh, devo dire che non mi sembra affatto male. Unico dubbio: come fa un additivo olio a ridurre "lo scoppiettio in caso di avviamento a freddo"?? Su questo ho qualche riserva. Ad ogni modo non ho proprio idea di che tipo di prodotto sia; sembrerebbe essere per lo più un additivo detergente. Qualcuno dovrebbe decidersi a provarlo e a dirci se nota miglioramenti!
    Ad ogni modo non c'è da sperare che riesca a rimuovere le gomme tenaci (vedi gomme formate su coperchi punterie), questo credo si riesca a fare solo con intervento meccanico direttamente su tali depositi.
    • #22
      il pulitore valvole escludo possa ridurre il rumore delle punterie
      VENDO LEON!!!
      LA MIA LEON
      Ciao Nonna....
      • #23
        Per la cronaca, il prodotto di cui parlo e che vorrei piazzare sulla tigra è questo:
        http://www.bardahl.it/catalogo/sktecnica.asp?id=134
        Ma è possibile che NESSUNO lo ha mai provato ne ha esperienza diretta di amici/parenti?
        • #24
          ne ho sentito parlare ma nessuno mi ha mai dato pareri personali..
          • #25
            Originariamente inviato da coolele
            nelle modalità d'uso sul sito, c'è scritto di aggiungerlo all'olio nuovo (se non ricordo male )
            X Tigre
            Mi sembra che Coolele abbia descritto molto bene il suo funzionamento e possibili risultati
            Cmq quel prodotto ridurrebbe i consumi (perché spiegato da Coolele ) mentre per rumore punterie non ha niente a che fare...
            Prova, al prossimo cambio olio, un'altra gradazione
            VENDO LEON!!!
            LA MIA LEON
            Ciao Nonna....
            • #26
              Eh eh la pasta rossa x le temperature non è solo rossa.........io,anche se ne ho usata poca poca intorno a 2 bulloni, ho preso del silicone nero x stufe camini...........cosi' non sporca di rosso il motore eh eh ...........
              Insomma....... intanto che attendi , puoi sempre usare un po' di pasta...tanto stiamo parlando di paliativi...........piuttosto che mettere un gonfia guarnizioni nel motore preferisco usare 1 cm di pasta nera che tralaltro puoi sempre rimuovere..........chi ti dice cosa fa' di preciso quel gonfiaguarnizioni nelle parti "intime" del motore ?..............e con l'olio motore come la mettiamo ? Avra' formulazione compatibile con tutti gli olii motore ?(a detta del produttore sicuramente,ma poi bisogna verificare se questi componenti gonfianti non litghino con il pacchetto additivi del olio ) .........
              Non fasciarti la testa (in tutti i sensi eh eh) prima del solito, accantona i soldi nel frattempo e vai di pasta ...(attappando alla sorgente da dove cola l'olio...) ............... (ooohhh .......a provare non costa niente ...)
              • #27
                quello che hai indicato no, però ho usato il "no-smoke" (che serve per i trafilaggi di olio in camera di combustione) e non è servito a nulla.
                Anzi, dopo aver messo quel pastone mieloso similmarmellata i consumi di olio erano rimasti uguali ma aumentarono drasticamente quelli di carburante.
                Dopo 6/7.000 Km. (non ricordo esattamente) tirai tutto giù e passai ai prodotti per le pulzie di Lux..........altra roba !!!
                Un saluto
                Meglio prevenire che curare
                • #28
                  Originariamente inviato da azzurro1967
                  Un saluto
                  suppongo abbia aumentato la viscosità dell'olio, come STP nella lattina (gelatina )
                  VENDO LEON!!!
                  LA MIA LEON
                  Ciao Nonna....
                  • #29
                    Salve
                    FERRARA Tuning Club - Socio W Diesel
                    Socio S.C. Smoke Club -->Se fuma vuol dire che è accesa..<--
                    -*FtC-Il Nostro Sito*- GpC-Grande Punto Club...-Il Forum
                    Guarda la mia Grande Punto... ->FRAMOL<-.. NON FROMOL!
                    Tra i cavalli e la trazione.. C'è di mezzo la frizione!
                    Elisa sarai sempre nel mio cuore.. Lo ZOO di 105!
                    • #30
                      Salve a tutti, in un altro thread ne abbiamo discusso, forse prima di usare additivi o smontare si provi a pulire il circuito lube, può darsi che gli ugelli siano intasati e scaricano a freddo le punterie. Provare costa meno che smontare, poi se non si risolve si smonta.
                      Il bello della vita è che ogni giorno è diverso
