Che senso ha 0w30 o 5w40?
  • Che senso ha 0w30 o 5w40?
    ciao raga, la vw consiglia i seguenti oli:
    per il longlife 0w30
    per i tagliandi normali 5w40
    (in ambedue i casi c'è l'obbligo di oli al 100% sintetici)
    non riesco a capire perchè si consigliano gradazioni tanto differenti....
    alla fin fine voi quale pensate che sia l'olio + adatto?
    Arrivata VW Golf 2.0 TDI Sportline Blu perla
    Re: Che senso ha 0w30 o 5w40?
    Lo 0W30 è parecchio liquido, cosa che gli consente di allungare l'intervallo (quando si carica di schifezze e si addensa andando verso il catrame, il fatto di essere più liquido gli consente di riuscire a lubrificare senza intasare e, contemporaneamente, gli dà modo di continuare a mantenere in sospensione e asportare le morchie, senza agglomerarsi da qualche parte). Ecco perchè gli olii per manutenzione secondo il programma longlife sono -nella maggior parte dei casi- molto liquidi e fluidi in gradazione.
    La potenza è nulla, se non ce l'hai nel cervello...
      ciao, per una persona come me che lo cambia ogni 10.000 qual'è il + adeguato?
      cmq uno 0w30 protegge meglio?
        Originariamente inviato da y1.2,8v
        Ciao, che specifiche VW (tipo 502.00) deve avere il lubrificante oltre alla gradazione? Personalmente al tuo posto prenderei in considerazione, se rispetta le specifiche VW, il Mobil 1 0W40.
          Secondo il mio modesto parere, una gradazione 0w30 protegge meglio solo e soltanto in condizioni climatiche estremamente fredde: il 30 a caldo è assolutamente inadatto a climi come il nostro o al piede pesante di uno smanettone... come ha detto giustamente Paris sarebbe meglio se tu scegliessi uno 0w40, se proprio vuoi mantenere quello "zero" iniziale. Altrimenti usa pure un 5w40, che secondo me è più adatto sia che lo cambi ogni 10000 km sia che lo cambi ogni 30000.
          La differenza tra 0w e 5w non si vede molto... la differenza tra 30 e 40 si sente eccome!
          Quando gli uomini bevono,
          Aristofane
            Strano che consiglino oli 100% sintetici, dato che nei cofani-motore delle Volkswagen consigliano l'Agip 7004 (505.01 5W-40) che è un semisintetico.
              ciao , nel confano della mia (che è fine 2004) consigliano oramai oli completamente sintetici per tutti i diesel e benzina tranne per gli iniettori pompa non long-life (il 7004...), infatti:
              -motori benzina, agip sint evolution 5w40
              -benzina long.life + lupo 3l, agip 7005 0w30
              -diesel, agip 7004 5w40
              -diesel long-life, agip 7007 0w30
              -benzina W8 W12, agip 7006 0w30
                Infatti io uso olio con specifica VW 505.01
                Se hai una Polo TDI e non fai i tagliandi long-life va bene qualunque olio con specifica VW 505.01. Magari verifica che ci sia la sigla SJ o superiore (cioè SL).
                  Originariamente inviato da coolele
                  Mi sono imbattuto in questo olio
                  qui
                  che non conoscevo ... il costo pero' e' sui 12 euro a litro che ne pensate ?
                    Che è un olio d'avanguardia e molto buono, ma a prezzo inferiore o uguale continuo a preferire Castrol 5W40...
