domanda su castrol gtx magnatec
  • domanda su castrol gtx magnatec
    ciao, da qui a poco dovrò cambiare l olio, volevo provare il castrol gtx magnatec 5W-40. qualcuno l ha provato e puo dirmi cosa ne pensa?ciao
    Re: domanda su castrol gtx magnatec
    io l'ho usato per diverso tempo sulla mia precedente punto, con un buon soft tuning motoristico e mi sono trovato molto bene rispetto ad altri lubrificanti. ti consiglio tuttavia il castrol txt softec 5w 40, che uso sulla car attuale, e reputo molto buono. inoltre le caratteristiche tecniche del txt sono superiori a quelle del gtx.
      ah, io ho scritto il gtx perchè sul sito castrol x la mia raccomandava quello, xò non so
        il sito castrol è fatto un pò strano, prova a cambiare tipo di auto e ti consiglierà sempre lo stesso olio, ovvero il gtx. secondo me in gradazione 5w 40, il txt è migliore.
          Originariamente inviato da _JONNY_
          usato per 4 kkm.
          buon olio.
          ora però ho dentro il Mobil 1 5W50.
          pompato conZX1 .
          motore JTD ( 1 po' pompato pure quello )
          ciauzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
            E tra il il GTX Magnatec 10W40 e il TXT 10W40 quale dei due è migliore? dato che devo sostituire il Mobil Super S (forse inadatto per il mio motore, in 15K Km ne ho aggiunti quasi 5 Kg!!!). altri gradi termici no, dato che la casa consiglia al max Ultron 5W40.
              Tutti e due ottimi, il magnatec facilita leggermente le partenze a freddo. In 10w40 sono semisintetici. Non credo che se il tuo motore ciuccia 5 kg in 15k km sia colpa dell'olio.... penso che tu abbia problemi. Secondo me se la casa ti consiglia Ultron 5W40, io ti consiglio di metterlo.... è uno dei migliori oli in circolazione in gradazione 5W40, fratellino "minore" dell'esoterico Mobil 1 in 5W50 (ma ora disponibile anche in altre gradazioni) e comunque full sint
                Originariamente inviato da Mr.GTI
                kg o ltrs? se sono litri nn è una buona cosa... se sono kg, peggio ancora! 5 kg d olio sono grosomodo 6 litri d olio equivalente.
                ciauzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
                  Originariamente inviato da il Corvo
                  Beh, il mio motore è ok, mi sà che è l'olio che non va. dato che la casa dichiara normale un consumo fino al max di 5 kg ogni 10.000 K; e di trafilaggi dal motore non ne vedo, cosipure di fumate azzurre dallo scarico. e il mio motore con oltre 100.000 km sulle spalle e tutte le sue tirate ci stà ancora dentro. rigurdo all'ultro n dalle mie parti non è facile trovarlo( solo dai distributore Esso, che sono dei ladri !!) dato che dai ricambisti dicono che è un olio vecchio!! e quelli che ce l'hanno vogliono una fortuna, meglio allora il TXT 10W40 e sostituzioni ogni 10.000 km.
