[Motocarriola] Cambio olio bertolini BTR 350
  • [Motocarriola] Cambio olio bertolini BTR 350
    dopo 20 ore di utilizzo estraendo l'asta ho notato che l'olio è diventato nero come il caffè...
    secondo il piano di manutenzione va cambiato ogni 20 ore, a casa dispongo di un fustino da 5 litri di sintetico 10W-40 è un' olio compatibile sia per motori a benzina che a gasolio
    la motocarriola monta un honda 4 tempi a benzina sul libretto consigliano l'uso di un 10W-30 a uso automobilistico il mio 10W-40 andrà bene?
    sul manuale scrive che l'olio deve essere conforme alla API SJ, SL o equivalente
    il mio fustino riporta la sigla API SJ/CF non ho idea a cosa si riferiscano queste sigle?
    va cambiato a motore caldo pensavo di svuotare la coppa e di far fare qualche corsa a vuoto al pistone in modo da far uscire l'olio anche dal circuito....
    Ultima modifica di Medioman; 05-01-2007, 17:07.
    Liquid Cooled By Acqu@-Tec||P4 2.4C1@4150 [230x18] |Enermax @430W|MOBO GA-8PE667U|512MB Corsair PC3200||Maya II R9700 Pro @420/720 Vmod 1.75v/3.22v|Sound Blaster Audigy|Pinnacle PCTV Pro|2 Maxtor da 40 GB @7200rpm|Liteon 40x12x48x|LCD Eizo L465
    Re: [Motocarriola] Cambio olio bertolini BTR 350
    Originariamente inviato da Medioman Visualizza il messaggio
    non importa, è L'OLIO ADATTO !
    scola quello vecchio a caldo e cambia il tutto
      è nerissimo non so se basta un solo cambio è un 150cc ma ha una coppa ridicola da 0,5L!!
      __________________
        puoi cambiarlo 2 volte di fila, cosi pulirai meglio dentro.
        scoli-olio nuovo-accendi 5 minuti-scoli-olio nuovo
          Attento, le motocarriole (e piccoli attrezzi agricoli in generale) di solito hanno il raffreddamento ad aria.
          Non lo vedo andare molto d'accordo con un full-synt.
          Ciao.
            Originariamente inviato da cosma2000 Visualizza il messaggio
            Ciao.
            non esiste un 10w 40 full sinth
              Ciao, sul libretto non specifica se usare un minerale o un sintetico riporta solo che deve essere conforme alle sigle API SJ, SL è raffredato ad aria ma non scalda molto anche dopo un'ora di lavoro le alette del motore restano tiepide...
              ho scaricato l'olio vecchio e riempito il nuovo dopo 5 minuti di riscaldamento al minimo ho fatto un paio di giri intorno alla casa a manetta è ancora trasparente e a orecchio gira meglio e fa meno rumore fumo non ne fa quindi il livello è giusto
                visto che l'olio è pochissimo puoi anticipare il prossimo cambio olio a 15 ore anzichè a 20
                l'attrezzo ringraziera !
                  conviene anche perchè senza il filtro la porcheria resta tutta nella coppa....
                  mentre per la trasmissione consigliano di usare un'olio da ingranaggi SAE 15W-40, la macchina non sempre si ferma con gli ingranaggi in una posizione favorevole all'innesto ogni tanto devo staccare la frizione in folle in modo da cercare una posizione + favorevole magari un'olio + denso favorisce l'innesto dei ingranaggi delle marce?
                    uno olio piu denso no
                    magari un olio piu VISCOSO forse si
                    puoi provare col classico selenia tutela e ricorda che la viscosita dell'olio motore NON CORRISPONDE alla viscosita dell'olio ingranaggi
                    comuqnue dubito che otterresti grossi miglioramenti
                    Ultima modifica di Inox; 06-01-2007, 18:05.
