Breve conaca di una sostituzione (parziale) dell'olio ATF servosterzo
  • Breve conaca di una sostituzione (parziale) dell'olio ATF servosterzo
    Ho una Bmw 520i E39 del 97 (? mi pare)
    ...gran bella macchina...
    chi la usa al 90% è mio padre,un tipo che non sa neppure cosa sia l'olio motore nè a cosa serva (segno del Fato,Legge del Contrappasso,avendo un figlio maniaco).
    Oltre 10 anni di onorato servizio, 131.500 km alle spalle.
    manutenzione...discontinua...cioè solo quando riesco a farla affidare a me
    Il servosterzo ha dentro un olio ATF d'annata (97) di tanto in tanto pietosamente rabboccato da me,sotto l'occhio dubbioso di mio padre....
    L'impianto perde un pò,gocciola, fa rumori a fine corsa,l'olio dentro è torbido,opaco,nerastro,piu simile oll'olio motore di uno Scania che ad un liquido ATF dexron,l'olio è liquidissimo,con scarsissima viscosità (pare acqua),aggravato dal fatto che è piuttosto caldo,sicuramente oltre i 50 gradi.
    Lo sterzo è pigro,appesantito,poco reattivo,pare di guidare un autobus piu che una Tedesca di rango.
    Munito di una pompa manuale per il travaso dell'olio (di origine nautica) levo il tappo del serbatoietto ATF,infilo il tubo dentro ed aspiro tutto l'olio che posso.
    Cazzarola...l'olio servosterzo brucia e la pompa è metallica...mi scotto un pò le mani...ma pazienza...è poca cosa x un Baleddadore
    Ne avrò tolti diciamo 400 cc (4/10 di litro),religiosamente raccolti in una bottiglia trasparente (posterò la foto appena posso),infilando il tubo in profondita,anche un pò dentro il circuito, non solo nella vaschetta)
    Ovviamente ce ne sta molto di più, ma nel paese dei ciechi, beato che c'ha 1 occhio solo !
    Ho rabboccato al max con un comune ATF dexron 2 della Champion (5€ litro)
    La macchina era ferma,parcheggiata sotto casa, non la ho guidata dopo.
    Ora vediamo se "qualcuno" se ne accorge...io direi che ci dovrebbe essere una bella differenza.
    Chissà che succede alle perdite...
    tempo impiegato, nella max calma, 10 minuti,dall'inizio alla fine.
    Interessante ?
    me lo auguro...a presto le foto del dexron vecchio
    Re: Breve conaca di una sostituzione (parziale) dell'olio ATF servosterzo
    Ecco a voi il mio vecchio liquido ATF dexron per servosterzo.
    ottima annata il 1997 !
    Ultima modifica di Inox; 29-02-2008, 14:58.
      mixchia com'è scuro!
      complimenti bella foto!
        Ammazza che schifo.....complimenti....
        GOLF VI 2.0 TDI 140CV WHITE R-Line..vetri scuri - RCD 510 - pack specchietti - pack R-line esterno
          mortacci vostri !
          senza foto mica rispondevate eh ?
          Ultima modifica di Inox; 29-02-2008, 15:07.
            Via, mi toccherà fare la foto anche all'olio del servo della mia Focus... ce l'ho dentro una bottiglia in garage (tra olio vecchio della moto, batteria vecchia macchina e moto, olio servo macchina, se non butto via qualcosa fra un po' il garage diventa una discarica )... non è scuro come il tuo, ma c'è da dire che:
            - l'auto è del 2003, quindi ben più nuova della tua
            - l'olio non è solo quello originale del 2003, nel senso che io invece di levarne solo un po' una volta, munito di siringozza ogni tanto lo aspiro (quello nella vaschetta di aspirazione e un po' dal tubo) e ne metto di nuovo... ho quasi finito la tanichetta da 1 litro di olio servo nuovo... quindi sicuramente sarà un po' più chiaro di quando nella bottiglia di scarto c'era solo la prima "estrazione" di liquido originale....
            Comunque nel week end devo fotografare un po' di cose in garage, vedo di fare una bella foto anche a quello!
            Inox, ma perchè non hai continuato a togliere un altro po' di liquido del servo invece che fermarti a 400 ml?
            Cerchi un'auto? Cerci accessori tuning per la tua SuperCar? Clicca qui!
            Uno degli sfollati... non il primo , ma sicuramente non l'ultimo!!
              xche era finito il tubo pescante!
                nicyork non ti conviene effettuare dei cambi totali d'olio??
                Inox alla fine "qualcuno" si è reso conto della differenza?? Comunque veramente esausto come olio...
                  mah, il mio è rossiccio scuro di suo...( quello nuovo pure) come si fa a giudicare dalla foto?
                    Inox, come va ora lo sterzo?
