Castrol EDGE 5W40 turbo diesel
  • Castrol EDGE 5W40 turbo diesel
    cercavo per curiosita le specifiche tecniche,indice di viscosita ecc, ma non le trovo da nessuna parte.
    per altri oli castrol avevo trovato in rete dei Pdf abbastanza dettagliati
    qualcuno di voi ha del materiale in mano?
    volevo confrontare con il txt softec o magnatec per avere un idea....
    grazie
    Re: Castrol EDGE 5W40 turbo diesel
    Originariamente inviato da pgopgo Visualizza il messaggio
    grazie
    http://datasheets.bp.com/bpglis/lubt...2?OpenDocument
      ho grazie , mi ero perso....
        perfetto per i multijet
        Multijet CLUB
          queste le specifiche del castrol:
          Relative Density at 15ºC ISO 3675 / ASTM D1298 g/cm3 0.85
          Viscosity at 40ºC ISO 3104 / ASTM D445 mm2/s 82
          Viscosity at 100ºC ISO 3104 / ASTM D445 mm2/s 13.9
          Viscosity Index ISO 2909 / ASTM D2270 - 174
          CCS -30ºC ASTM D5293 mPa.s 5550
          Total Base Number ASTM D2896 mgKOH/g 7.6
          Flash Point (PMCC) ASTM D93 0C 210
          Pour Point ISO 3016 / ASTM D97 0C -48
          Sulphated Ash ISO 3687 / ASTM D874 %m 0.80
          e queste del motul 8100 x-clean 5w40. qual'è migliore?
          Alfa GT 1.9 JTDm 16v 150cv, Distinctive Black Line, ABS + ASR + VDC, Argento Alfa, Fari xeno, Clima digitale automatico BI-ZONA, Cerchi 18, Assetto sportivo Alfa, Cruise Control, Impianto Bose, Tappetini Black Line, Interni in pelle nera con cuciture rosse, Volante con cuciture rosse, Doppio Scarico Cromato, Impianto frenante Brembo!
            Originariamente inviato da Alfozzo Visualizza il messaggio
            Scusa eh! Sarà per l' ora un po' tarda, ma a me sembrano 2 oli fotocopia.
            Delle 2 l' una : o hai postato due volte le caratteristiche di un solo olio, oppure questi 2 oli, per un caso + unico che raro, hanno le medesime caratteristiche!
            Io sono Leggenda
            Cerchi, gomme, ammo, molle, dischi ed altro ancora per Bravo JTD date un occhio, anche 2
            http://www.elaborare.info/forum/vbul...e-da-6-e-altro
              scusate...
              allora ecco il castrol
              e questo il motul 8100 x-clean 5w40
              http://www.motul-lubricantes.com/pro...clean_5W40.pdf
              Ultima modifica di Alfozzo; 05-12-2008, 01:28.
                resuscito questa discussione visto che ho lo stesso dubbio.
                considerando che li trovo allo stesso prezzo, quale dei due sarebbe meglio preferire?
                l'edge sembra leggermente meno viscoso a freddo, l'altro rende meglio a caldo.
                considerando che sono differenze minime, c'è qualche motivo per preferire uno o l'altro?
                  Se cambi l'olio ogni 15.000 Km, basta la specifica 505.01
                  Se vuoi cambiarlo ogni 20.000 Km o più allora prendi un olio 506.01 oppure 507.00
                  Il 507.00 ricomprende la 506.01
                  www.AUTOGOLD.it
                  Oli e additivi per auto, moto, camion, nautica
                    Originariamente inviato da aletaba Visualizza il messaggio
                    Dove consigli l'acquisto del Castrol EDGE ?
