....fino alla battuta di BiEdDoS!!! hi hi hi
mandi
[/B][/QUOTE]
>> ed è fatta!! grazie per far fatto pigliar foco anche questa ...pur di basso livello
:-( ...discussione, chiedo scusa a tutti, sono un pò imbranatello...ancora per un pò poi vi quoterò con faccine colorate, in neretto ecc.
come dicono gli ignoranti doc nessuno nasce imparato!!!
Chi mi prepara la macchina? -->AGSMOTORSPORT Contattami UnoGas.iT Coloro che hanno a lungo goduto dei privilegi di cui noi godiamo, con il tempo dimenticano che per conquistarli sono morti degli uomini. F. D. Roosevelt.
Messaggio originariamente postato da luxengine l'ultima cosa che chiede quel motore e' un additivo.
CiaoO!~>
......infatti, nessun problema di temperature elevate dell'olio motore?? mai viste??
e perchè esiste una coppa originale da sette e passa Kg. d'olio? e perchè un radiatore olio maggiorato?
MA UN BUON OLIO NON DOVREBBE CONTROLLARE ANCHE LA TEMPERATURA?
cambiare l'olio a 10.000 km. giuro, meriterebbe un dibattito solo questa!...:-)) suggerisci al poduttore del tuo olio preferito di levare gli additivi.... o di mettere sul mercato un olio senza tener conto del rapporto prezzo/qualità, accettabile dal mercato!!
DOVE STA IL PROBLEMA???
o di far l'olio per i soli smanettoni... domandati perchè l'olio che tu (probabile smanettone) cambi a 10.000 km. pensando certamente al bene del tuo motore...
in pista viene cambiato dopo le prove!!! e si và in gara con olio nuovo...
ciribiribi! :-& ??
[Messaggio modificato da luxengine il 02-24-2001 alle 17:33 ] [/B][/QUOTE]
>>> Lo fà nei limiti di una normale lubrificazione e di un normale uso...ma quando si è smanettoni...cosa è normale?
>>> nel fatto che l'olio subisce invecchiamento da stress termico anche in pochi Km. se si è smanettoni,
Non è tanto o solo la qualità dell'olio che ne fà la durata ..ma anche l'uso del motore.
Lo stesso olio che per un camion che viaggia in autostrada è consigliato per 30.000 Km. nei camion delle cave ghiaia si consiglia di cambiarlo a 10.000 !!
