Autolavaggio a rulli che passa (in automatico) cera e polish: possibile?
  • Autolavaggio a rulli che passa (in automatico) cera e polish: possibile?
    Salve a tutti!
    Miei amici mi hanno parlato di un nuovo autolavaggio a rulli che, per 12euro, promette un accurato lavaggio COMPLETAMENTE AUTOMATIZZATO con tanto di cera e (udite... udite) anche con POLISH
    Ovviamente il gestore dice che il risultato è eccellente! (ma ancora non si è vista nessuna macchina che si è sottoposta al trattamento!).
    Ora........
    Posso capire la cera (in genere, in questi impianti viene spruzzata alla "cieca" e in soluzione liquida) ma il polish? verrà messo con lo stesso criterio?
    Se la risposta è si, immagino che a breve gireranno tante macchine con parti in plastica sbiancate e chiazze varie sulla carrozzeria....
    Sono pessimista o realista?
    Bah.....
    Attendo vostri pareri
    A presto
    Franz
    Ultima modifica di Franzturbo; 25-06-2010, 15:45.
    Re: Autolavaggio a rulli che passa (in automatico) cera e polish: possibile?
    a prescindere non porterò MAI l'auto sotto i rulli, quindi per me può anche usare carta vetrata alla fine del lavaggio
    ad ogni modo sarà una trovata commerciale per spennare + soldi con risultati nulli
      Adessi che arriva il grande caldo, preferisco portarla ai rulli, onde evitare grandi sudate
      (in genere la lavo a mano)
      Lo penso anche io
        provato sono i lavaggi di nuova generazione
        i rulli non sono con setole di plastica come al solito ma in microfibra quindi NON rigano assolutamente
        Il risultato della lucidatura non è spettacolare ma io era 1 anno che non la lucidavo quindi...
        Il polish viene spuzzato su tutta la vettura a fine lavaggio e poi passano le spazzole a secco segue inceratura e risiacquo finale
        Delta S4 Group B Henri Toivonen Club -Socio N°20
        NEL DUBBIO ALZA IL PIEDE FARAI MENO DANNI
        VIVI OGNI GIORNO COME SE FOSSE L'ULTIMO PERCHE' UNO SICURAMENTE LO SARA'
          Originariamente inviato da focussw Visualizza il messaggio
          ci scommetti?
            Bene.
            E le parti in plastica? Le hai trovate sbiancate?
            Hai trovato tracce di polish e cera sui vetri? (immagino proprio di si)
            Grazie
              Originariamente inviato da Franzturbo Visualizza il messaggio
              Bene.
              Grazie
              Parti sbiancate no per i vetri si qualche residuo si notava infatti li ho tutti passati con il detergente per vetri....
              Il sistema utilizza prodotti della SONAX
                ci scommetti?
                Anche la spugna riga se non la risciacqui attentamente ogni 5 secondi.....
                non dico che siamo ai livelli della spugna ma secondo me molto vicini, sempre meglio dei rulli di plastica classici e delle spazzole degli impianti a gettone
                  Perfetto, grazie
                  Possiamo quindi concludere che l'unico inconveniente è rappresentato dal dover ripassare i vetri a mano......
                  Per il resto, mi sembra di capire che (se non si hanno troppe pretese) questo sistema di lavaggio si può considerare valido: concordi?
                  Grazie
                  Franz
                    quelle spazzole graffiano lo stesso io consiglio di nn pulirla mai sotto hai rulli sopratutto se deve durare negli anni in più nn è detto ke la spugna raschia se la sai usare correttamente...
                    parlando di altro Franz ti suggerisco di nn farlo al max fai solo i moscerini con l'idro pulitrice e una volta a settimana e una volta ogni 15 gg nn fà niente ke devi pagare un pò di più la fai fare a mano in un autolavaggio...io ti consiglio di fare questo perchè fare sempre il polish senza l'orbitale e senza resettare la carrozzeria ,potrebbe rovinarti eccessivamente alla lunga anke il trasparente e la vernice
                    ciaooooooooo
