voi cosa dite?? per me lo zx1 solo non so quanto ce ne vuole per la mia corsa qualcuno lo sa? 1.6 litri di olio credo come faccio a saperlo con esattezza? poi metto l'additivo ma quanti ml???
meglio il sintoflon gear lube o lo zx1??
Re: meglio il sintoflon gear lube o lo zx1??
per il cambio vero? quanti lt ha il tuo cambio? sul libretto uso e manutenzione c'č scritto, comunque un boccetto da 250ml ti basta ce ne va
- olio motore al 5% del volume (es. 4 kg. d'olio servono 200ml.di ZX1)
- olio cambio al 5%
- liquido servosterzo 30ml. provare e se non si notano miglioramenti procedere con altri 30ml.
- aria condizionata immetere nel tubo di ricarica gas 20 ml. di zx1 e poi caricare normalmente
- carburante 1 per mille la prima volta 0.5 per mille le seguenti
- liquido raffreddamento 50 ml. nel liquido radiatore
quindi se hai 1,6lt ne metterai 80ml
- - - Updated - - -
dimenticavo, prima di mettere l'additivo cambia l'olio del cambio e aggiungi l'additivo direttamente dentro la boccetta dell'oliolancer sportback 1.8 benza/gpl anno '09
panda 4x4 1.1 anno 1994
panda 2xd 900cc anno 2000
panda 2wd 1.1 anno 2001
panda 750cc anno 1988
il zx1 per essere sincero non l' ho usato quindi non so.pero sintoflon lo uso sempre..e mi trovo bene.
quindi ti posso dire che si sentono le differrenze e come...per le istruzioni sul topic della sintoflon puoi vedere e chiedere quello che vuoi.
Impossibile rispondere cosě alla domanda che hai posto come titolo al thread.
Se vuoi farti un'idea ti leggi i due thread dedicati e poi tiri le tue conclusioni.Pioneer P99RS
FA elate mt-23+sw-6
Ampli FA ADS pq20
SUB elate sw-9 reflex
Ampli SUB Phoenix Gold ZX350
Optima yt 4,2
hanno scritto per il gearlube.cmque questo e' per la tua auto.cambio manuale hai?per il cambio manuale, si mette un flaconcino di 125ml con olio cambio nuovo,e giri per un po per farlo girare insieme al olio.non ha controindicazioni.e lo puoi usare anche con vecchio olio.
pero preferibilmente con olio cambio nuovo.
1,6lt prende la tua auto se non mi sbaglio.pero vedi meglio sul mauale
