liquido radiatore: ANTIGELO BLU LONGLIFE PURO WYNN'S o arexons con glitech
  • liquido radiatore: ANTIGELO BLU LONGLIFE PURO WYNN'S o arexons con glitech
    ciao, ho acquistato questi due prodotti ANTIGELO BLU LONGLIFE PURO WYNN'S e LIQUIDO REFRIGERANTE RADIATORE DA DILUIRE VERDE Formula 4.100 con GLITECH, sono entrambi concentrati da diluire con acqua disitllata, che ne pensate? sono liquidi validi? qual'è il migliore secondo voi? dovrei metterli uno nel pandino a metano e uno (quello meglio) nella mitsaubishi lancer a gpl. grazie
    lancer sportback 1.8 benza/gpl anno '09
    panda 4x4 1.1 anno 1994
    panda 2xd 900cc anno 2000
    panda 2wd 1.1 anno 2001
    panda 750cc anno 1988
    Re: liquido radiatore: ANTIGELO BLU LONGLIFE PURO WYNN'S o arexons con glitech
    Per la Panda va benissimo uno qualsiasi, è già una privilegiata a non andare ad acqua di rubinetto come il 99% di quelle che si vedono in giro.
    Per la Mitsubishi ci ragionerei un attimo. Partendo dal presupposto che sulla carta mi sembrano abbastanza standard entrambi, bisogna prima vedere quale sia quello adatto per la tua. Il manuale che dice? Consiglia qualcosa in particolare?
    Sulla carta, fra quelli commerciali il migliore sarebbe il Motul Inugel, che ha un punto di ebollizione 10-15° superiore agli altri; però, almeno dalle mie parti, è introvabile.
    Su internet si paga più di spedizione che per 2l di prodotto, cosa non molto conveniente se non devi prendere altro.
    Io sulla mia sto usando l'Arexons rosso puro diluito con acqua distillata al 50% e non mi posso lamentare, nonostante il TU3JP scaldi parecchio, raramente supera i 95°, anche d'estate.
      il manuale richiede il dia queen super long life coolant, ma non ho trovato niente in rete...avevo pensato anche io di comprare il motul caso mai questi li metto nelle pande che ho, dato che devo cambiare il liquido ad entrambe e sono a metano... per la lancer motul indica inugel g13, ma costa un casino ci sarebbe l'inugel expert o optimal più economici, cosa mi consigliereste?
      Ultima modifica di Cris_89; 03-03-2014, 21:54.
        Arexon giallo diluito con acqua distillata come prescritto, costa poco...lo uso sulla moto preparata pista e svolge egregiamente il suo lavoro.
        I liquidi rosso/viola sono organici e se non si lava perbene l'impianto si corre il rischio di fare una bella pappetta mischiando organico e glicole..
        Il g13 costa ma praticamente è eterno...
          Originariamente inviato da Cris_89 Visualizza il messaggio
          potresti prenderne uno buono standard... tipo il •ROLIN FLUID arexons ed aggiungere il royal purple ICE. Io l'ho messo a dicembre dopo il cambio del liquido. Nel liquido vecchio misi, una decina di anni fa, un prodotto specifico (heat fighter, se ricordo bene) e la lancetta non ha mai raggiunto nemmeno la metà dell'indicatore....
          Meglio prevenire che curare
            infatti stavo valutando anche questa opzione del royal ice
              Il Purple Ice è un additivo da aggiungere alla miscela acqua-antigelo, quindi come molto bene è stato indicato da azzurro1967, non sostituisce l'antigelo, ma lo integra.
              In pratica aumenta le prestazioni degli antigelo tradizionali.
              Autogold
              www.AUTOGOLD.it
              Oli e additivi per auto, moto, camion, nautica
                si avevo capito l'uso per royal, infatti pensavo di cambiare l'antielo con uno dei due e mettere il royal... ma in che percentuale va messo? ho letto il 3%, perciò nel mio impianto da 7lt ci devo mettere 210ml? ma credo di mettercene almeno 250ml, faccio bene?
                  Stiamo parlando del motore 4B1 giusto? Se è lui, questo è il liquido originale raccomandato. Aggiungo anche il workshop manual , che nella sezione "engine cooling->lubricants" specifica che il refrigerante deve essere "*similar high quality ethylene glycol based non-silicate, non-amine, non-nitrate and non-borate coolant with long life hybrid organic acid technology."
                  Il Royal Purple Ice contiene silicati, nitrati e borati, direi di lasciarlo sullo scaffale o destinarlo ai pandini...
                  Secondo mamma Mitsubishi sarebbero da evitare anche quelli che contengono alcol o metanolo. Il documento è riferito al 4A9 ma le informazioni dovrebbero valere anche per il 4B1 visto che è anch'esso in alluminio, è appartenente alla famiglia Mivec e deriva della joint venture Mitsu-Chrysler.
                  L'equivalente (reperibile) dell'introvabile refrigerante consigliato dalla casa è il Glysantin G30 (quello viola) o qualsiasi refrigerante VAG G12+ o G12++.
                  Quello che sostiene Motul riguardo al G13 non coincide con quanto raccomandato da Mitsubishi, probabilmente essendo un antigelo di ultimissima generazione (mi pare sia uscito nel 2012) non poteva essere considerato nel momento in cui è stato redatto il manuale. Ad ogni modo il G13 (o Glysantin GG40) contiene silicati, quindi nel dubbio, meglio usare il caro vecchio G12/G30, che va benissimo.
                  Per quanto riguarda i refrigeranti citati in precedenza, l'Arexons 4100 non dovrebbe andar bene perchè contiene metanolo , il Wynn's a giudicare dalle specifiche mi pare il classico refrigerante blu da supermercato. Da scheda tecnica non contiene silicati, fosfati ecc... probabilmente male non fa, ma tenderei ad evitarlo.
                  L'Arexons giallo contiene anch'esso metanolo e silicati, quindi sarebbe da evitare.
                  Di questa marca resterebbe solo il Rolin Alux Viola potenzialmente compatibile.
                  Questo per completezza d'informazione, poi non so in questo argomento quale sia il confine fra marketing e reali esigenze... ma per non saper leggere nè scrivere, seguirei i consigli di mamma Mitsubishi.
                  Ultima modifica di Longhorn; 05-03-2014, 03:03.
                    il motul inugel g12 è ancora più caro, non è concentrato perciò mi servirebbero 7lt, forse è meglio se punto sul rolin viola... grazie mille
