Dopo il lavaggio... Gomme lucide... e non solo...
  • Dopo il lavaggio... Gomme lucide... e non solo...
    A dicembre ho cambiato le gomme... per queste nuove mi piace che - una volta lavata e asciugata l'auto - restino belle lucide e curate per un po di giorni...
    ...Prova e riprova... ... alla fine il prodotto che mi sta dando le migliori soddisfazioni è il Silicone Spray e/o Olio di Silicone Spray...!!!
    ...tra le proprietà del silicone spray si legge che: ".....Svolge numerose funzioni, quale quella protettiva, lubrificante, idrorepellente, lucidante. Si può applicare a diversi tipi di materiale quali, ad esempio, la gomma, la plastica, il vinile, il metallo, la pelle e il legno e serve per ammorbidire e nutrire le guarnizioni di gomma delle portiere dell'auto, per far scorrere le tende di casa, per le guide laterali dei cassetti dell'ufficio, ma anche per lucidare valigie, borse, caschi e stivali.
    Il suo utilizzo è anche indicato come lubrificante fai da te a secco perché non unge, non lascia residui e macchie di grasso, evitando che la sporcizia si attacchi in breve tempo sulla patina siliconica.
    È un prodotto indicato anche per la protezione di attrezzature e di terminali di batterie dalla ruggine e dalla corrosione, per impedire alla neve che si attacchi alle pale degli spazzaneve o agli sci e per eliminare quei fastidiosi cigolii dei cardini delle porte e degli sportelli. Svolge anche la funzione di protezione delle superfici deteriorabili dagli agenti atmosferici e da distaccante sintetico per la stampa di materie plastiche e di gomma e per rendere antiadesiva qualsiasi tipo di superficie.
    Dopo Usato posso dire che è... Facile e veloce da usare... basta agitare e spruzzare in maniera omogenea (30 secondi a gomma).... Pulito... AntiSporco (che si attacca meno).... Nutre la spalla della gomma che resta lucida/bagnata meglio che da nuova... Se va sul cerchio Zero problemi e, anzi, con un panno in cotone vengono lucidi pure quelli.... il tutto con 3,50 euro x un flacone da 400 ml. (NO CRC che costa uno sproposito assurdo) che dura - almeno - un paio di applicazioni... anche se quando uso lo spray poi mi viene voglia di passarlo sulle guarnizioni... sui manicotti del motore... etc. etc. ...e finisce prima...
    ...se conoscete qualcosa di meglio... fate la prova con il silicone spray e facciamo un confronto...
    Ultima modifica di azzurro1967; 01-07-2014, 15:33.
    Meglio prevenire che curare
    Re: Dopo il lavaggio... Gomme lucide... e non solo...
    interessante per le guarnizioni in gomma ....
      Dove posso comprarlo?
      Originariamente inviato da dr.beetle
      Originariamente inviato da golia bianca
      sono milfone tuning
      in che senso scusa? se vedo una Milf alta un metro e venti vuol dire che ha l'assetto?
        Originariamente inviato da XSamuPuntoX Visualizza il messaggio
        ciao, io lo prendo da un ferramenta... magari devi fare un giro in giro... ma dal ferramenta si trova... di solito 3,5/4 euro per un flacone da 400 ml.
        ...attenzione che c'è pure la l'olio di vasellina spray... che pure va benino... ma il silicone/olio di silicone è un'altro pianeta...
        un saluto, francesco
        - - - Aggiornato - - -
        una volta all'anno faccio una lavata al motore... una volta asciugato una bella spruzzata abbondante sui manicotti, sulle plastiche, sui contatti elettrrici... tubicini e condotti vari... torna tutto nuovo e lucido...
          una foto della confezione ???
            io ho provato a usare il grasso di vaselina bianca in bomboletta spray funziona bene però costicchia
              È una vita che uso il silicone spray e le gomme restano belle lucide e lo uso anche per le guarnizioni così d'estate non si attaccano ..non posso dire la marca perché lo compro al lavoro e mi sembrerebbe di spammare...
                Ho usato anch'io il silicone spray sui pneumatici in passato quando lavavo la macchina "a mano", eh bei tempi, stipendio sicuro, tempo per la cura dell'auto, passata di polish e poi via di cera, poi deve essere successo qualcosa di brutto e tutto è finito ora la lavo solo all'autolavaggio in 5 minuti con 1 euro compreso nel prezzo doppia passata di pennello con nero gomme
                Comunque il silicone spray è ottimo per guarnizioni e per pneumatici
                  Originariamente inviato da morphina Visualizza il messaggio
                  ciao, e chi ce l'ha tempo e voglia..?? la porto da un autolavaggio un paio di volte al mese (in estate)... e loro ci passano uno spray tipo acqua... un nerogomme da autolavaggio appunto... ma dura ben poco...
                  Invece... dopo... con calma.. a casa... un flacone di silicone spray e le gomme restano per molti giorni come nuove... davvero veloce e facile... al modico prezzo di 3,50 euro per 2/3 applicazioni...
                  Addirittura ho visto su youtube che ce un tipo che spruzza un po di silicone su una spugnetta e passa quella sulla spalla dello pneumatico... con un po di pazienza e tempo... ma fatto così un flacone dovrebbe durare un bel po di più...
                    Io per le gomme sparo dritto con l'idropulitrice e le pulisco insieme a tutto il cerchione e passaruota, poi uso un nerogomme classicissimo che uso da una vita e mi restano belle relativamente a lungo
