    Originariamente inviato da Sintoflon Visualizza il messaggio
    Ciao Devil,
    sì è esatto, confermo!!
    Non è un turafalle ma essendo il teflon anche sigillante oltrechè antiusura, spesso e volentieri elimina le piccole perdite d'olio dagli impianti
    Nicola
    Ok perfetto!
    Sapresti anche dirmi qual'è la corretta procedura per l'aggiunta dell'Hydrodrive da 125ml?
    Ho letto cose assurde a riguardo..
    Grazie mille!
    Life's to short not to!
      Ciao, ho da poco acquistato alcuni prodotti Sintoflon, ho messo l'ET nell'olio motore da ormai circa 1.000-1.200 km e adesso devo fare la pulizia dell'EGR con lo spray DSC.
      Dato che non ho ancora avuto tempo di farlo e che a breve dovrò eseguire anche il tagliando completo, c'é un chilometraggio minimo di percorrenza che é meglio rispettare fra l'utilizzo del DSC e il cambio olio/filtri oppure posso fare le due cose anche a distanza di pochissimi km l'una dall'altra?
      Grazie, ciao
      Guidare di traverso é la cosa più bella che un uomo possa fare (da vestito)....
      M. Biasion
      Dentro la macchina ci metterei due motori così va il doppio
        Originariamente inviato da Pabloknoker Visualizza il messaggio
        Ok tutto chiaro l'olio è nuovo ho fatto 5000km quindi aggiungo direttamente.
        Grazie nicola alla prossima
        Buon lavoro
        Ok Pablo,
        svuota bene il flacone deve esser pulito quando lo butti....
        nicola
        www.sintoflon.com
        www.facebook.com/sintoflon
          Originariamente inviato da Devil-86 Visualizza il messaggio
          Ok perfetto!
          Grazie mille!
          Ciao devil..
          tipo..che hai letto?
          E' semplicissimo..forse per questo vanno a complicarsi le cose..
          basta aggiungere nella vaschetta a piacere....e se non c'è spazio, prelevare un pò d'olio...tutto quì.. e ovviamente agitare/mecolare bene il flacone prima di usarlo.
          Poi fai lavorare almeno 5 minuti il servosterzo per dar modo al prodotto di andare in circolo.
          Nicola
          www.sintoflon.com
            Originariamente inviato da Biasion Visualizza il messaggio
            Grazie, ciao
            Ciao M.Biasion..
            grazie per aver scelto i ns. prodotti e per aver partecipato
            Sei liberissimo di usare lo spray DSC quando vuoi, non c'è una tempistica obblogata...ottimo adesso in vista del tagliando..quando vuoi tu.
            L'importante invece è seguire le istruzioni, ovvero motore allegro mentre spruzzi, e alternare spuzzate di pochi secdoni --2-3-4 sec ad accelerata a fondo corsa per risucchiarlo in aspirazione cosicchè il liquido rammollendo il combustibile fossilizzato lo sciolga e il tutto scivoli verso le camere di scoppio x esser bruciato.
            A fine flacone fatti qualche minuto su strada a marce basse e motore allegro sempre x stesso motivo..in questo caso così termini la detergenza.
            Spruzzare dopo il debimetro..
            se ti serve altro sono a disposizione,
            Nicola@Sintoflon
            www.sintoflon.com
              Ciao devil..
              Nicola
              Guarda ho letto di gente che svuota il circuito da tutto l'olio presente o chi dice di mettere il prodotto estraendo l'equivalente di olio e girare lo sterzo per dieci volte, fare una pausa, girare 10 volte, spegnere la macchina, girare ancora 10 volte, pausa, spegnere....
              Secondo me una volta aggiunto l'additivo e dopo aver fatto un giretto di un bel quarto d'ora in macchina dovrebbe bastare a miscelarlo no?
              Non capisco perchè tirarsi matti per aggiungere un additivo!
              Ciao!
                Ciao!
                Buongiorno Devil,
                guarda il concetto da seguire è questo: mescolare bene il flaconcino prima di usarlo x emulsionare tutto il ptfe presente, aggiungere alla vaschetta dell'olio e in caso non ci sta, prelevarne un pò x far posto all'Hydrodrive, infine far lavorare x qualche minuto l'impianto al fine di distribuire il trattamento..ovvero o girare da fermo o fare qualche minuto di strada tortuosa...
                stop
                nicola
                www.sintoflon.com
                  Buongiorno Devil,
                  stop
                  nicola
                  Perfetto!
                  Chiarissimo!
                  Grazie mille per i consigli!
                    Ho comprato dell'Octane Booster e del Lead-Ex, mi sorge un dubbio...posso usarli assieme, nello stesso pieno di benzina?
                    grazie!
                      Durante il tagliando al mio scooter mi è sorto un dubbio: posseggo i protector da qualche mese (da gennaio 2011), per caso il prodotto ha una data di scadenza? Naturalmente non era stato mai aperto prima.
                      Citroen Saxo 1.0i
