Pulire cilindri e pistoni
  • Pulire cilindri e pistoni
    Ho sentito dire che per pulire i cilindri e pistoni posso versare giù dal corpo farfallato un bicchiere 'acqua distillata dopo che il motore è bello caldo. Ho capito bene?
    VENDO VW POLO 1.6 SPORTLINE
    Re: Pulire cilindri e pistoni
    Messaggio originariamente postato da clown_it
    Mi sembra una cavolata...credo che significhi sottoporli a una stress termico incredibile!!!senza contare che non credo che quell'acqua evapori tutta....
    La giraffa ha il cuore
    lontano dai pensieri
    si è innamorata ieri
    e ancora non lo sa.
    Black_sheep83@hotmail.com
      Re: Re: Pulire cilindri e pistoni
      Messaggio originariamente postato da FarkasGT
      M'Ha detto che i cilindri sono talmente caldi che l'acqua evapora tutta, e cmq se la metto poco alla volta dovrebbe riuscire a evaporare bene
        Re: Re: Re: Pulire cilindri e pistoni
        ok...ma credi che dell'acqua a 80° faccia bene al cielo del pistone che sicuramente supera i 500°?
        e ancora non lo sa.
          L'acqua che entra ha la stessa temperatura dell'aria e della benzina quando entrano nel cilindro attraverso il collettore d'aspirazione, quindi non penso che sia questo il problema
            sì, ma l'aria scambia il calore in un modo....l'acqua in un altro!
            Vale per qualsiasi cosa...per i dischi dei freni......anche per le padelle antiaderenti!!! se le fai scaldare e le butti sopra acqua fredda (in confronto alla temp della pentola) il fondo antiaderente si stacca e si rovina!Per tornare alle auto si può fare il paragone coi dischi dei freni incandescenti.....se ci butti su acqua fredda hai buone probabilità di creparlo!
            e ancora non lo sa.
              ma ki è ke t ha detto sta porkata??
              spero almeno da motore spento..xkè se nn lo sapessi l'akkua nn si può comprimere...e buttarci un bikkiere pieno.sarebbe da kriminali... in kuanto piegheresti bielle e sfasceresti tutto!!
              fai + danni ke metterci lo zukkero
              ZATZY RACING
                mammamia ragazzi.....vado via per 7 giorni e kuando torno ritrovo le stesse assurdità di sempre....povero forum!
                - - - Aggiornato - - -
                  Messaggio originariamente postato da kobra
                  Mi ha detto: accendi la macchina e la lasci accesa 10 minuti poi ci butti dentro una siringata d'acqua. Pensandoci teoricamente non mi sembra sbagliato perche l'acqua ha la stessa temperatura della benzina e dell'aria e a 100 gradi evapora ed è incompribibile tanto quanto la benzina. Belin sto qua è uno che fa sto lavoro (il meccanico non uno che butta secchiate d'acqua negli airbox) di mestiere
                    si ma forse la benzina è iniettata da appositi iniettori ke la polverizzano..a 3 bar...e poi...la benzina brucia piccolodettaglio!
                    cmq.. l'akkua viene anke iniettata tramite iniettorini .. la famosa iniezione d'akkua x motori turbo.. macmq.... è sempre polverizzata!! nn puoi pretendere ke entri proprio liquida e nn scassi niente.... su..
                    cmq... oh se t fidi d lui fallo!
                    il mio era solo un consiglio!
                    ZATZY RACING
